[IC后级] 入门级高保真IC功放的构建(开源)
  [复制链接] 查看: 50284|回复: 260
252 点
216 ¥
发表于 2025-10-21 17:18 | 显示全部楼层
1875从来没玩过
2389 点
2309 ¥
发表于 2025-10-21 19:59 | 显示全部楼层
yxu2018 发表于 2025-10-21 14:37
TDA2030A的官方电路图上是有两个钳位二极管的,目的是保护芯片,避免扬声器产生的反电动势击穿损坏芯片 ...
上面已讲除了官方电路,还有无二极管的电路,又是哪个"街坊"发明的?
侠之大者 当前在线
1254 点
1179 ¥
发表于 2025-10-22 08:09 | 显示全部楼层
由于很多5脚封装的集成功放外围电路是差不多的,
而无二极管的电路,一般是按照LM1875设计的PCB,
很多人认为可以通用,就拿来上TDA2030了,
事实证明没有这保护二极管,TDA2030故障率会升高。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6332 点
5420 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-22 08:54 | 显示全部楼层
我做这个PCB之前查了厂家的datesheep,UTC2050和Ti的LM1875都没有这两个二极管,所以这块板上也没有设计,至于你要把这款PCB套用在意法TDA2030A上,我没有试过,因为2030A电压太低,我手头没有合适的变压器,没有测试。
101 点
95 ¥
发表于 2025-10-22 08:56 | 显示全部楼层
集成电源和双声道!感谢分享。
91 点
87 ¥
发表于 2025-10-22 09:51 | 显示全部楼层
谢谢老师的分享。
815 点
783 ¥
发表于 2025-10-22 11:35 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2025-10-21 13:45
不用交叉啊,5脚为V+,3脚为V-。
电容这样放,顶部铺铜线路走底部,电源线路有两处交叉,难道是底部用跳线连GND或者通过过孔GND走顶层吗?
815 点
783 ¥
发表于 2025-10-22 11:39 | 显示全部楼层
两处交叉
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6332 点
5420 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-22 11:50 | 显示全部楼层
估计你没有想清楚,顶部走电源,底部是铺铜的地,没有任何交叉。
815 点
783 ¥
发表于 2025-10-22 13:24 | 显示全部楼层
看图顶部铺铜层是悬浮的,与电源脚及3、5脚没有连接,如下图,左边绝缘,右边连通
侠之大者 当前在线
1254 点
1179 ¥
发表于 2025-10-22 14:41 | 显示全部楼层
我的《桌面小功放整流滤波电源模块》也贴上来分享一下:
1.采用栅栏式接线端子使用方便
考虑到桌面小功放的工作电流一般不会超过10A,为了安装更方便,
AC输入/DC输出端子,采用可过电流20A的栅栏式KF7.62接线端子,
可以压接多路电源线、地线,也可以支持左右声道独立的功放板。
2.每个10A10整流二极管并联一个抗干扰电容
由于整流二极管在导通和关断的瞬间,会产生射频干扰信号,
因此需要在每个整流二极管的两端并联一个0.1uf电容降低高频干扰,
并联的电容要尽量靠近整流二极管的引脚,才会有好的效果。
这是pcb顶层示意图:
这是pcb底层示意图:
元器件选用说明:
1.输入/输出端子采用KF7.62栅栏式接线端子;
2.整流二极管采用直插10A10整流二极管;
3.滤波电容采用10000uf/35v,脚距7.5mm;
4.贴片电容全部采用1206封装的100nf即0.1uf;
5.电源指示灯采用3mm的LED,1/4瓦2K电阻;
PCB尺寸95mm×60mm,符合嘉立创免费打样的规定。
Gerber_10A二极管版_PCB_10A二极管版_2025-10-22.zip (19.54 KB, 下载次数: 1041)
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6332 点
5420 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-22 16:29 | 显示全部楼层
一直没有玩过集成功放的反相输入,画了一个电路,待实验。
815 点
783 ¥
发表于 2025-10-22 16:57 | 显示全部楼层
趁现在眼睛还能凑合使,参照祝老师的板画了一个双声道板,70*118mm。请教祝老师信号输入区底部是否铺GND铜会更好?
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6332 点
5420 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-22 17:31 | 显示全部楼层
liujian2024 发表于 2025-10-22 16:57
趁现在眼睛还能凑合使,参照祝老师的板画了一个双声道板,70*118mm。请教祝老师信号输入区底部是否铺GND铜 ...
小信号区域底部铺铜可以减少感染,降低噪声,但要注意地电位的差异可能会引入噪声。
侠之大者 当前在线
1254 点
1179 ¥
发表于 2025-10-22 17:52 | 显示全部楼层
反相输入的特点是功放IC可以不用输入电容器,
但是叠加了前面两级运放的失调电压,估计LM1875的中点电压偏离会增大,
反相输入除了理论上抗共模干扰会好一些,实际上对音质没有什么帮助。
2389 点
2309 ¥
发表于 2025-10-22 20:31 | 显示全部楼层
很多 ...
拆过不少上古时代的2.1电脑音箱,都是厂家牌子货,基本都没有那两个二极管,但在二手货场三、两块钱淘到的都是正常板子,且还是正品TDA2030A才要。
2389 点
2309 ¥
发表于 2025-10-22 20:43 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2025-10-22 08:54
我做这个PCB之前查了厂家的datesheep,UTC2050和Ti的LM1875都没有这两个二极管,所以这块板上也没有设计 ...
曾淘到过UTC2030A,这管声音不如意法的。不知老师的TDA2030A曾用+-DC多少伏供电?身边有一成品卡拉OK功放,用双方牛直流22伏。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6332 点
5420 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-22 21:17 | 显示全部楼层
hifi168yes 发表于 2025-10-22 20:43
曾淘到过UTC2030A,这管声音不如意法的。不知老师的TDA2030A曾用+-DC多少伏供电?身边有一成品卡拉OK功放 ...
本世纪没有装过意法的2030A,记得上世纪91年装过一板,用的是18V直流电压,太高的话怕烧,要知道那时候一片要5块钱,相当于我三天的生活费。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6332 点
5420 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-22 22:58 | 显示全部楼层
但是叠加了前面两级运放的失调电压,估计LM1875的中点电压 ...
一般反相输入的失真会更低一点,另外,选择各种运放的音色也可以搭配集成块功放的音色,多了一种玩法。
谢谢提醒,某些运放的直流偏移可能有点大,改了一下电路来增加适应性,某些运放失调电压小也可以通过跳线来短路这个电容。
245
什么都懂一点的杂家
9588 点
8840 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2025-10-25 19:42 来自手机端 | 显示全部楼层
现在还能买到正品的TDA2050吗
GMT+8, 2026-11-9 13:46 , Processed in 0.087846 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
