[DIY制作] irfp240/9240,求助有底噪
[复制链接] 查看: 15982|回复: 72
63
侠之大者 当前在线
1920 点
1790 ¥
发表于 2025-8-11 12:01 | 显示全部楼层
我都是用无极BP电容
109
6759 点
6463 ¥
发表于 2025-8-12 00:09 | 显示全部楼层
C22这里如果极性用反
在静态测试阶段没什么问题。中点也还稳定不会偏离太多,比如差分级恒流镜流源输出中点能做到10以下。
在信号测试阶段就开始出问题了,特别是有了低频信号后,中点输出偏离增大且不可逆,即使镜流源输出也在70左右。
声音听感上,就是:燥,和润完全不沾边。这种制作或成品就是床底吃灰的级别。
为什么2030都有做不好的?为什么OTL随便搞OCL就一塌糊涂?就是输入和反馈电容极性用反了。我都科普20多年来还是有人不当回事。
71
侠之大者 当前在线
1446 点
1318 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-12 08:45 来自手机端 | 显示全部楼层
ss0009671 发表于 2025-8-12 00:09
C22这里如果极性用反
在静态测试阶段没什么问题。中点也还稳定不会偏离太多,比如差分级恒流镜流源输出中 ...
中国diy失败全归于这些商家,不严谨,嘿嘿
71
侠之大者 当前在线
1446 点
1318 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-12 08:46 来自手机端 | 显示全部楼层
C22这里如果极性用反
3911 点
3811 ¥
发表于 2025-8-12 09:29 | 显示全部楼层
diy不是喜欢二手元件么?那就投其所好,做假和做旧,弄个pcb板板,焊上一排大管,一排“威马”(我买到过)和发烧“电容”
不要低估了他们的能力,特别是xx地区(原音电子除外)
71
侠之大者 当前在线
1446 点
1318 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-12 09:48 来自手机端 | 显示全部楼层
老杜1949 发表于 2025-8-12 09:29
diy不是喜欢二手元件么?那就投其所好,做假和做旧,弄个pcb板板,焊上一排大管,一排“威马”(我买到过) ...
特别是那些带板的k1058/16,全世界有那么多的音响要拆吗
71
侠之大者 当前在线
1446 点
1318 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-12 09:51 来自手机端 | 显示全部楼层
175
1258 点
950 ¥
发表于 2025-8-12 10:16 | 显示全部楼层
那些专业机拆机板就算了,找小日本的组合或者AV机板板还是靠谱的。
3244 点
3148 ¥
发表于 2025-8-12 11:09 来自手机端 | 显示全部楼层
有些是工业板,工业比音响应用多得多。
1193 点
1113 ¥
发表于 2025-8-12 11:33 | 显示全部楼层
无线电娃 发表于 2025-8-9 23:47
是这个电路吧,输入有3.3uF电容,你的怎么没有哇?是买的新款改版了吗?
前面两个电路的D1、D2要用工作电流点低阻抗管子;
最后一个电路的R30不应该加,即使要加,阻值也要小一些才好。
71
侠之大者 当前在线
1446 点
1318 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-12 14:20 来自手机端 | 显示全部楼层
lin889889 发表于 2025-8-10 11:08
应该正极接地,负极接地肯定错了。板子在你手上,用万用表量一下就知道了。
正如您所说,对的,正极接地。万用表量的结果
71
侠之大者 当前在线
1446 点
1318 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-12 14:33 来自手机端 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2025-8-11 08:31
这种npn管作差分输入的线路,反馈电容应该是正极接地,这个是常识了。
非常正确,用万用表量的结果
71
侠之大者 当前在线
1446 点
1318 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-14 22:44 来自手机端 | 显示全部楼层
以为把反馈电容的正负极对调过来就能解决,不行,交流声依然在。
71
侠之大者 当前在线
1446 点
1318 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-14 22:48 来自手机端 | 显示全部楼层
怀疑是地环路把左声道切掉,去掉输入信号,交流声依旧。短接输入信号in/Gnd,还有交流声,15公分
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6328 点
5416 ¥
发表于 2025-8-15 15:29 | 显示全部楼层
把整体布线图贴出来,大家帮你想办法。
71
侠之大者 当前在线
1446 点
1318 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-15 20:59 来自手机端 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2025-8-15 15:29
把整体布线图贴出来,大家帮你想办法。
排除法,切断输入信号,切断右功放板电源,只有单独一块板也有交流声
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6328 点
5416 ¥
发表于 2025-8-15 22:17 | 显示全部楼层
把滤波电容板放到变压器边上试试
71
侠之大者 当前在线
1446 点
1318 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-16 11:59 来自手机端 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2025-8-15 22:17
把滤波电容板放到变压器边上试试
把环牛和滤波板放到机箱外面也不行
71
侠之大者 当前在线
1446 点
1318 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-16 12:01 来自手机端 | 显示全部楼层
下一步是不是该怀疑小功率管
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6328 点
5416 ¥
发表于 2025-8-16 12:49 | 显示全部楼层
川川 发表于 2025-8-16 11:59
把环牛和滤波板放到机箱外面也不行
根据你的描述,输入短路的情况下都有交流声,大概率是板子自激了,那就不要折腾了,等我做一下这个电路后你再跟进?昨天大半天到今天上午,把这个电路画了一遍,已经送去打板,如果好听的话我再开源。
GMT+8, 2026-11-5 08:57 , Processed in 0.116412 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
