[DIY制作] 令人惊奇的 50W 单端输出 A 类功放
  [复制链接] 查看: 46732|回复: 359
106 点
78 ¥
发表于 2025-10-6 13:49 | 显示全部楼层
声明:本电路是我原创,未经许可不得用于商业目的。
受到 Dual Amp Class A 功放以及上条信一的单端A类100W+100W功放启发,决定自己设计一个50W单端输出A类功放。
1、为什么选单端输出A类
单端输出A类失真大,但偶次谐波丰富。
图1. 单端A类频谱
推挽输出A类失真小,偶次失真被抵消,剩下的均为奇次谐波。
图2. 推挽A类频谱
这两种输出拓扑虽然都是A类,但听感很不相同。放弃现代功放的高速、低失真、高解析度风格,回归温暖而有些许模糊的声音,是一种情怀,值得一试。
2、如何攻克功耗墙?
单端A类效率理论最高也只有25%,受到散热性能的限制,一般都是三到五瓦的小功率功放,实用性很差。要从根本上解决功耗问题,只能采用双放大电路,将电压放大和电流放大分开,只要尽可能降低电流放大级的工作电压,功耗就能很好地得到控制。制作100W以上的单端输出A类不是梦。
双放大电路功放复杂啊,成本也高,好像不切实际。但是,这是误解,复杂不复杂看你的设计,成本高不高看你元件的选择。
放大电路的性能是由电路的拓扑结构决定的。元器件的档次对性能的影响很不明显。
放大电路的底子是由电路的开环特性决定的。像无缺陷放大器一样,将每一级的性能做到最佳,最终的整机不会差。
3、确定功放电路的整体结构
遵循极简的理念,用最简单的电路,选最通用的元件,用设计来保证整机性能。
为了简化电路,AB类和单端A类共用电压放大级,将AB类输出级和单端A类输出级并联工作。
经过反复推敲、优化,确定如下的单端输出A类功放原理框图。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
A1与A2组成传统的OCL电路,有全局反馈,追求高稳定性。A3是单端A类,开环输出。A2输出推动A3的浮动电源上下滑动,使低电压的A3也能输出大摆幅。可以看作A2输出电压,A3输出电流。
4、确定电压放大级
电压放大级要最简,无疑OPA453高压运放是首选。参见我的“PM-AB2 的改进”(http://bbs.hifidiy.net/forum.php ... 72&pid=30666174)。
由于本功放不以超低失真为目的,为了简化,把上、下两个恒流源优化掉了。代价是失真略微增加,但可接受。换来的是无比简洁的电路和高稳定的性能。反馈端的隔直电解电容可短接,做成DC功放。
5、确定AB类级
AB类级的失真对最终输出的失真贡献很小,所以采用固定偏置小静态电流的MOSFET推挽输出。选用最常见的 IRFP240/IRFP9240。
这里静态电流设计在50~100mA,如果机箱散热条件好,可增加到200mA,失真会降低。
偏置电路晶体管和AB类输出MOSFET管要有热耦合,防止热失控。
6、选择单端A类级工作模式
单端A类有两种模式,一种是共源漏极输出,有电压增益,另一种是源极跟随器输出,也被称为“Power Follower”,这种是单位电压增益。
图4. 共源漏极单端输出
图5. 源极跟随器单端输出
由于单端A类级是开环输出,为了获得最小的相移、最低输出阻抗,优选源极跟随器。
7、解决单端A类级的直流耦合问题
为了干掉输出端的大电解电容,单端A类级改用±5V供电。只要源极静态电压能稳定在0V,就可以直耦输出。这个电源越低A类级功耗越低,但要保证两个MOSFET工作于线性放大区,也不能过低。
这里首要解决的是消除Vout和Iout这两点的电压差。这是由于A类级静态电流5A,远比AB类级0.1A大,因此Vgs电压也要高得多。如果不做处理,A类级直接接到偏置电路的A点,Iout输出点会出现大的失调,经仿真,失调达到-400mV。于是在偏置电路上端接入一只锗二极管,人为拉高A类级MOSFET管的Vgs,这样处理后,输出失调降到小于40mV。
由于AB类级偏置电流和A类级输出失调是互相牵制的,R7选用一10k的可调电阻,从阻值最大开始调小,同时检测AB级电流和A类输出电压,仔细微调R7,使A类输出端失调最小即可。
图6. AB类级和A类级MOSFET管所需Vgs差异
锗二极管较难获得,可用合适的肖特基二极管代替。
8、提高单端A类级的性能
单端A类级是开环输出,它的性能直接决定整机的输出性能。首先,必须选用低压低导通电阻的MOSFET管,本电路选的是 IRFP054V,放弃难购的东芝 2SK1380。采用自举电路,将增益提高到非常接近1,同时提高栅极供电电压,解决±5V低供电的局限性。
9、设计合适的大电流恒流源
作为源极跟随器的负载,恒流源的性能很关键。这里没有采用图5中那种BJT+稳压管的设计,而是改用一只BJT完成电流检测并控制MOSFET。恒流源电流取决于Vbe和检测电阻。这只晶体管要远离热源,使之结温不会发生大的变化。这里设计恒流源5.24A。
如果晶体管结温上升,Vbe下降,从而恒流源电流下降,所以不会发生热失控,安全性很高。
源极跟随器MOSFET的静态电流取决恒流源,恒流源不崩溃,MOSFET M3也不会崩溃。这里热补偿就省了。
10、完整电路图
完整的电路图如下。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
OPA453最大供电±40V,这里不是稳压供电,为了保护运放,必须降压,综合考虑到输出摆幅需求,确定±36V供电。
结合考虑散热的压力,确定输出功率50W(4Ω/8Ω)。8Ω输出受限于最大输出摆幅,4Ω输出受限于恒流源电流。为了4Ω上输出50W,再留些裕量,确定恒流源电流5.24A。
50W输出功率,已能适应大多数家用场景。
图8. M1、M2、M3之间电流的关系
11、性能测试仿真
1) 功耗
分别计算AB级功率管、A级功率管、恒流源管功耗、电流检测电阻功耗,相加得到总功耗。
静态功耗:2.26+1.95+26.1+23.1+3.3=56.71W
最大输出时功耗(4Ω):33.9+33.9+20.8+23.8+3.3=115.7W
