[DIY制作] irfp240/9240,求助有底噪
[复制链接] 查看: 15980|回复: 72
2011 点
1956 ¥
发表于 2025-8-9 23:52 | 显示全部楼层
说个与交流声无关的问题:图中C22接反了。。。。。。
3911 点
3811 ¥
发表于 2025-8-10 08:39 | 显示全部楼层
用一只环牛,次级最好用4线并绕的,双电源,单独供电
这个是单声道板,容易环地产生交流声,说某某没有交流声,我也信
这种网上套件场管,可能觉得高频好点,听长了也不是很好,不如东芝三肯,可以放弃的
我玩过2581推这对场管,放弃了
3911 点
3811 ¥
发表于 2025-8-10 08:41 | 显示全部楼层
这个是单声道板,容易环地产生交流声,说某某没有交 ...
k1058/j162很好,稍贵点,这个可以玩玩
71
侠之大者 当前在线
1446 点
1318 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-10 09:42 来自手机端 | 显示全部楼层
上个星期K1058/162一通电,啪一声灰飞烟灭,拆机的,暂时烂尾。
71
侠之大者 当前在线
1446 点
1318 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-10 09:45 来自手机端 | 显示全部楼层
c22负极接地,没错吧?
3911 点
3811 ¥
发表于 2025-8-10 09:47 | 显示全部楼层
这管引脚不一样的,栅极电阻600Ω可以了
71
侠之大者 当前在线
1446 点
1318 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-10 09:50 来自手机端 | 显示全部楼层
无线电娃 发表于 2025-8-9 23:47
是这个电路吧,输入有3.3uF电容,你的怎么没有哇?是买的新款改版了吗?
只是截图少了耦合电容,原电路有的。接下来我再研究一下应该是地环原因多一点。准备换上7293试听交流,验证其它
71
侠之大者 当前在线
1446 点
1318 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-10 09:53 来自手机端 | 显示全部楼层
1058/162我玩这块板
3911 点
3811 ¥
发表于 2025-8-10 09:55 | 显示全部楼层
搞个日本拆机方牛,用江海依娜滤波都可以的,没有低频差之说,试想,日立怎么能开发出跛脚的管子?
2011 点
1956 ¥
发表于 2025-8-10 11:08 | 显示全部楼层
川川 发表于 2025-8-10 09:45
c22负极接地,没错吧?
应该正极接地,负极接地肯定错了。板子在你手上,用万用表量一下就知道了。
15425 点
15300 ¥
发表于 2025-8-10 11:24 | 显示全部楼层
川川 发表于 2025-8-10 09:53
1058/162我玩这块板
这电容接反没事的,我也见过
3244 点
3148 ¥
发表于 2025-8-10 11:27 来自手机端 | 显示全部楼层
功放试机时先调乙类,电源串灯泡试机,正常后撤灯泡再调大电流。
71
侠之大者 当前在线
1446 点
1318 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-10 12:25 来自手机端 | 显示全部楼层
k1058/162,k1530/201这些停产了就为了炒作,时代在进步,工业产品炒贵了不玩,想想cpu这么复杂工艺也才卖200多,场效应管复刻极简单,前几年240/9240据说还卖几十块/对,纯炒作
侠之大者 当前在线
1530 点
1342 ¥
发表于 2025-8-10 13:17 | 显示全部楼层
一点接地的点,应在功放2个主电容连接中点&变压器中点。这点接电路的功放板的地、喇叭地。
功放板需要接地的点,应该接在靠近大电流功放管的地端(喇叭地);如接到靠近输入信号的地端,地线的降压耦合到输入端了。
71
侠之大者 当前在线
1446 点
1318 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-10 13:27 来自手机端 | 显示全部楼层
要等几天才能告诉你,现在撤下来了,现在换上7293了。查阅了大多数的电路反馈电容是负接地,下次上电一定要测量一下确认一下
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6328 点
5416 ¥
发表于 2025-8-11 08:29 | 显示全部楼层
找到了这个线路的原型资料,供楼主参考:
https://www.diyaudio.com/communi ... -lean-times.353512/
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6328 点
5416 ¥
发表于 2025-8-11 08:31 | 显示全部楼层
川川 发表于 2025-8-10 13:27
要等几天才能告诉你,现在撤下来了,现在换上7293了。查阅了大多数的电路反馈电容是负接地,下次上电一定 ...
这种npn管作差分输入的线路,反馈电容应该是正极接地,这个是常识了。
1077 点
1073 ¥
发表于 2025-8-11 08:33 来自手机端 | 显示全部楼层
C22的确接反,箝位斉纳二极管的位置应当接到柵极,柵源极之前应当再并联电阻。
409 点
328 ¥
发表于 2025-8-11 08:50 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2025-8-11 08:29
找到了这个线路的原型资料,供楼主参考:
https://www.diyaudio.com/community/threads/fh9hvx-budget-c ...
这都能找到,屌屌屌
2011 点
1956 ¥
发表于 2025-8-11 10:29 | 显示全部楼层
非常赞同C22用BP电容。
GMT+8, 2026-11-5 08:57 , Processed in 0.099566 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
