[IC后级] 入门级高保真IC功放的构建(开源)
  [复制链接] 查看: 50281|回复: 260
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6332 点
5420 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-28 09:55 | 显示全部楼层
继续,元件的选择。
变压器:160W-200W,18V*2的四线或三线,推荐用环牛;
电阻:R5选1W或者2WS 1%的金属氧化膜/金属膜电阻,如果是LM1875阻值为1欧,UTC1875/2050选4.7欧;其它电阻选1/4W  1%精度的金属膜电阻,两个声道同一位置的电阻用万用表配对,立创上国巨有一种1/4W外形尺寸的0.6W电阻是更好的选择,39度的可以考虑选更好的进口电阻。
电容:C1优先选CBB电容,最大脚距22.5mm,喜欢中频更饱满一点的可以考虑各种补品电解电容;
C2选普通聚酯电容,脚距7.5mm;
C3 C4选普通瓷片电容或者云母电容,耐压无要求,板子上留了0805贴片的焊盘,C0G的贴片也是很好的选择;
C5是负反馈通道的电容,容量从22-100uF都可以,耐压无要求,一般耐压越高高频会更好一点,这个电容对整个功放音色的取向影响很大,板子上留的位置是10mm直径5mm脚距,绝大部分补品电容都能装得下;
C6 C10选0.1~0.47uF的CBB电容,脚距7.5mm,这个封装位置留得偏大,方便使用CBB电容,国产的CBB21刚好可以装得下,和这两个电容并联的是1206封装的C7 C11,安装在底部,如果安装了CBB电容,这两个贴片电容可以不装,留这两个焊盘是多一种玩法,可以试试村田的C0G电容,容量为100nF,耐压50V,或者用1uF的X7R电容,耐压100V,不同的电容有不同的音色,各位根据自己的系统慢慢调整,如有搭配心得也不用敝扫自珍,把搭配经验分享给大家;
C6 C10选35V耐压以上的电容,容值为22uF-100uF都可以,推荐用10-22uF的固液混合电容或者红宝石的YXJ,预留的封装是直径8mm,脚距3.5mm;
C8 C12选35V耐压的电容,容量1000uF,直径13mm,脚距5mm,可以选择红宝石的YXJ或者其它更好的电容;
电源板上的大电容预留的封装可以安装30mm直径及以下的牛角电容,耐压35V以上,容量大于5600uF;预留1206焊盘的电容选50V耐压100nF的X7R或者C0G材质的贴片电容;1uF选普通薄膜电容;电源板上两个0.1uF电容可以选择安规电容,脚距7.5mm,安规电容的耐压在这里有很大的富余;
LED:电源板上的两个LED的作用是工作指示灯及电容的电量泄放,没有特别要求,各种颜色都行,3、5mm都可以;
全桥:GBJ封装的桥堆,耐压大于100V,电流25A以上,品牌推荐国产的扬杰、桑德斯等,其它进口品牌在保真的前提下也可以选择;
接插件:6.3mm插片和插簧若干套,也可以直接焊接,我预留的焊盘孔径为1.8mm,足够插入2.5平方的电线。
连接线:电源部分推荐使用2.5平方及以上的电线连接,其中信号地线可以小一点,所有电线均编制成麻花辫或者用扎带捆扎在一起,具体接线见下图,推荐使用我的前级板,图中的电位器可以省略。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6332 点
5420 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-28 10:08 | 显示全部楼层
main90 发表于 2025-9-28 09:38
感谢分享
测试结果是UTC的 1875  2050失真最低吗?
一楼有各种IC功放的对比测试图,失真最低的那两条线就是UTC的1875和2050,其中2050的输出电流更大一些,8欧可以轻轻松松输出30W,4欧可以到50W。
471 点
457 ¥
发表于 2025-9-28 10:11 | 显示全部楼层
多年前推崇GC电路,可惜我没做过,也没听过,只搭棚焊过标准版1875,这么多年过去了,也没缘听GC电路
465 点
442 ¥
发表于 2025-9-28 10:15 | 显示全部楼层
下载看看,学习学习
196 点
190 ¥
发表于 2025-9-28 10:49 来自手机端 | 显示全部楼层
感谢老师辛苦付出!
12 点
10 ¥
发表于 2025-9-28 11:07 | 显示全部楼层
感谢筑明老师无私奉献,国庆时间有事做啦,我不会打板,电脑基础太差了,只能用洞洞板来玩了。
116 点
106 ¥
发表于 2025-9-28 11:33 | 显示全部楼层
感谢分享,必须收藏
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6332 点
5420 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-28 11:46 | 显示全部楼层
洞洞板肯定不如这个,您可以把这两个打板文件交给淘宝上的嘉立创,每个文件花10.8元可以打5片,足够玩了,感谢祖国强大的制造能力,现在diy很方便啦。
683 点
631 ¥
发表于 2025-9-28 12:47 | 显示全部楼层
UTC官网的推荐电路放大倍数比较大
网上有两种的UTC的2050L,一种是圆脚尖、方块的树脂封装,肯定正宗;
另一种是尖脚尖的上方有斜切的,后面金属和树脂交界不平整,据说是杭州产的,不知好坏
论坛游民 当前在线
197 点
126 ¥
发表于 2025-9-28 14:23 | 显示全部楼层
学习,感谢分享!!!
1045 点
1051 ¥
发表于 2025-9-28 14:36 | 显示全部楼层
谢谢筑明老师的分享!
1045 点
1051 ¥
发表于 2025-9-28 14:42 | 显示全部楼层
电路图有点模糊
66 点
64 ¥
发表于 2025-9-28 14:48 | 显示全部楼层
谢谢筑明老师的分享!
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6332 点
5420 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-28 14:48 | 显示全部楼层
juanlin 发表于 2025-9-28 14:42
电路图有点模糊
二楼补上了高清版的PDF文件。
1045 点
1051 ¥
发表于 2025-9-28 14:52 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2025-9-28 14:48
二楼补上了高清版的PDF文件。
谢谢筑明老师
113
3049 点
2867 ¥
发表于 2025-9-28 16:43 | 显示全部楼层
布局思路很清晰。大小电流地分开。
820 点
782 ¥
发表于 2025-9-28 16:48 | 显示全部楼层
欣赏老师作品
12 点
10 ¥
发表于 2025-9-28 17:00 | 显示全部楼层
回筑明老师:不怕您笑话我,我90年初中毕业就去学家电维修干到现在三十多年了,在九几年就有电脑,以前经常上北京家电维修网站,但我现在还不会打字,用写字板写的。我现在也没干修理了,因为小孩工作啦,比较闲没事干,所以我想搞小音箱和小功放,半娱半商,我也在加紧学习打字,下载,设备测试这些东西,因为这些我都还不太懂,国庆期间小孩从深圳回来我再叫他教我,冒昧问一句,能加你为好友吗?也希望论坛里的高手们,以后能向您们学习,谢谢。
15439 点
15314 ¥
发表于 2025-9-28 18:26 | 显示全部楼层
155 点
126 ¥
发表于 2025-9-28 20:40 | 显示全部楼层
特别欣赏筑明老师的作品!
GMT+8, 2026-11-9 13:46 , Processed in 0.086910 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
