[电源] 市电消除直流方法
[复制链接] 查看: 23470|回复: 120
4042 点
3895 ¥
发表于 2025-9-3 21:55 | 显示全部楼层
swsw4321 发表于 2025-9-3 19:10
优质变压器绕组直流电阻非常低的,直流加载,电流非常大的,让铁芯饱合甚至烧毁线圈
变压器,吹风机,电流表是常见物件,我试了一下,断定这就是扯淡。
717 点
713 ¥
发表于 2025-9-4 20:33 | 显示全部楼层
城阳电工的视频,三相每相18安,零线应该是接近0才对吧?实际上零线是30多安,全是LED的三次谐波,动不动就烧零线。
并的二极管也是有用的,一个大甲静态几百上千瓦,隔直流的电容能坚持多久。。。
93
3328 点
3128 ¥
发表于 2025-9-4 21:13 | 显示全部楼层
我觉得用示波器的DC档测一下就知道有没直流了,有没坛友有可以测高压的示波器试试。
702 点
694 ¥
发表于 2025-9-6 17:37 来自手机端 | 显示全部楼层
正义人士 发表于 2025-8-17 17:17
家里的电器,的可控硅电路,变频电路的,很多电路工作在非对称负载后就能产生类似直流成分,而且很常见, ...
家里有哪几样电器用可控硅电路?变频电路能对电源电路产生直流电流?
702 点
694 ¥
发表于 2025-9-6 17:45 来自手机端 | 显示全部楼层
linlibo 发表于 2025-9-2 13:26
有几位坛友疑问家用交流电怎么会有直流成份,不坊就此向Deepseek提问,看看它给出的提示,然后看看当今许多 ...
你都没有自己的定量数据,就来谈对变压器的干扰,太可爱了。我用过很多变压器,唯一有噪音的是自己摆弄的一只C型变压器,老金星黑白电视机用的,为了改次级电压把固定卡子弄松了才这样!合格的变压器很少出现噪声的,鬼子那二手功放都多少年了,你见到过叫的?国产老红灯,老上海那么老的变压器,你见过叫的?你在网上买那大牌变压器也不会呀,粗制滥造的铁芯都不齐整的叫,你怪罪直流干扰也太不公平了!
365 点
323 ¥
发表于 2025-9-8 20:03 | 显示全部楼层
不是看得很明白,有用吗?
58
552 点
284 ¥
发表于 2025-9-13 09:53 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题,小区是老破小,从楼道间破旧的单元电箱就知道供电线路质量不会太好,加上小区周边如工地,商业反正比较复杂,在白天工作时段内,功放内变压器就叫的厉害,有时声音大了还会引起功放保护,夜间7点以后会有所改善,但不间断还是能常听到牛叫声,比较无解,我有个朋友家就很好,基本没有此困扰,我观察他所在小区楼龄新,供电线路规范一些,入户布线也相对合理,线径是10平方,基础还是挺好的。
257 点
255 ¥
发表于 2025-9-13 22:12 | 显示全部楼层
我想到的最好办法,是加一只隔离变压器,功率足一点哈
3713 点
3633 ¥
发表于 2025-9-14 17:19 | 显示全部楼层
mqcing 发表于 2025-8-12 18:54
请教一下,市电里有直流成分吗? 比重是多少? 如何测量?
目前淘宝上有很多廉价红外线电取暖器,单加热管两档加热那种,通过一个大功率二极管接入进行低档半功率加热。
因为电线有内阻,串入大功率二级管,在6A左右的电流下,因为市电供电内阻,通常会产生0.5-1V压降,这个压降只在半周有。
于是市电的正半周是219V,负半周是220V,正负不平衡,就产生了直流。
你可以做个实验:找一个插座,接上一个环牛和一个上述"小太阳“,在环牛上串万用表测量环牛的静态电流,观察小太阳在串二极管和不串二级管两个状态下,环牛静态电流的变化。
比重不大,但对大功率环牛影响比较大。
负半周220v这扯蛋了,串联二极管只能过半周。  发表于 2025-9-14 23:25
3681 点
3524 ¥
发表于 2025-9-14 18:37 | 显示全部楼层
ls0001 发表于 2025-9-2 22:12
这个才是正解。
尽管如此,在diy论坛上科普,比去非洲支教还要困难。
跟他们计较个啥劲嘛,不懂装懂的人有的是,不要戳穿他们,人家都是要脸面的。
3681 点
3524 ¥
发表于 2025-9-14 18:38 | 显示全部楼层
swsw4321 发表于 2025-9-3 19:07
好,大神又来了,以前您隔市电直流宝贵帖子打不开,总算有新帖子帮助
我可不是什么大神,雕虫小技而已,见笑了。
652 点
637 ¥
发表于 2025-9-17 17:07 | 显示全部楼层
lszyc 发表于 2025-9-14 17:19
目前淘宝上有很多廉价红外线电取暖器,单加热管两档加热那种,通过一个大功率二极管接入进行低档半功率加 ...
