1537 点
1349 ¥
发表于 2026-10-10 13:39 | 显示全部楼层
hifi168yes 发表于 2026-10-10 11:38
那问题来了:都说是数字录音机的杰作,信噪比高,CD当初还有AAD/ADD和DDD三种录音方式,当然是DDD的音质最 ...
数字音源,一般解析力很高,首先是DAC部分要合格。如果器材搭配不恰当,或DIY中数字、模拟部分的使用电容不当,或使用镀银线(信号线、机内线、喇叭线),很容易数码声。
电容:MLCC、钽电容、铝固态、电解电容、发烧电解电容、薄膜电容......在重塑方波波形,及频率-阻抗特性是不同的。
方波波形:小容量的谐振频率高的电容,很容易方波上升沿突出变尖,产生数码声。至于jitter、干扰、开关电源,并不是主要原因。
CD机有数码声?我PC机都没有了。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-10-10 16:54 | 显示全部楼层
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-10-10 16:58 | 显示全部楼层
2390 点
2310 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-11 13:51 | 显示全部楼层
qqsj1968 发表于 2026-10-10 13:39
数字音源,一般解析力很高,首先是DAC部分要合格。如果器材搭配不恰当,或DIY中数字、模拟部分的使用电 ...
一般的LP音源普遍都比高级的数字音源好声,这可不是我说的,但通过实验对比,确切如此!        当音源确定后,无论怎样折腾,包括高级录音室用什么胆咪,再到SACD,用尽九牛二虎之力 ,音质始终也无法与LP比 ,这是毋庸置疑的事实 。        不懂啥叫CD机的数码声?多做LP与CD同版本音源对比,会有答案。PChifi也是我一个朋友的最爱,同数播一个样,与同是数码音源的CD比,差的不是一丝半点,解析力,清晰度更是无从谈起! 所以,给朋友来了一句;5元的二手CD随身听,秒杀你顶级数播!
2390 点
2310 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-11 13:52 | 显示全部楼层
2390 点
2310 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-11 14:01 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-10-10 16:54
CD高频折损允许达20%
这个不必纠结!而是纳闷,一个再普通不过了的模拟音源,现代科技为何搞不过它?那寄希望于AI了!期待目睹抢眼一幕!
2390 点
2310 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-11 14:12 | 显示全部楼层
ab-cd 发表于 2026-10-10 12:59
上个世纪八十年代的时候还是学生,父母工作关系在境外生活过一段比较长的时间。期间,父子俩玩过一段时间 ...
上世纪八九十年代的日本普通家用功放、音箱和CDj机都有个通病,不耐听,呛耳!
5 点
3 ¥
发表于 2026-10-11 14:25 | 显示全部楼层
越稀有,越昂贵,越方便装B
93
3332 点
3132 ¥
发表于 2026-10-11 15:19 | 显示全部楼层
解码耳放接耳机能听10个小时以上算模拟味了吧。
1118 点
1087 ¥
发表于 2026-10-11 16:03 | 显示全部楼层
hifi168yes 发表于 2026-10-11 13:52
一般的LP音源普遍都比高级的数字音源好声,这可不是我说的,但通过实验对比,确切如此!                 ...
技术讨论发言,请不要介意我实事求是说真话:
测试和对比需要在同一条件下进行, LP 与 CD 的重播效果对比也同样如此。
个人测试对比结果,只代表对自己器材重播性能的主观感受。
如果引用相关的评论,需要分析该作者的评论是否客观和科学。
当今数字技术已经非常成熟,并且向发烧友圈子扩散开来。论坛里有不少这方面的技术高手,确实令人感叹当今时代的技术进步。
目前普通合格的数字音频产品的性能,在上世纪八、九十年代许多名牌产品也做不到。
但是,选择合格的数字产品和使用过程中能够使数字产品正常工作,对用家有一定的技术要求,实现的效果取决于数字产品挡次和用家的知识和动手能力。这是数字产品和模拟产品最大不同的地方。
举一个最简单例子: 地线
模拟音响器材的公共地线只要不形成地线环路,就不会出现可闻的干扰。
数字音响器材的公共地线就不能采用模拟音响器材地线的接法,因为地线的高频感抗会使地线成为高频共模干扰的信号源,会干扰接入公共地线的所有数字设备,使到重播质量出现明显下降。
如果用家对原因浑然不知,就会指责器材性能不好。
这是传统音响用家容易忽略的地方之一。
2390 点
2310 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-12 13:15 | 显示全部楼层
不明大哥想表达什么?解码耳放接耳机听10小时就是模拟味?那听20小时岂不天下无敌?
2390 点
2310 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-12 13:33 | 显示全部楼层
diydad 发表于 2026-10-11 14:25
越稀有,越昂贵,越方便装B
玩具而已!越贵越易装B?想必您随便都可以装个大B喽?
