[电源] 市电消除直流方法
[复制链接] 查看: 23467|回复: 120
15439 点
15314 ¥
发表于 2025-8-18 21:15 | 显示全部楼层
1322 点
677 ¥
发表于 2025-8-21 11:14 | 显示全部楼层
jgj 发表于 2025-8-15 12:40
这是用在一台后级的,二极管是英飞凌的5代碳化硅20A1200V。用在苹果mini主机,解码器,前级的 ...
老师您这个牛逼哦,效果如何?苹果mini我也玩,用上隔直流后会达到什么效果
jgj
声音提高一个档次。  发表于 2025-8-27 12:56
67 点
65 ¥
发表于 2025-8-21 21:49 | 显示全部楼层
白天不用,晚上才用
16 点
14 ¥
发表于 2025-8-22 01:04 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2025-8-18 21:15
关键点是,是否有直流?如果这音响变压器并一个20KW变压器,结论会不会改变呢?毕竟更大的变压器吸收直流 ...
功放前级CD的输入有直流,需要多大功率直流能影响前级,功放,CD等设备?需要多大功率直流成分?
51 点
49 ¥
发表于 2025-8-31 11:59 | 显示全部楼层
感觉很多议论都把焦点放错位置了。我的看法是:1.当音响变压器空载通电ac220v出现了牛叫声,而又一再确认该变压器是优质品且之前一直正常,又或搬到另一小区通电就没有牛叫,那就应该怀疑本地交流电源确实在某个时段含有直流成份(即在时轴180/360度时电网电压/电流不过零)。2.此时假设含直流成份为2v而变压器原边绕组的线阻为2欧,则空载时原边绕组的直流电流已达1A,引起牛叫唯有这原因了。 3.要消除这种情形下的牛叫,要么用大容量隔离变压器(隔离变压器可能仍有牛叫但放在别处房间),要么对进机前交流电进行隔直处理;3.看市售隔直处理电路本质上就是在进机前对交流电进行双向整流,利用整流二极管的截止区特性隔离掉交流电中直流成份,例如电网交流电含直流电压2v,采用正向串3只二极管可隔离3x0.7v=2.1v(高于2.1v才导通),再并联反向串3只二极管,就能隔离进机交流电所含或正或负的直流成份(使电流/电压在180/360度时归零);4.经二极管整流后的正负半周脉冲波形相比于正常正弦波形,会出现严重变形,原因是各二极管截止区的叠加显著压缩了导通占空比,这样就需用隔直电容并联在双向整流二极管组上,既在隔直条件下进行恢复正弦波的整形,又增大流通电流,而该电容的耐压取值,仅需大于二极管串组压降的3~5倍(例如对上例,电容耐压是10~15V)。请评议这样认知是否合适。
职业侠客 当前在线
908 点
814 ¥
发表于 2025-8-31 14:44 来自手机端 | 显示全部楼层
linlibo 发表于 2025-8-31 11:59
感觉很多议论都把焦点放错位置了。我的看法是:1.当音响变压器空载通电ac220v出现了牛叫声,而又一再确认该 ...
正解!