最大输出时功耗(8Ω):16.1+16.1+23.1+23.3+3.3=81.9W
可以发现,A类级功耗基本保持不变,AB类级功耗随输出功率而变。
以前计算功耗只能手工计算个大概,现在用 LTSpice,可以精确计算功耗啦。
2) 频率响应
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
A类级输出,-3dB带宽215kHz
3) 频谱分析
图10. AB类输出、A类输出1kHz频谱分析(20W/4Ω)
在单端A类输出端,可看见非常典型的单端A类频谱,所以本机音色仍然是继承自传统的单端A类。
4) THD失真分析
测试条件 A类输出THD B类输出THD A类输出DC B类输出DC
1kHz, 1W, 4Ω 0.985871% 0.011269% 34.97mV -1.73μV
1kHz, 20W, 4Ω 0.637456% 0.008517% 34.97mV -1.73μV
1kHz, 50W, 4Ω 0.626247% 0.008007% 34.97mV -1.73μV
1kHz, 1W, 8Ω 0.555117% 0.005388% 33.11mV -1.65μV
1kHz, 20W, 8Ω 0.311471% 0.004032% 33.11mV -1.65μV
1kHz, 50W, 8Ω 0.250853% 0.004507% 33.11mV -1.65μV
20kHz, 1W, 4Ω 1.011771% 0.217884% 34.97mV -1.73μV
20kHz, 20W, 4Ω 0.668305% 0.155775% 34.97mV -1.73μV
20kHz, 50W, 4Ω 0.649702% 0.140266% 34.97mV -1.73μV
20kHz, 1W, 8Ω 0.568660% 0.106332% 33.11mV -1.65μV
20kHz, 20W, 8Ω 0.321014% 0.074241% 33.11mV -1.65μV
20kHz, 50W, 8Ω 0.249747% 0.072866% 33.11mV -1.65μV
5) 方波响应
分别针对4Ω、8Ω负载,负载有0μF、0.1μF、0.47μF的电容,测试频率20kHz。
图11. 4Ω时20kHz方波响应
图12. 8Ω时20kHz方波响应
有些小遗憾,负半周在大负载电容下控制不理想,这是单端A类电路本身的特点决定的。
输出端串联L-R网络,加上茹贝尔网络,再适当调整补偿电容,可大幅减小负半周振荡。
本电路有效地解决了单端A类的功耗痛点,结构简单,制作难度小,欢迎有兴趣的朋友一起探讨。
补充内容 (2025-10-25 21:55):
新增单端A类音乐信号仿真输出,详细情况转到 178#
http://bbs.hifidiy.net/forum.php ... 96&pid=30674036
职业侠客 当前在线
814 点
776 ¥
发表于 2025-10-6 14:18 | 显示全部楼层
捧场,支持楼主原创!
747 点
647 ¥
发表于 2025-10-6 14:28 | 显示全部楼层
拜读
326
5870 点
5694 ¥
发表于 2025-10-6 14:49 | 显示全部楼层
这是月亮甲吗?
812 点
859 ¥
学习一下新技术
3162 点
3066 ¥
发表于 2025-10-6 15:06 来自手机端 | 显示全部楼层
运放单端吗?
45
1404 点
1329 ¥
发表于 2025-10-6 15:15 | 显示全部楼层
终于有耳福了。
145 点
134 ¥
发表于 2025-10-6 15:42 | 显示全部楼层
很有创意的设计,看看完整的电路图。
60
侠之大者 当前在线
1238 点
1047 ¥
支持原创,学习了
31
988 点
840 ¥
发表于 2025-10-6 15:54 | 显示全部楼层
偶次失真被抵消,剩下的均为奇次谐波。?
1371 点
976 ¥
发表于 2025-10-6 15:58 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
178 点
153 ¥
发表于 2025-10-6 16:09 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了
认证会员 当前离线
289 点
650 ¥
认证会员
发表于 2025-10-6 16:19 | 显示全部楼层
支持原创。学习学习
1040 点
1002 ¥
发表于 2025-10-6 16:28 | 显示全部楼层
单端A类,不考虑功耗、发热,只要好听就行。
28 点
28 ¥
发表于 2025-10-6 16:46 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
174 点
162 ¥
发表于 2025-10-6 17:03 | 显示全部楼层
拜读
308 点
278 ¥
发表于 2025-10-6 17:37 来自手机端 | 显示全部楼层
学习一下
140
4062 点
2692 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2025-10-6 18:20 | 显示全部楼层
最烦就是这种要回复的,要发票意见的话,就要分开2贴,一贴为了看电路图的无谓的回复,然后再开一楼讨论.
而别人不回复的话,也看不到讨论的是啥.且楼层会被各个回复割裂开.
646 点
566 ¥
发表于 2025-10-6 18:23 | 显示全部楼层
谢谢分享,拜读一下!
204 点
148 ¥
发表于 2025-10-6 18:48 | 显示全部楼层
看看电路图怎样
GMT+8, 2026-7-30 04:05 , Processed in 0.940772 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
