[IC后级] 入门级高保真IC功放的构建(开源)
  [复制链接] 查看: 50286|回复: 260
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6332 点
5420 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-25 22:07 | 显示全部楼层
发烧求败 发表于 2025-10-25 19:42
现在还能买到正品的TDA2050吗
立创有很多,包真。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6332 点
5420 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-25 22:22 | 显示全部楼层
今天有时间,画了一个BTL电路。
45
1404 点
1329 ¥
发表于 2025-10-26 07:59 | 显示全部楼层
hifi168yes 发表于 2025-10-20 20:58
有些电路又没有这两个二极管,又怎解?到底哪个才是官方标准电路?外围电路还有相同电路不同阻值的电阻和 ...
早期ST的2030官方电路是这样的,应该是后来技术完善了,后面的TDA2050官方电路就都没有那个二极管了。
侠之大者 当前在线
1254 点
1179 ¥
发表于 2025-10-27 08:09 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2025-10-25 22:22
今天有时间,画了一个BTL电路。
这个BTL是采用运放进行倒相的吗
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6332 点
5420 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-27 08:24 | 显示全部楼层
yxu2018 发表于 2025-10-27 08:09
这个BTL是采用运放进行倒相的吗
上实验电路图,我未验证过,抄图出问题不要骂我。
1606 点
888 ¥
发表于 2025-10-28 09:58 | 显示全部楼层
587 点
361 ¥
发表于 2025-10-28 19:50 | 显示全部楼层
hifi168yes 发表于 2025-10-22 20:43
曾淘到过UTC2030A,这管声音不如意法的。不知老师的TDA2030A曾用+-DC多少伏供电?身边有一成品卡拉OK功放 ...
一直来我是这样用,只发生过一次因输出短路烧过TDA2030A
TDA2030 12Vac
TDA2030A 15Vac
TDA2050 18Vac
LM1875、TDA1514A 18-20Vac
TDA7294 24Vac
TDA7293 28Vac
TDA7293双并32Vac
2389 点
2309 ¥
发表于 2025-10-28 20:22 | 显示全部楼层
TDA2030 12Vac
在用上无十七厂的电视机拆机件,方牛双AC15.5V供电,低频不输英国30瓦的合并功放。
10 点
8 ¥
发表于 2025-10-30 22:01 | 显示全部楼层
正好手头有2050,打个试试 谢楼主
203 点
149 ¥
发表于 2025-10-30 22:31 | 显示全部楼层
UTC1875我用过,发热量有点偏低,感觉不是正宗的,正宗的静态电流60ma
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6332 点
5420 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-31 08:08 | 显示全部楼层
正宗的电流不大,这个是UTC2050的静态电流与电压的关系:
203 点
149 ¥
发表于 2025-11-2 15:51 | 显示全部楼层
我准备搞个并联试试,翻遍了德州仪器官网没找到并联电路图,立创开源只有一个反相输入并联案例,我准备正相输入来并联,成功了我就放出接线图
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6332 点
5420 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-2 20:15 | 显示全部楼层
xunxq 发表于 2025-11-2 15:51
我准备搞个并联试试,翻遍了德州仪器官网没找到并联电路图,立创开源只有一个反相输入并联案例,我准备正 ...
非常好,期待您的制作分享。
8 点
6 ¥
发表于 2025-11-2 20:25 | 显示全部楼层
感谢 提供
11 点
9 ¥
发表于 2025-11-3 14:02 | 显示全部楼层
看看学习一下
职业侠客 当前在线
706 点
610 ¥
发表于 2025-11-3 15:23 | 显示全部楼层
学习学习
280 点
282 ¥
发表于 2025-11-8 18:20 | 显示全部楼层
看看学习一下
51 点
49 ¥
发表于 2025-11-8 19:13 | 显示全部楼层
这个BTL是采用运放进行倒相的吗
我凑热闹的意见是,要致敬上世纪优质IC功放芯片,就要在本世纪对该芯片的应用整出点新花样来,各位大卡可否考虑仅用二片LM1875+4只输入电阻Ri+4只电阻RF+1只(单端/平衡)输入切换开关,接成双差分平衡/单端输入可切换、自倒相(不是二芯片串联倒相或需前端运放倒相)、BTL输出❓这个电路构型极简极䈴价,却是中功率(理论是4倍X15W,受芯片内过载保护电流4A限制至少应能达3x15W/声道)、输出浮地(与信号地无干扰隔离)、可单端/平衡输入切换(2倍增益切换)的高性能直流放大器。经理论运算闭环输出电压增益Avf=-2RF/Ri,闭环失真输出Ⅴd=(d1-d2)Avf/A。失真计算式表明当二块芯片是同一厂家制造/同批次时,二芯片开环失真(d1-d2)趋近于0(很小),还要被芯片开环增益A。(很大)整除,结果是BTL输出失真极低,用频繁通断电冲击功放电路方式检测输出喇叭两端电压差,仅有低于10mV波动,可见自纠错能力之强。电路接线是成双差分输入法,4只等值Ri直连lC±输入端,2只等值RF各连2块lC输出与-输入端(负反馈),2只等值RF各连接2块lC+输入端对信号地,计算输入阻抗RI=Ri//RF要高于前级输出阻抗的10倍以免弱化微弱输入信号的细节,然后计算闭环增益Avf=-RF/Rⅰ,必须尊守Aⅴf≥20倍以防电路自激。
203 点
149 ¥
发表于 2025-11-10 02:06 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2025-11-2 20:15
非常好,期待您的制作分享。
我找到了并联电路图,就是把反相输入并联接成了同相输入并联,唯一要求电阻必须是千分之一精度,等我四声道板装完了就可以试一下了。
203 点
149 ¥
发表于 2025-11-10 03:28 | 显示全部楼层
桥接电路更是简单的出奇,连运放输入反相都没用,直接一路同相一路反相就完事了
GMT+8, 2026-11-9 13:58 , Processed in 0.100594 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
