[DIY制作] irfp240/9240,求助有底噪
[复制链接] 查看: 15981|回复: 72
71
侠之大者 当前在线
1446 点
1318 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-16 15:25 来自手机端 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2025-8-16 12:49
根据你的描述,输入短路的情况下都有交流声,大概率是板子自激了,那就不要折腾了,等我做一下这个电路后 ...
别冲动,这板在网上卖好多,没人反馈有噪声,可能我这批元件有问题。
63
侠之大者 当前在线
1920 点
1790 ¥
发表于 2025-8-16 15:58 | 显示全部楼层
3D很漂亮
71
侠之大者 当前在线
1446 点
1318 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-20 19:22 来自手机端 | 显示全部楼层
卢贝尔电路4.7+0.1改为10+0.1也不行。我还能怀疑什么?,排除地环,因为我只用单声道,切掉输入信号。
93
3319 点
3119 ¥
发表于 2025-8-20 20:31 来自手机端 | 显示全部楼层
这不是元器件的问题,我遇到过,解决方法就是两块板的地联一根4平方铜线,所以地都接在铜线中间(包括喇叭地,电源地,信号地,机壳地)。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6328 点
5416 ¥
发表于 2025-8-20 20:46 | 显示全部楼层
试试在240/9240的正负电源脚上用一个0.1uF的电容落地,另外,看看我画的电路图,可以考虑把那个100pF的米勒补偿电容接上。
71
侠之大者 当前在线
1446 点
1318 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-20 21:33 来自手机端 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2025-8-20 20:46
试试在240/9240的正负电源脚上用一个0.1uF的电容落地,另外,看看我画的电路图,可以考虑把那个100pF的米 ...
原电路板上有100P补偿了,退耦电容0.1(力发426mkp)离240/9240两公分内。
71
侠之大者 当前在线
1446 点
1318 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-26 23:32 来自手机端 | 显示全部楼层
想改反馈网络配比,不知合理不?原20K/560欧串1000uf,改为30k/1K串470uf。
71
侠之大者 当前在线
1446 点
1318 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-26 23:37 来自手机端 | 显示全部楼层
22K/680欧,串470uf,正好有发烧amrg电阻组合
71
侠之大者 当前在线
1446 点
1318 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-27 07:34 来自手机端 | 显示全部楼层
设计这个电路的人用到了1000uf的反馈电容我觉得不太合理。47-220uf合适
71
侠之大者 当前在线
1446 点
1318 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-15 17:16 来自手机端 | 显示全部楼层
下步打算改栅极电阻,220欧→150欧看看
838 点
318 ¥
发表于 2025-9-15 18:10 | 显示全部楼层
你可以先试试只接单声道,听听音乐看有无噪声,如果两个单声道单独使用没有噪声,也没有短接输入端输出0.2v问题,那说明没有自激,那就是接地问题。因为左右相对放置放大板布局,单电源接地很难搞,很容易引入噪声,最简单的解决办法就是用双电源,就是用两个变压器或一个变压器输出两个绕组,两个整流,这时你不管如何接地,都静如深海。
71
侠之大者 当前在线
1446 点
1318 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-29 16:13 来自手机端 | 显示全部楼层
换了一组全新退耦电容680u+47uf解决了交流噪音
131 点
107 ¥
发表于 2025-11-29 16:54 来自手机端 | 显示全部楼层
向老师们学习一下
GMT+8, 2026-11-5 08:57 , Processed in 0.085432 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
