[心得经验] 改善RMAA的一些细节
[复制链接] 查看: 10704|回复: 74
4042 点
3895 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-3 14:08 | 显示全部楼层
lancelothy 发表于 2025-10-3 10:31
1794解码器模拟输出到声卡录音测RMAA的啊,你也不是这样的吗?
那1794解码输入的信号从哪里来呢,你的声卡支持IIS输出?
110
1979 点
1751 ¥
发表于 2025-10-4 11:23 | 显示全部楼层
声卡有同轴输出啊,直接声卡的同轴输出到PCM1794的同轴输入啊。
4042 点
3895 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-4 12:45 | 显示全部楼层
好吧,我不知道1794有同轴输入,忽略了图片上spdif的MME驱动。
补一张同轴输入(WM8805)图片
125
超级版主 当前在线
11645 点
10638 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
发表于 2025-10-4 16:25 | 显示全部楼层
lancelothy 发表于 2025-10-2 22:06
帮主,帮我看看我的这个PCM1794解码器的RMAA测试结果啊,好像跟上面坛友比起来差别好大呀,但我放音乐听 ...
先理清核心逻辑,从测试工具、硬件设计、听感标准3个关键角度,拆解你提到的问题本质:
1、声卡自身硬件指标,是数据准确性的基础,RMAA 测试并非只看解码器,声卡自身硬件指标是否达到仪器级至关重要。
很多时候数据差异大,未必是解码器的问题,而是测试用的声卡没达到专业级精度,相当于用 “非标准尺子” 量东西,
2、PCM1794 的性能发挥,取决于整个 DIY 设计是否合规。
“芯片好” 不代表 “整机好”,尤其 DIY 解码器,这正是很多产品的短板。
PCM1794 真正达到手册标注的指标,需要整个电路设计严格符合规范;
据我所遇到的机器,有些板子哪怕不用测,从设计上就能看出问题(比如布线不合理),这类产品天生就很难出好指标。
3、耳朵收货没标准,每个人对 “好声音” 的偏好、感知不同。
论坛有部分人把 “指标差” 等同于 “有味道”“好声音”,甚至误将底噪、谐波失真带来的 “染色感” 当作优点,称之为什么暖声、染之声、胆味、模拟味……等等。
简单说:数据差异背后,可能是测试声卡不专业、DIY 硬件设计有短板,也可能是 “听感标准” 的认知偏差,仅凭一张RMAA评分图,无法指出问题所在。
赞一个!正解至理  发表于 2025-10-13 21:38
110
1979 点
1751 ¥
发表于 2025-10-4 20:14 | 显示全部楼层
1、声卡自身 ...
原来如此,受教了,下一步搞9039看看,不搞1794了
1080 点
960 ¥
发表于 2025-10-4 20:42 | 显示全部楼层
这是二十几年前土炮DAC,听到现在指标还可以。
这level change不是0也是优秀~  发表于 2025-10-5 09:31
1537 点
1349 ¥
发表于 2025-10-4 21:46 | 显示全部楼层
我的Audient iD4 、羚羊Zen Quadro 声卡、拓品D90se官方指标哪个差?普通PC机播放就是一般般,苹果本子也差点意思;表现:高音缺光泽或刺耳、动态不足、声场乱、低音糊。说USB不行,1394声卡咱也有,彼此彼此。摩主板后播放很好,声音与PC机没有关系?
老电脑用全电解电容,糊;全固态电容(除集成声卡)的主板好点儿(有USB电路用电解电容的,其他固态的,不如全固态);8月份刚攒的U265、TUF B860主板,有些电路固态电容+MLCC的,声音提高很多,并不完美还差点意思。耳朵叼了?
有研究内存供电的吗?内存是本地、网络、蓝牙等数字信号必经之路。
选择的声卡便携式妥协产物,在专业上不在过硬序列,对PCHiFi没有益处。主板内存供电按通道划分路数,选择的芯片是那么回事就不必动干戈。没播放系统框架其余无法讨论。  发表于 2025-10-13 22:02
1537 点
1349 ¥
发表于 2025-10-4 22:00 | 显示全部楼层
RMAA测试,看看底噪。其他的1kHz正弦波任何放大器失真指标会很差?20-20kHz扫频还测?放大器频响怎么也得10-50kHz吧,集成电路的功放也可达到吧。
正弦波,上升下降缓慢,音乐不是简单的正弦波,功放的方波测试才更有意义。
D类功放的话,应用广泛,不建议HiFi玩儿。现在还不能完全取代传统的HiFi功放。
不足之处,欢迎反驳。
93
3332 点
3132 ¥
发表于 2025-10-5 00:54 | 显示全部楼层
qqsj1968 发表于 2025-10-4 21:46
我的Audient iD4 、羚羊Zen Quadro 声卡、拓品D90se官方指标哪个差?普通PC机播放就是一般般,苹果本子也差 ...
