100 点
78 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-26 22:09 | 显示全部楼层
NE5532 发表于 2025-7-26 21:23
你试试筑明老师的P3A一体板
P3A这个电路在DIY论坛十几年了,应该是经得起考验的合格电路
这个电路结构比 ...
感谢大师指点 我来研究研究
773 点
706 ¥
发表于 2025-7-26 22:48 来自手机端 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2025-7-26 21:55
音箱在200KHZ下不存4欧阻抗。除非并4欧电阻。
所以很多人不会知道功放要200KHZ的意义?
功放实现200KHZ以 ...
高级音箱有50到100k的超高音。功放高频响听交响乐,玄乐效果显,特别声场定位。所有家旗舰产品都向高带宽发展,
360
3007 点
2513 ¥
发表于 2025-7-27 07:33 | 显示全部楼层
vilia 发表于 2025-7-26 22:09
感谢大师指点 我来研究研究
我不是什么大师,就是平常的电焊工罢了
因为之前装过筑明老师的第一版P3A,所以印象比较深刻
现在已经有一体化的板子,所以更容易组装
只不过因为论坛帖子的丢失,你应该看不到P3A的内容了
可以直接发站内信息问
3265 点
3169 ¥
发表于 2025-7-27 15:18 来自手机端 | 显示全部楼层
cadiy 发表于 2025-7-26 22:48
高级音箱有50到100k的超高音。功放高频响听交响乐,玄乐效果显,特别声场定位。所有家旗舰产品都向高带宽 ...
p3a可以到50k,大神测过,我因为手上没合适机器,还没装机。
137
海纳百川
4807 点
4422 ¥
发表于 2025-7-27 15:53 | 显示全部楼层
丹尼fish 发表于 2025-7-26 18:02
可以直接做厚膜咯
做厚膜是个不错的选择,真力,雅马哈很多监听音箱就是厚膜的。声音很准确。很多厚膜声音一般,不是东西不好而是没做好!
39 点
37 ¥
发表于 2025-7-27 18:30 | 显示全部楼层
vilia 发表于 2025-7-25 23:42
我现在玩的三台功放都是巨无霸 一台是和域的NO.2分体合并机120斤   一台是雅瑟的R-3.0纯后级160斤   一台 ...
这么多机器,哪台最好听呢,就是平常最爱用的一台电路
3558 点
3531 ¥
发表于 2025-7-27 21:49 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主已经很发烧了,我都望尘莫及。楼主谦虚了。楼主这样的话题非常好,有利于大家提高。我觉得楼主三台巨无霸就已经说明,楼主要求极高。
3558 点
3531 ¥
发表于 2025-7-27 22:35 来自手机端 | 显示全部楼层
我坚持听感要转换成指标来讨论。比如,解析力不好,是因为什么指标不好造成的呢?我认为是高频响应延伸不足,和高频失真度大,表现为细微的谐音不足,或者听不清楚。所以,解析力要求高频延伸宽,失真度低。交越失真确实是高频失真的罪魁祸首,但是并不能消除失真,也不能延伸高频。小功率功放,容易做到高频延伸宽,失真低。所以楼主想到小功率。我的理想制作的“无缺陷线路”,解析力就很高。指标还有是,动态和瞬态,阻尼系数。提高电源电压,加大输出电流能力,强化电源速度,可以提高动态和阻尼系数,中低音有气势。楼主的巨无霸,可能是甲类功放,应该交越失真比较低,阻尼系数高。我觉得可以在这里做文章,没有必要回过头来搞低端的。
3558 点
3531 ¥
发表于 2025-7-27 22:38 来自手机端 | 显示全部楼层
打字错误“我的理想制作”,改为“我的老乡制作”。不好意思了。
贵宾 当前在线
3741 点
5429 ¥
发表于 2025-7-27 23:30 来自手机端 | 显示全部楼层
ZMH8771140 发表于 2025-7-27 22:35
我坚持听感要转换成指标来讨论。比如,解析力不好,是因为什么指标不好造成的呢?我认为是高频响应延伸不足 ...
----》我坚持听感要转换成指标来讨论
您今天若進音響店選購一套音響,會堅持只用指標,絕不試聽,避免主觀意識的影響嗎?
