[心得经验] 改善RMAA的一些细节
[复制链接] 查看: 4626|回复: 59
3936 点
3789 ¥
发表于 2025-9-25 10:56 | 显示全部楼层
闲来无事把一台前级的壳子换给了TPA3255,重新给NAC152换了个铁皮盒。
TPA3255用的是某良的SAMP100成品板,原意是推低音炮用发现几乎不用就拿来推一对4欧落地箱。
配上前级听了半月还算好听就准备测一测数据,顺便发一些改善RMAA的经验,供大家选择使用,如有不妥还请包涵指教
直奔主题,前级和数字功放数据如下
之前用的线性电源,这次用的电池,虽然有些差别但比之前测的好太多,掌握正确测试方法真的重要
功放大致测了一下,不是最终数据,底噪中工频占比还很大,以及没有分离度的原因待查。
下边是频响和互调失真两图
这板子50Hz衰减4dB,印证坛友DG.99699说法“低频不行”,10kHz以上翘了1.5dB应该是讨喜的原因,当然这只是48V电源1W输出8Ω负载下测的结果,只对此版本的TPA3255负责
说正贴吧,以下几法用的也是老演员EMU0404USB声卡(之前的帖中有但看不到了),以及下图中最普遍的3.5音频线。
将3.5小三芯的左右分成小二芯进到声卡的左右通道测试,属于单端信号
熟悉RMAA的坛友直接看下图过程
不熟的可以看下面结果
RMAA改善包括a 测试PC使用电池,b 声卡连接PC使用USB隔离,c 测试声卡使用电池
从数据对比可以得出
a法可以大幅降低50Hz占比从而改善底噪数据,声卡基础底噪能降1~2dB
b法可以减少谐波,THD数据能提高50%
c法可以进一步减少工频奇次谐波150Hz等的占比,动态能提0.3dB,互调失真能减0.001
这些方法对频响,分离度几乎没有影响。
补充内容 (2025-10-9 16:01):
分离度为0说明输入L插错输出R,需要交叉调换
231 点
203 ¥
发表于 2025-9-25 14:21 | 显示全部楼层
有道理,为了测这些USB供电设备,充电宝搞了好几个,USB隔离器也有2个,大部分情况下还是有较大作用
81
2921 点
2745 ¥
发表于 2025-9-25 17:24 | 显示全部楼层
50Hz大部分是空间耦合进来的,所有用了电池也不能消除,用法拉第笼屏蔽和移动方位改善比较大。
81
2921 点
2745 ¥
发表于 2025-9-25 17:27 | 显示全部楼层
分离度和信号线有很大关系包括PCB布线。
3936 点
3789 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-25 18:45 | 显示全部楼层
50Hz多半是意想不到的地线进来的,不太相信是空间耦合进来的,待有机会弄个铁网试试。
分离度重新连接测就好了,可能哪里接触不好
该功放的测试数据也以这个为主吧,存在的问题待有空再弄了。
81
2921 点
2745 ¥
发表于 2025-9-25 19:13 | 显示全部楼层
分离度重新连接 ...
用REW里的实时分析仪就可以看的明白,把板子移动下方向就很明显。
RMAA运行测试按钮1的调电平界面就是实时的,动动方向也有明显变化说明使用环境堪忧  发表于 2025-9-25 21:35
81
2921 点
2745 ¥
发表于 2025-9-25 22:32 | 显示全部楼层
分离度重新连接 ...
下图是加了法拉第笼(很多铝机箱漆面是绝缘的没效果)后的效果。下次我拆掉机壳在发对比。
81
2921 点
2745 ¥
发表于 2025-9-25 22:39 | 显示全部楼层
分离度重新连接 ...
下面是拆掉铝壳后的测试图。
3936 点
3789 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-25 23:11 | 显示全部楼层
zxhdoop 发表于 2025-9-25 22:39
下面是拆掉铝壳后的测试图。
现在用的这个声卡不存在你说的这个问题
除非把手靠近输入端口附近,如下
所以手有可能是那个不可预料的地线
81
2921 点
2745 ¥
发表于 2025-9-25 23:27 | 显示全部楼层
capa 发表于 2025-9-25 23:11
现在用的这个声卡不存在你说的这个问题
那有没可能干扰的是被测设备呢?
最菜的菜鸟
2148 点
863 ¥
发表于 2025-9-26 14:34 | 显示全部楼层
感觉还是声卡本身性能不够或者抗干扰不行再或者有损到了?立体声分离度也低得离谱来着
我这个还是DIY的声卡,一根普通线直连,不做任何隔离,不对电脑作任何处理,几台电脑同样的测量结果。
81
2921 点
2745 ¥
发表于 2025-9-26 15:34 | 显示全部楼层
我这个还是DI ...
这个参数好用的什么ADC芯片?分离度和芯片,PCB布线,音频连接线有关,我用麦克风线只有-100,用耳机线有-105,ADC用的比较老的AK5393。
3936 点
3789 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-26 16:33 | 显示全部楼层
我这个还是DI ...
参数很好,看你也做过PASS AM测个数据上来PK下
3936 点
3789 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-26 16:41 | 显示全部楼层
zxhdoop 发表于 2025-9-25 23:27
那有没可能干扰的是被测设备呢?
被测设备应该也是噪声源之一。多次测试中发现笔记本地干扰很大,笔记本电源直流端携带大量工频,通过USB外壳接PE地后RMAA测功放板噪声降了10dB
最菜的菜鸟
2148 点
863 ¥
发表于 2025-9-26 17:43 | 显示全部楼层
zxhdoop 发表于 2025-9-26 15:34
这个参数好用的什么ADC芯片?分离度和芯片,PCB布线,音频连接线有关,我用麦克风线只有-100,用耳机线 ...
adc是es9831,界面是xmos xu208,dac是es9020
最菜的菜鸟
2148 点
863 ¥
发表于 2025-9-26 18:03 来自手机端 | 显示全部楼层
capa  2025-9-26 16:33
PASS AMPK
81
2921 点
2745 ¥
发表于 2025-9-26 18:32 | 显示全部楼层
看来还是新出的芯片好出参数。9831我买了一片有大半年了,只是都说AK系的声音好。9020,9022,9028都买有有时间画板试试。
81
2921 点
2745 ¥
发表于 2025-9-26 18:43 | 显示全部楼层
capa 发表于 2025-9-26 16:41
被测设备应该也是噪声源之一。多次测试中发现笔记本地干扰很大,笔记本电源直流端携带大量工频,通过USB ...
我DIY画PCB时就考虑数字地和模拟地的问题,所以底噪控制的很好。干扰源一般都是特定频率的杂波,而且电源加二级稳压很容易处理,运放电源不用多复杂就317和337就行。地是相对来说的,说地有波动不如说是正负电源端波动,所以给地一个统一参考就没什么问题。
112
2994 点
2814 ¥
发表于 2025-9-26 18:52 | 显示全部楼层
DAC平衡出,ADC平衡入?
最菜的菜鸟
2148 点
863 ¥
发表于 2025-9-26 19:10 | 显示全部楼层
夜如风 发表于 2025-9-26 18:52
DAC平衡出,ADC平衡入?
是的,碍于板子小,所以全用了3.5接口,但是四个,输出输入都全平衡
GMT+8, 2026-4-29 15:42 , Processed in 0.219465 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
