[DIY制作] irfp240/9240,求助有底噪
[复制链接] 查看: 3259|回复: 65
1356 点
1242 ¥
发表于 2025-8-9 07:58 来自手机端 | 显示全部楼层
某淘购了套件散装,装机后中点电压3mv,因为有交流声,逐一排除,短接信号输入却达到0.2V。左右声道都是。
1356 点
1242 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-9 08:01 来自手机端 | 显示全部楼层
小功率管Bc546,A92,Bd139/140
251
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24474 点
22964 ¥
发表于 2025-8-9 08:20 | 显示全部楼层
交流声不是真正意义上的低噪,与电路设计及接地有关。
侠之大者 当前在线
1428 点
1316 ¥
发表于 2025-8-9 08:49 | 显示全部楼层
一定与电路设计及接地有关
107
592 点
475 ¥
发表于 2025-8-9 08:59 | 显示全部楼层
看图片是翔声的板子,作为专业卖家不应该噪声这块都做不好,楼主可以咨询下卖家...
1356 点
1242 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-9 09:23 来自手机端 | 显示全部楼层
回复我说是热噪声,不想问了
1510 点
1441 ¥
发表于 2025-8-9 09:57 | 显示全部楼层
交流声是接地问题吧,跟热噪声不一样
2857 点
2784 ¥
发表于 2025-8-9 10:16 来自手机端 | 显示全部楼层
交流声大概2个方面,磁场感应,地线环地。
739 点
679 ¥
发表于 2025-8-9 10:20 | 显示全部楼层
1.装机后中点电压3mv,短接信号输入却达到0.2V。估计是没有输入电容的原因
2.有交流声,估计是整流滤波电路的PCB设计有问题。或者接地有问题。
1356 点
1242 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-9 11:02 来自手机端 | 显示全部楼层
2.有交流声,估计是整流滤波电 ...
确实没装耦合电容,高人。整流滤波板已经有一点接地设计,还会有悬浮接地
739 点
679 ¥
发表于 2025-8-9 11:08 | 显示全部楼层
整流滤波板的问题主要是看:
滤波电容的输入引线,必须直接从整流器连接到电容的引脚,
滤波电容的输出引线,必须直接从电容的引脚连接到放大器的电源端。
如果滤波电容的输入引线与输出引线有公用部分,就会导致纹波增大。
音响杀手
3462 点
3362 ¥
发表于 2025-8-9 11:20 来自手机端 | 显示全部楼层
这电路我装过,在淘宝买了一片,由于开环增益低,导致音质偏软,没有多少电流声,耳贴喇叭才能听到一丝电流声,这电路电源利用率低,摆幅少,胜在电路稳定,容易装成功,音质比LM1875好一点,比无缺差和2022M很多,
321
5042 点
4372 ¥
发表于 2025-8-9 11:59 | 显示全部楼层
环地问题,论坛解决环地帖子可惜没有了
52
13670 点
13549 ¥
发表于 2025-8-9 13:26 | 显示全部楼层
电路图问题,。不要随意修改电路图,是减少问题最佳方法
52
13670 点
13549 ¥
发表于 2025-8-9 13:28 | 显示全部楼层
找个几乎一样的电路图来解决吧!
音响杀手
3462 点
3362 ¥
发表于 2025-8-9 14:15 来自手机端 | 显示全部楼层
短接输入端反而噪声加大,明显的自激,用示波器观察,调整一下负反馈消振电容,这电路差分管换上韩国KEC的mpsa42代,低β管能获得不错的低音效果。
侠之大者 当前在线
1428 点
1316 ¥
发表于 2025-8-9 17:27 | 显示全部楼层
热噪声和交流声是两种不同原因引起的噪声,热噪声一般与元件引起的因素较大,现象是沙沙声或丝丝声;交流声一般与电路设计引起的因素较大,现象是嗡嗡声。
音响杀手
3462 点
3362 ¥
发表于 2025-8-9 21:44 来自手机端 | 显示全部楼层
硅管目前只发现华昕的2N5401/5551能听到沙沙声。
1356 点
1242 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-9 22:39 来自手机端 | 显示全部楼层
同一个机箱,同一只环牛,同一块喇叭保护滤波板,装过7293无交流声,亦装过1342+15024/25无交流声,一点接地,所有的地都归于喇叭保护的电容地。本来想怀疑这块板是不是有问题,结果有同学说装过没有一点交流声。
322 点
247 ¥
发表于 2025-8-9 23:47 | 显示全部楼层
是这个电路吧,输入有3.3uF电容,你的怎么没有哇?是买的新款改版了吗?
然后你说的交流噪声,
我特地在电源端加入200mV20mA交流干扰,
为了让干扰更明显,我把频率还抬高一倍。
发现此电路输入级的二极管恒流源是有点儿难压住共模干扰,
特别是输出场管的静态电流比较低的时候。
在输入信号为50mV,输出场管在90mA时,恒流源的引入的干扰居然达到了500mV/48V。
电流继续加大到2A,才压到0.1%,直接给整成甲类了
在恒流源引流处怎么加高滤波电容都没用,哎。
然后只好偷道格拉斯的动态反馈恒流源试试,惊人的发现稳定到0.009%了,抑制能力提高十倍。
恒流源处的干扰低到2mV了。
继续增大电流,发现最高能到0.002%,就没变化了。看来还是有交越失真的问题,
天啦!这么强的电源干扰都能压住,楼主你快试试。