“于是市电的正半周是219V,负半周是220V,正负不平衡,就产生了直流。”
这个描述的基准,是交流电有一个零参考点。实际上这个点不存在。
另外,如果确实正半周是219V,负半周是220V,那么用一个采用半波整流的电压表来测量市电交流电压,就会出现两只表笔对调时,测量的电压值会不同。
不存在的。
职业侠客 当前在线
719 点
617 ¥
发表于 2025-9-17 18:46 | 显示全部楼层
这么便宜了么?当年可是40K啊
317 点
289 ¥
发表于 2025-9-20 09:03 | 显示全部楼层
用在线的仿真工具模拟了一下,确实如此。如下图,大功率设备断开时,模拟变压器初级的电流34ma:
当开启串联了二极管的电器时,变压器电流飙升到1A多:
这是交流电流还是直流电流?这个放电时间是50Hz的多少倍  发表于 2025-9-20 11:03
317 点
289 ¥
发表于 2025-9-21 09:16 | 显示全部楼层
是交流电,50HZ,峰值310V
仿真的地址:https://cc.xiaogd.net/
仿真的电路:
  1. $ 1 0.000005 382.76258214399064 1 5 43 5e-11
  2. v 112 128 112 352 0 1 50 310 0 0 0.5
  3. r 112 128 272 128 0 1
  4. r 272 240 272 304 0 20
  5. d 272 304 272 352 2 default
  6. r 368 128 368 224 0 3
  7. l 368 256 368 352 0 20 0.03570119759831471 0
  8. w 368 128 272 128 0
  9. 370 368 224 368 256 1 1 0
  10. p 496 192 496 272 3 1 0
  11. w 496 192 496 128 0
  12. w 496 272 496 352 0
  13. w 496 128 368 128 0
  14. s 272 208 272 128 0 1 false
  15. 370 272 208 272 240 1 1 0
  16. w 112 352 224 352 0
  17. w 224 352 272 352 0
  18. w 272 352 368 352 0
  19. w 368 352 496 352 0
  20. p 16 176 16 304 3 1 0
  21. w 16 176 16 128 0
  22. w 16 128 112 128 0
  23. w 16 304 16 352 0
  24. w 16 352 112 352 0
  25. w 112 224 112 240 0
复制代码
562 点
544 ¥
发表于 2025-9-21 18:43 | 显示全部楼层
jgj 发表于 2025-8-15 12:40
这是用在一台后级的,二极管是英飞凌的5代碳化硅20A1200V。用在苹果mini主机,解码器,前级的 ...
蒋老师能不画一个简图,谢谢!
jgj
二极管电容都反向并联,再串联起来,实物图应该看得清楚的。  发表于 2025-9-25 14:04
3713 点
3633 ¥
发表于 2025-9-21 19:29 | 显示全部楼层
这个描述的基准,是交流电有 ...
这个可以使用multisim 模拟,也可以实测。
两个我都验证过了,你呢?
3713 点
3633 ¥
发表于 2025-9-21 19:32 | 显示全部楼层
这个描述的基准,是交流电有 ...
在民用的市电接地方式下,这个基准点真可以有。
562 点
544 ¥
发表于 2025-9-21 19:57 | 显示全部楼层
其实图1才是正解,图中的C电容最好是大容量的无极性电容,不过那就太贵了,只能用电解电容来代替,用两个容量C的电解电容+--+串联可以当做一个容量C/2的无极性电容,一个整流桥隔直2个二极管的管压降1.4V。图2都是扯淡。借用4楼swsw4321的正解图片。有说下面的图更好的,想加大隔直电压只要再加整流桥就行。电容我用的是2个47000uF/6.3V的。
特别注意:电容只能用+--+串联.电容只能用+--+串联.电容只能用+--+串联.
更好
更好
4042 点
3895 ¥
发表于 2025-9-21 20:30 | 显示全部楼层
mqcing 发表于 2025-9-21 09:16
是交流电,50HZ,峰值310V
仿真的电路:
这文本输入仿真挺方便。思考了一下,这飙升的1A应该是交流电流,直流电流还是34mA。20H变压器感抗@50Hz=6.28k,220Vrms/6.28k=35mA
GMT+8, 2026-11-20 22:50 , Processed in 0.094890 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
