[心得经验] 改善RMAA的一些细节
[复制链接] 查看: 10703|回复: 74
991 点
959 ¥
发表于 2026-9-3 07:00 来自手机端 | 显示全部楼层
squallwsx 发表于 2025-9-30 08:57
那个开源方案的积木思路挺好的,我守那个启发。也在画积木板,界面和adc还有dac仨叠一起,然后输入输出滤 ...
大佬,积木板搞好了吗
162 点
112 ¥
发表于 2026-9-3 10:42 来自手机端 | 显示全部楼层
用RMAA做测量,用笔记本电脑,买个什么声卡比较合适?创新0404是否够用?
991 点
959 ¥
发表于 2026-9-3 11:18 | 显示全部楼层
squallwsx 发表于 2025-9-26 17:43
adc是es9831,界面是xmos xu208,dac是es9020
还有PCB吗?转1片可否
4042 点
3895 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-3 21:58 | 显示全部楼层
这个声卡指标113dB,基本够用了。但是它太老了,驱动不太友好。手头宽裕可以买个新的。
162 点
112 ¥
发表于 2026-9-3 22:12 来自手机端 | 显示全部楼层
你好,新的,性能好的有什么推荐?
前两年有个玩家的E1DA也挺出名,接口不是很多  发表于 2026-9-3 22:23
4042 点
3895 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-3 22:20 | 显示全部楼层
乐文2024 发表于 2026-9-3 22:12
你好,新的,性能好的有什么推荐?
看预算和功能需求了,福克斯特,RME,阿波罗~
162 点
112 ¥
发表于 2026-9-3 23:40 来自手机端 | 显示全部楼层
只用于测量。
爬爬楼,有坛友推荐的  发表于 2026-9-4 10:14
2031 点
1712 ¥
发表于 2026-9-4 08:38 | 显示全部楼层
capa 发表于 2025-9-26 16:41
被测设备应该也是噪声源之一。多次测试中发现笔记本地干扰很大,笔记本电源直流端携带大量工频,通过USB ...
一般情况下,通过USB隔离,声卡地是浮空的。是不是需要专门拉线连到市电的PE?
USB隔离应该有专门供电,不是必须接PE。USB供电还隔离声卡应该很难正常工作  发表于 2026-9-4 10:13
4042 点
3895 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-4 10:10 | 显示全部楼层
声卡地通常指输入侧,输入平衡信号可以浮地,单端信号可以接地。没有专门供电的USB声卡有条件可以接PE地。
991 点
959 ¥
发表于 2026-9-4 11:52 | 显示全部楼层
前两年有个玩家的E1DA也挺出名,接口不是很多。可否分享下哪个玩家,谢谢
93
3332 点
3132 ¥
发表于 2026-9-4 19:04 | 显示全部楼层
我还是偏爱PCM1794,ESS的谐波分量太少了声音不会多好听。带载后测试性能更好了不知什么原因。
4042 点
3895 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-4 19:20 | 显示全部楼层
说笑话呢,THD0.000X还有啥谐波。这32欧载是啥载,载在哪里?
RMAA测试DAC是不是脱离范畴~
93
3332 点
3132 ¥
发表于 2026-9-4 19:51 | 显示全部楼层
RMAA测试DAC是不是脱离范畴~
耳放输出接负载电阻阿,ESS谐波出奇的小,普遍低于-130DB。
2031 点
1712 ¥
发表于 2026-9-6 08:07 | 显示全部楼层
capa 发表于 2026-9-4 10:10
声卡地通常指输入侧,输入平衡信号可以浮地,单端信号可以接地。没有专门供电的USB声卡有条件可以接PE地 ...
USB隔离,电脑侧与声卡侧无电气连接,声卡独立供电。测了一下,声卡USB线外壳与信号地不通。
720 点
550 ¥
发表于 2026-10-23 03:45 | 显示全部楼层
请私信,这个声卡哪里有啊?
GMT+8, 2026-12-1 01:27 , Processed in 0.082398 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
