[电源] 市电消除直流方法
[复制链接] 查看: 23470|回复: 120
138 点
136 ¥
发表于 2025-9-28 11:21 | 显示全部楼层
感觉没什么实际作用
15439 点
15314 ¥
发表于 2025-9-29 13:14 | 显示全部楼层
1118 点
1087 ¥
发表于 2025-9-29 15:04 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2025-9-29 13:14
为何不想想小区的总变压器的功率是多大?又不是仅仅一个
我是这样想的:用电户的非线性设备通过供电线路将直流分量混入供电网络,这个直流电流产生的直流电压只会影响这个供电网络内的用户。由于电表箱是用电户公共接入端,因此选择了电表到供电变压器线路电阻作为参数,供电变压器内阻极小就忽略了,为方便描述也忽略了多个用户电表箱的事实。如果小区内存在多个供电变压器,每个变压器可以看成独立的供电网络,直流分量不可能从供电变压器次级反射到初级(除非发生超负荷,直流分量不可能导致供电变压器磁饱和),不会对总变压器产生影响,也不会对其他供电变压器产生影响。
506 点
498 ¥
发表于 2025-9-29 15:12 | 显示全部楼层
市售的这个板对于我有作用,我的现象是环牛有时叫有时不叫,按照金嗓子A60的电路,只串了全桥就不叫了。
506 点
498 ¥
发表于 2025-9-29 15:22 | 显示全部楼层
capa 发表于 2025-9-1 22:29
一值怀疑交流中有直流成分这个说法,26#提出的“交流电源确实在某个时段含有直流成份(即在时轴180/360度时 ...
EI变压器都不叫,只有环形变压器才叫。(都是质量合格的变压器)
506 点
498 ¥
发表于 2025-9-29 15:48 | 显示全部楼层
我是参照这个加了之后就不叫了,买了一块板放在防水盒里。
100
闲云野鹤
2853 点
2436 ¥
发表于 2025-10-1 11:44 | 显示全部楼层
自己搞的直流滤波+交流滤波(40A)
2个50A桥,串联,理论上可以过滤2.4V的直流
51 点
49 ¥
发表于 2025-10-2 13:45 | 显示全部楼层
superxo 发表于 2025-10-1 11:44
自己搞的直流滤波+交流滤波(40A)
88#可否公示电路图及主电容容量耐压值❓EMⅠ交流滤波器的电流容量❓组合之后是隔直电路在前还是EMI交流滤波电路在前❓
97 点
97 ¥
发表于 2025-10-2 14:09 来自手机端 | 显示全部楼层
这个不用电容的电路跟有用电容的声音有分别吗
1345 点
1245 ¥
发表于 2025-10-2 16:00 | 显示全部楼层
直流,何为直,交流,何为交。
交流电中可能会有正反向电压不对称,但不会有直流。
二极管如果导通(不只直流会让二极管导通,如果瞎搞乱来,交流同样会令两个方向的二极管导通),这个电路完全无正面作用,只有造成正反向电压衔接不平滑的反作用劣化音质(可能有人就是喜欢劣化音质的味道),如果二极管不导通,电容起到吸收正反向不平衡的电压的作用,等效于减少整流后的一点点儿纹波,效果忽略不计。
4042 点
3895 ¥
发表于 2025-10-2 20:00 | 显示全部楼层
请问能滤掉一些晶闸管产生的谐波么?
506 点
498 ¥
发表于 2025-10-15 16:42 | 显示全部楼层
capa 发表于 2025-10-2 20:00
请问能滤掉一些晶闸管产生的谐波么?
没测试环境
506 点
498 ¥
发表于 2025-10-15 16:45 | 显示全部楼层
没有分别
23 点
21 ¥
发表于 2025-10-15 18:29 | 显示全部楼层
正义人士 发表于 2025-8-17 17:17
家里的电器,的可控硅电路,变频电路的,很多电路工作在非对称负载后就能产生类似直流成分,而且很常见, ...
只有相电压之间有不对称电压线电压哪来的不对称
侠之大者 当前在线
1088 点
1084 ¥
发表于 2025-10-16 07:35 来自手机端 | 显示全部楼层
研发开关电源时,设定输入交流电源的內阻抗为0.4Ω+0.4mH,出处忘了是哪一本电源书籍。
56
侠之大者 当前在线
1638 点
1540 ¥
发表于 2025-10-16 20:03 | 显示全部楼层
但凡你的牛多绕几圈铜线也不会叫了
51 点
49 ¥
发表于 2025-10-17 02:16 | 显示全部楼层
对声音的影响有无区别不确定,但我认为用电容能在输出端得到完全隔直、基本恢复正负半波对称的降压交流电;用电阻则在其输出端只能得到同时降压的交流+直流偏压,当这个正负半波仍不对称、但所含直流偏压降至不足以使变压器牛叫,就认为问题解决了。
3681 点
3524 ¥
发表于 2025-10-17 15:02 来自手机端 | 显示全部楼层
linlibo 发表于 2025-10-17 02:16
对声音的影响有无区别不确定,但我认为用电容能在输出端得到完全隔直、基本恢复正负半波对称的降压交流电 ...
完全赞同
71
在论坛只要你脸皮够厚,尴尬的永远是别人。
11544 点
11348 ¥
发表于 2025-10-17 18:49 | 显示全部楼层
难道大家没玩功放喇叭吗?  这这种基础的知识还需要普及?
140
贵宾 当前在线
4084 点
2714 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2025-10-18 16:07 | 显示全部楼层
交流电波形的正负积分不相等,就会存在直流成分。
变压器工作时,正负半周"伏*秒“平衡时就能100%退磁。如果”伏*秒“不平衡,就会有磁化或饱和,导致硅钢片振动。
当你家里存在半波整流,那么正负电流就不相等,假如你的线路内阻不是等于0,这个电流就会在你家的线路产生了交流电正负波形不相等,即正负积分不相等,就产生了直流成分。
但如果你的线路内阻是0,输入的电压源内阻也是0,半波负载不会对你的牛有任何影响。
GMT+8, 2026-11-20 22:50 , Processed in 0.095393 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