1345 点
1245 ¥
发表于 2025-9-1 00:56 | 显示全部楼层
第四点。二极管任何时刻都不应导通,这是X宝,X鱼上所有贩子在卖的“隔直板“都在犯的错误,坛子里的绝大多数的高手老烧也同样错误。二极管一旦导通,这个电路就不但完全没有正面作用,而只有破坏作用。
47
995 点
846 ¥
发表于 2025-9-1 06:21 | 显示全部楼层
市电为什么要消除直流?市电根本不会有直流,某些情况下会存在直流成分偏多的情况,那就是只有在老建筑地线被盗、地线虚接的情况下,零线会出现电压不稳问题,如果再叠加漏电,考虑零线偶尔会短路虚接异相火线,瞬间市电蹿升到380V,烧掉功放就是必然了。
不过这个时候你要关心的不是音质问题,而是安全问题。请关注抖音大号:城阳电工。
51 点
49 ¥
发表于 2025-9-1 21:44 | 显示全部楼层
我认为28楼对第4点的异议是错误的,如二极管任何时刻都不应导通,相当于拆离双向整流二极管组,电源是仅从AC220V火线串一只电容给负载供电,这虽能隔直,但负载要求的大电流使电容需多大容量?而电容耐压又要多大?恐怕这样电容的大容量和大体积也不是可接受的;现有隔直电路的双向二极管组肯定是要导通的,由二极管组导通电流+并联于二极管组的电容导通电流共同形成了负载电流,另外由于二极管组的导通压降形成了对并联电容的电压钳住,因此可降低隔直电容的耐压条件,使该电容可用大容量低耐压电解电容、背对背串接成无极电容构成,从而对经双向整流后的波形整形恢复为正弦波。当然这也有个风险就是一旦二极管烧断,电容将承受高电压而损毁。
4042 点
3895 ¥
发表于 2025-9-1 22:29 | 显示全部楼层
一值怀疑交流中有直流成分这个说法,26#提出的“交流电源确实在某个时段含有直流成份(即在时轴180/360度时电网电压/电流不过零)”直流定义好像有点道理,电网中确实有电压不平衡会让设备故障的案例,但是这个有没有大佬来解析一下。
另外牛哼是否是因为直流的原因,随便找了一个牛让初级输入0.5A直流,贴到耳朵并没有声音,我觉得你们的牛输入直流也不会有哼声。
这哼多半是交流而共振引起,关直流什么事
1345 点
1245 ¥
发表于 2025-9-1 22:40 | 显示全部楼层
linlibo 发表于 2025-9-1 21:44
我认为28楼对第4点的异议是错误的,如二极管任何时刻都不应导通,相当于拆离双向整流二极管组,电源是仅从A ...
如果你有基础,建议认真思考。如果没有,那就当我没说过。
51 点
49 ¥
发表于 2025-9-2 13:26 | 显示全部楼层
有几位坛友疑问家用交流电怎么会有直流成份,不坊就此向Deepseek提问,看看它给出的提示,然后看看当今许多家用电器的负载性质,是否相比以前绝大多数都是纯交流用电器有了许多不同?例如Deepseek认为最常见原因之一是:(即便在相线/零线/地线连接良好情况下)各用户大量采用半波整流类用电器(如调光器、充电器、LED灯等等)接入同一电网,就会在电网中叠加出一个微弱的直流电压或电流成份,我以自已验证、制作、使用过隔直电路的体验,认同该结论。交流电中的直流成份对通用家电并无大碍,但对变压器类设备(例如功放电源变压器)影响较大,其几百毫伏到几伏的直流量级,也会使相应量级的变压器铁芯产生磁饱和并产生可闻低频嗡声。
119
604 点
368 ¥
发表于 2025-9-2 17:49 | 显示全部楼层
看迷糊了,二极管到底加不加?用几个电容?成熟的消直流电路图发一个看看
3681 点
3524 ¥
发表于 2025-9-2 19:13 | 显示全部楼层
3681 点
3524 ¥
发表于 2025-9-2 19:18 | 显示全部楼层
电容是通路,不应该让二极管成为通路。电容使用低压大容量最好。二极管的作用是防止烧变压器,保护电容不被击穿,以及泄放电容上残余存电。
1345 点
1245 ¥
发表于 2025-9-2 22:12 | 显示全部楼层
这个才是正解。
尽管如此,在diy论坛上科普,比去非洲支教还要困难。
168 点
154 ¥
发表于 2025-9-3 16:04 | 显示全部楼层
我觉得你说的有道理,其实要验证也很简单,在二极管串联电流表就知道了。
4042 点
3895 ¥
发表于 2025-9-3 17:37 | 显示全部楼层
谁来验证下这个空载电流突增1A是不是扯淡
398
5640 点
4806 ¥
发表于 2025-9-3 19:07 | 显示全部楼层
好,大神又来了,以前您隔市电直流宝贵帖子打不开,总算有新帖子帮助
398
5640 点
4806 ¥
发表于 2025-9-3 19:10 | 显示全部楼层
优质变压器绕组直流电阻非常低的,直流加载,电流非常大的,让铁芯饱合甚至烧毁线圈
GMT+8, 2026-11-20 22:50 , Processed in 0.087332 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
