[DIY制作] 令人惊奇的 50W 单端输出 A 类功放
  [复制链接] 查看: 67153|回复: 392
28 点
26 ¥
发表于 2025-10-7 15:57 | 显示全部楼层
学习
964 点
927 ¥
发表于 2025-10-7 16:15 | 显示全部楼层
希望有人去做
2020 点
1965 ¥
发表于 2025-10-7 21:02 | 显示全部楼层
做了一个仿真,来看看这个电路是如何让单端A类输出级输出了B类输出级的失真。为了更清楚地显示问题,把B类输出级设置为欠偏压状态。
根据这个仿真结果,再对比上條信一的电路,应该不难判断出这个电路的问题出在哪里。
477 点
465 ¥
发表于 2025-10-7 23:06 | 显示全部楼层
支持基本拓扑结构上的创新(创旧),先保存有空细看+功放闲话系列
2101 点
1701 ¥
发表于 2025-10-8 00:51 | 显示全部楼层
26 点
22 ¥
发表于 2025-10-8 00:56 来自手机端 | 显示全部楼层
不错,改天有空手搓试试音质
118 点
108 ¥
发表于 2025-10-8 02:46 | 显示全部楼层
支持原创,拜读一下
99 点
149 ¥
发表于 2025-10-8 08:17 | 显示全部楼层
2150 点
1699 ¥
发表于 2025-10-8 08:32 | 显示全部楼层
散热比较麻烦
365 点
345 ¥
发表于 2025-10-8 09:00 | 显示全部楼层
支持楼主原创
155 点
126 ¥
发表于 2025-10-8 10:14 | 显示全部楼层
学习!
138 点
136 ¥
发表于 2025-10-8 11:02 | 显示全部楼层
学习下
106 点
78 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-8 11:22 | 显示全部楼层
单端A类,就是一个坑,还是巨深的坑。
所有关于单端A类的文章,基本都不提电源纹波的影响,甚至商品机都不标信噪比。
采用恒流源隔离纹波,失败。想用反相抵销噪声,失败。CLC、CRC等也不能从根本上解决问题。于是只剩一条路,上稳压电源,至于复杂性、成本么肯定大增。
由于有LTSpice,尝试各种方案还算方便,于是设计了一个LDO供电,直接把输出噪声干到了15.97uVp-p,这时电源纹波24.79uVp-p。
同时,取消A类MOSFET的自举,栅极偏压单独可调。取消直耦,通过电容直接接到运放输出,AB类、A类完全分离。
864
孔孟之乡
4099 点
2637 ¥
发表于 2025-10-8 12:16 | 显示全部楼层
电路图怎样
771 点
701 ¥
发表于 2025-10-8 16:37 | 显示全部楼层
向楼主学习一下。
771 点
701 ¥
发表于 2025-10-8 16:42 | 显示全部楼层
locky_z 发表于 2025-10-6 18:20
最烦就是这种要回复的,要发票意见的话,就要分开2贴,一贴为了看电路图的无谓的回复,然后再开一楼讨论.
而别 ...
钟生所言极是,这种为了看电路图而回复的楼层被顶的再高,又有何意呢?
252
3093 点
2205 ¥
发表于 2025-10-8 17:04 来自手机端 | 显示全部楼层
做出来没
823 点
771 ¥
发表于 2025-10-8 17:26 | 显示全部楼层
城东大头 发表于 2025-10-8 11:22
单端A类,就是一个坑,还是巨深的坑。
所有关于单端A类的文章,基本都不提电源纹波的影响,甚至商品机都 ...
确实,我前面做单端甲类也是想到了电源纹波的问题,为了避免翻车直接上了大功率线性稳压电源供电,高精度稳流恒流源负载结果很理想达到了甲乙类同一级别的失真度和信噪比。我为了验证一下直接整流滤波不稳压供电,哪怕数万微法的滤波电容,底噪也是有轻微的电流声,然后撤了高精度稳流恒流源用个简单恒流源当下管负载,底噪更大了。
823 点
771 ¥
发表于 2025-10-8 17:30 | 显示全部楼层
此电路本质上就是甲乙类输出正负半波分别串联一个低压MOS管,这个MOS管处于大电流导通状态。只要偏置电流大于甲乙类输出的电流失真就比较小。至于能带来怎么样的音质就只有听了才知道。有点投机取巧的甲类,也可以说是伪甲类,音质肯定不如高压大电流的单端甲类。
31 点
27 ¥
发表于 2025-10-8 18:45 | 显示全部楼层
看看
GMT+8, 2026-11-22 23:06 , Processed in 0.083606 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