贵宾 当前在线
3741 点
5429 ¥
发表于 2025-7-27 23:34 来自手机端 | 显示全部楼层
重複,請刪除,謝謝。
---> 我坚持听感要转换成指标来讨论。
您今天若需要選購一套音響,期待很好的解析力的話,會堅持只看指標,絕不試聽,避免聽感造成的任何影響嗎?
100 点
78 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-27 23:37 | 显示全部楼层
感谢 我在坛子十五六年了 因为账号密码找不回来了最近一年多没怎么上来论坛。 我提问的初衷就是想站在各位大烧的肩膀上 不讨论音源和音箱 毕竟玩了这么多年 手上的设备也差不到哪里去,单纯的想谈谈DIY功放,这么多优秀的功放电路 这么多大师们前仆后继的研究改进模仿和超越,就想偷偷懒取点真经。诚然小功率的商品机也很多,但是小功率我玩的很少,小胆机又没啥兴趣。以前玩过很多很多diy作品 那时也没有啥好音箱和前级,也没有用心的去体会对比过。抛出这个话题的原因就是想等着有闲工夫了来DIY一台 石机,可能我要求的高解析度有点不准确  我就是希望能在正常音量偏小的情况下也尽可能多的听到音乐细节,然后要有音乐味。小功率相对大甲那些来说应该更容易做好细节,我现在用的胆功放在我的大系统里面表现也很完美,细节都有,推力也够,两种工作模式下单声道分别35W和70W的额定输出。两台大甲就各有千秋,和域那台是前胆后石,也有四种工作模式 AB  A30  A60  A100,平时用A60的多 静态功耗大概360W左右 这台功放相对来说细节是三台中最差的 但是力大。雅瑟那台纯后级 因为没有好的前级 目前用的很少,但素质很不错,等找到合适的前级再来细细研究。
贵宾 当前在线
3741 点
5429 ¥
发表于 2025-7-27 23:54 来自手机端 | 显示全部楼层
vilia 发表于 2025-7-27 23:37
感谢 我在坛子十五六年了 因为账号密码找不回来了最近一年多没怎么上来论坛。 我提问的初衷就是想站在各 ...
---》 雅瑟那台纯后级 因为没有好的前级 目前用的很少,但素质很不错
我的理解,雅瑟都是粗聲粗氣,高低頻可以延伸很過癮,但那不是高解析度。
中頻解析度才是難上加難。
另外,高解析度的機器,前後級一定要搭配。若只做一個孤兒50W 後級,前級用什麼呢?
您自己也曾做過 3886, 聲音如何呢?
15439 点
15314 ¥
发表于 2025-7-28 13:20 | 显示全部楼层
15439 点
15314 ¥
发表于 2025-7-28 13:22 | 显示全部楼层
1562 点
1482 ¥
发表于 2025-7-28 17:23 | 显示全部楼层
别的机子没听过,不过HIFIEND可以排除音乐传真1000。
3558 点
3531 ¥
发表于 2025-7-28 17:33 | 显示全部楼层
Lou 发表于 2025-7-27 23:34
重複,請刪除,謝謝。
你误解了。如果不把感觉转换为指标,无从下手。比如,解析力,透明度,温暖,甜,厚薄,定位等等,你可能搞得清楚,我就一头雾水。我的指标,谐波失真,频率响应,动态,瞬态,阻尼系数。如果把这些指标做好,听感自然就好。我都是用耳朵细心分辨。比如谐波失真,可以听到多余的声音,或者感觉听得有点朦胧,在高频,表现为缺少谐音,或者谐音模糊,小音量时好像空心一样。听到的频率响应,两头是很难做好,中低频必须大功率,高阻尼,高频必须低失真。
        高功率,高阻尼,高频低失真。功放的一切都在这三个问题。
        专业功放功率很大,但是高频响应很窄(估计不会高于3KHz),高频失真很大,小音量失真更大,所以不值钱。
773 点
706 ¥
发表于 2025-7-28 17:43 来自手机端 | 显示全部楼层
找我以前发过的,那个就实打实达200kz/0db,用场效应输出可能更高
3558 点
3531 ¥
发表于 2025-7-28 17:46 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2025-7-28 13:22
小功率的优势就在于有更好的晶体管。
赞成这个观点。所以小功率功放容易做到高频失真低,细微信号保留完整。但是没有动态,声音压缩,信号容易过载。
438 点
435 ¥
发表于 2025-7-28 17:54 | 显示全部楼层
很合理,也符合逻辑
GMT+8, 2026-11-25 12:41 , Processed in 0.086700 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