93
3332 点
3132 ¥
发表于 2026-10-12 14:25 | 显示全部楼层
能连续听20小时确实可以无敌。我是身体先熬不住。
1118 点
1087 ¥
发表于 2026-10-13 10:08 | 显示全部楼层
前面提到数字音频产品与模拟音频产品接地方式有不同的要求。
接地技术是电磁兼容中一项重要内容。理论上将地线定义为:“电路电位基准点的等电位体”,这是不符合实际情况的。
实际应用中,地线上的电位并不恒定,对于直流电来说,存在电阻;对交流电来说存在阻抗;对于高频来说,频率越高感抗越大,以致失去地线意义。可以看到地线对于不同频率的电流来说,所起到的作用会有很大的变化,
使用不当可能会有相反效果。
将脱离实际的地线理论定义,修正为与实际相符的定义,对理解和正确使用地线是有必要的。HENRY将地线定义为:信号流回源差的产生原因。这是对地线的科学定义和原理解释。将这句话拆分开来,可以这样理解:信号电流
通过地线流回到信号源本身,会在地线上产生电压降,使地线上每一个点位上的电压降都不一样。因此实际应用不能简单将地线理解为零电位,尤其应用在数字高频的时候,更不能这样看待。
这里单独讨论地线在数字高频应用上的问题:
无论何种应用,地线作用是提供所谓"零电位"参考点。数字音频设备向地线泄放高频噪声过程,是高频噪声源(机箱內可能存在多个高频噪声源)的噪声电流流向地线又返回高频噪声源本身的一个过程,这个过程中地线产生了
高频噪声电压(主要是感抗作用)。地线作为公共零电位参考点,电位发生改变,电位差将会施加到连接公共地线的所有设备上,造成不同程度干扰。
在地线上产生电压降,必须有电流通路。直流电流需要导体连接才能通过;高频噪声电流会自动寻找阻抗最小的通路,可以不需要导体连接,通过空间分布电容使电流回到噪声源。因此分析高频噪声干扰,不能局限于导线连接
的角度作分析。使地线失去零电位参考作用,对数字设备来说,主要是地线的电感量在高频领域产生比较大的感抗,使地线产生比较大的电压降。
地线上影响电感量有以下因素:
与导线长度近似正比
导线越细,电感越大;导线半径越大,电感越小
导线间距越大,电感越大
返回路径越长,电感越大
高频集肤效应下,圆形导线电感量大于扁平多股编积导线
对于地线工程来说,理论框架指导实践,没有具体的固定方案,根据现场实际情况进行灵活设计,有时遇到不可抗拒因素就要适当妥协。这种工程方法同样适用于发烧友。
数字设备一般会产生高频噪音,有的达到100MHz以上。如果有多台数字设备,它们之间的地线电感量就要尽量低,长度尽量短,尽量釆用多股偏织扁铜线。
数字设备之间最好釆用专用地线连接,形成专用的"数字地"。模拟设备之间也互相连接形成专用"模拟地",这两种地线的引出线各自连在接地母线上。
对于模拟设备来说,如果使用RCA插头的单端传输方式,模拟设备与数字设备之间就会形成地环路。以上方案就不适合使用,这是典型的不可抗拒因素。这时,为避免互相干扰,尽量将数字设备的地安排在最靠近接地母线的位置。
总之,想办法减少地线电感量是成功的关键。
这里需要用动态的目光看待地线产生干扰影响程度,如果数字设备内部的干扰乱成—锅粥,地线干扰可能微不足道;如果合格的数字设备,分析力出色,地线干扰可能就会明显。
接地有一个重要要求:每一台使用220V市电供电的音响设备都应该机壳接地(真正连接大地的地线)。首先是漏电保护人身安全,其次提供静电向大地泄放通路。静电得不到泄放,可能会积聚达到千伏的对地高电压,有可能损坏
机内电子元器件。
2390 点
2310 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-13 11:27 | 显示全部楼层
接地技术是电磁兼容中一项重要内容。理论 ...
大哥,可以另开一贴,专题讨论地线的重要性。
2390 点
2310 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-13 11:36 | 显示全部楼层
呵呵!红薯无论用什么烹饪方式处理,它都不会有回锅肉的味道!明不?
93
3332 点
3132 ¥
发表于 2026-10-13 12:12 来自手机端 | 显示全部楼层
明白了原来是商家,根本不是来请教或探讨的。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-10-13 12:21 | 显示全部楼层
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-10-13 12:28 | 显示全部楼层
1118 点
1087 ¥
发表于 2026-10-13 13:05 | 显示全部楼层
音频信号一般是复合波形的模拟信号。模拟信号为连续时间函数,即使划分出某一时段,也是由不可数无限多个时间点组成。
音频数字化是运用奈奎斯特-香农采样定理,对时间轴的离散化。当满足采样定理条件时,用理想低通滤波器或 sinc 插值方法就可以从样本中恢复原来的模拟音频信号。
黑胶重播通过唱头拾取模拟信号的复合波形,是模拟信号的"连续时间函数",不是数字釆样的时间轴离散化。
GMT+8, 2026-12-1 01:39 , Processed in 0.083170 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
