ls0001 发表于 2025-10-2 16:00 直流,何为直,交流,何为交。 交流电中可能会有正反向电压不对称,但不会有直流。 二极管如果导通( ...
举报
lszyc 发表于 2025-9-23 08:59 正半周219,负半周220,是不是就是你说的“正负不平衡”? 我看不懂你的逻辑了!
capa 发表于 2025-9-23 12:23 您在68#问了3问题?我引用您50#的内容回答了前两个,我对50楼的看法是扯淡。 第三个问题在20#也有讨论, ...
ab-cd 发表于 2025-9-27 22:13 标准的220v市电是纯正弦波交流电,电压和电流完全对称,正半周和负半周的幅度相等、形状相同,其平均值(直 ...
wsnbb681023 发表于 2025-12-8 16:03 请先搞清楚问题,是变压器的震动噪音问题,没到音质那一步,别着急发言。
nos001 发表于 2025-12-8 23:44 我也糊涂了,正负半波不对称依然是交流,正负半波在一个时间段内的平均值存在差值,似乎依然交流电;如果 ...
nos001 发表于 2025-12-8 23:50 对,就是平均值概念,线路存在等效电容,正负半波的平均值存在差值就会形成实际意义上的直流。
ls0001 发表于 2025-12-9 13:49 变压器振动噪音是在特定的条件下才有,而这个东西加上去之后却一直在劣化音质,加这个东西的意义何在呢。
kaik 发表于 2025-9-8 20:03 不是看得很明白,有用吗?
linlibo 发表于 2025-9-1 21:44 我认为28楼对第4点的异议是错误的,如二极管任何时刻都不应导通,相当于拆离双向整流二极管组,电源是仅从A ...
chipset0418 发表于 2025-9-2 19:13
chipset0418 发表于 2025-9-2 19:18 电容是通路,不应该让二极管成为通路。电容使用低压大容量最好。二极管的作用是防止烧变压器,保护电容不被 ...
aaaszx 发表于 2025-9-21 19:57 其实图1才是正解,图中的C电容最好是大容量的无极性电容,不过那就太贵了,只能用电解电容来代替,用两 ...
这是常见隔直的PCB
wsnbb681023 发表于 2025-12-12 10:34 楼主的电路中二极管什么时刻导通?
linlibo 发表于 2025-12-14 02:16 您可以试画四条同时轴的电压线来对比分析,或能更直观些:①.入户电源电压线假设Vi=AC√2ⅹ220V+DC2V;②. ...
wsnbb681023 发表于 2025-12-15 08:18 但在正常负载条件下,当开关接通瞬间,因起动冲击电流很大需二极管导通对电容作钳位保护,而在开关断开瞬间 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-11-20 22:50 , Processed in 0.085979 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