层主别激动,拓品非常多反应声音一般。我DIY的声卡改板了十几次电路定型了,现在就是声音调教方面,本地没音响方面感兴趣的朋友交流,所以没法判断好坏,想请层主帮忙,由层主指定歌曲,我环路录音后录音文件,请层主指点一下。
1537 点
1349 ¥
发表于 2025-10-6 10:56 | 显示全部楼层
激动了吗?
录音试听这事我以为,你的录音在我的设备听可能走样,因为我的设备不完美、可能有缺陷,有音染。如同B站试听,压缩严重。
也可以随便录几首,全当兴趣娱乐。祝愿所有烧友玩儿的开心!
我的录音,非内录http://bbs.hifidiy.net/forum.php ... 94&pid=30659609
还有拓品D90se,电源线用发烧线高音提升不少,电源线加共模噪声滤波器好很多。
4042 点
3895 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-6 20:02 | 显示全部楼层
qqsj1968 发表于 2025-10-6 10:56
激动了吗?
录音试听这事我以为,你的录音在我的设备听可能走样,因为我的设备不完美、可能有缺陷,有 ...
换个音频录录,音源都要跳出来维权了
93
3332 点
3132 ¥
发表于 2025-10-6 20:47 | 显示全部楼层
激动了吗?
有个不成熟的猜想,比如一个声音偏暖偏湖的声卡,源文件为A,第一次环录的文件为B,再拿B文件为音源录制为C,以此循环多次,最后录制的声音是否越来越糊暖,和A文件声音会不差别很大?同理可以是偏高音的系统来测试。按理正常合格的声卡多次录制后应该能保证和源文件A差别很小。
111
2538 点
2178 ¥
发表于 2025-10-9 16:22 | 显示全部楼层
你这个好像是左右声道输入插反了
9 点
7 ¥
发表于 2026-1-9 15:13 | 显示全部楼层
楼主,btl功放是怎么接声卡线路输入端的呢,弄了个tpa3255的功放板,可是准备测试的时候,才发现,这个btl功放和普通功放不一样,不会连线。
1053 点
961 ¥
发表于 2026-1-9 16:09 | 显示全部楼层
guzg60700470 发表于 2026-1-9 15:13
楼主,btl功放是怎么接声卡线路输入端的呢,弄了个tpa3255的功放板,可是准备测试的时候,才发现,这个btl ...
楼主用的声卡是差分输入的,可以直接接功放的。而我们普通的单端输入的不行。
我准备在声卡到功放输入那里放一个隔离变压器。
9 点
7 ¥
发表于 2026-1-10 09:52 | 显示全部楼层
我准备在声卡到功放输入那 ...
这个办法好,就是不知道变压器失真频响能达到要求不。不知道用差分转单端ic行不行,ina137看参数挺好的。
4042 点
3895 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-10 16:30 | 显示全部楼层
一样的吧,声卡电源和功放的电源不要共地就行了。测功放主要还是控制输入电平,不然烧声卡,上面一楼说的加隔离变压器也是个办法,但隔离变压器的频响会非常影响测试数据
4042 点
3895 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-10 16:37 | 显示全部楼层
我准备在声卡到功放输入那 ...
回顾了一下帖子,“最普遍的3.5音频线”,输入用的就是单端。54#遇到的问题有可能是功放电源地和声卡地连到了一起,另外TPA3255输出是需要接负载才能出信号的
4042 点
3895 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-10 16:43 | 显示全部楼层
下图是我用普通共模电感做的单端平衡互转
数据仅供参考
9 点
7 ¥
发表于 2026-1-10 19:57 | 显示全部楼层
capa 发表于 2026-1-10 16:30
一样的吧,声卡电源和功放的电源不要共地就行了。测功放主要还是控制输入电平,不然烧声卡,上面一楼说的 ...
"声卡电源和功放的电源不要共地就行了"这句没看明白,不共地就没有信号回路了吧。
GMT+8, 2026-12-1 01:27 , Processed in 0.090132 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
