16 点
12 ¥
发表于 2025-7-25 23:20 | 显示全部楼层
坛子里面的优秀功放电路胜不胜数 眼花缭乱 曾经也做过TDA1514A  3886三并联  1969  A60  4702推一对SAP15  49830推3对MJD20  2SK1529全场效应的也做过  也玩过几款传声的板子。  现在想做一台20-50W左右额定小功率的石机功放电路  甲类或者甲乙类不限,双极性或者场效应不限,复杂难易不限,就是希望解析力不错,能够展现细节,久听不累三段均衡那种 。我用来推西雅士的4.5寸二分频导向音箱的,灵敏度比较高 也很好推。感谢各位大神推荐!再就是大功率diy里面  精神S500   大地十并联功放  还有金嗓子P-7000  音乐传真A1000  FM811  高文600 这些巨无霸功放 在同档次用料情况下 哪种的声音更优秀更符合hiend特质呢?
62
3680 点
5172 ¥
发表于 2025-7-25 23:32 来自手机端 | 显示全部楼层
解析力要靠 DIY 的功力,先要掌握某機器聲音特色的關鍵,同時還要避免音染的產生 :任何現代機器的頻寬都足夠的,解析力不足並非機器無法反應高低頻。50W 機器的優勢是電容耐壓選擇很多,不要以為耐壓 50V 就足夠了,電容耐壓是調音的一部分
16 点
12 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-25 23:42 | 显示全部楼层
Lou 发表于 2025-7-25 23:32
解析力要靠 DIY 的功力,先要掌握某機器聲音特色的關鍵,同時還要避免音染的產生 :任何現代機器的頻寬都足 ...
我现在玩的三台功放都是巨无霸 一台是和域的NO.2分体合并机120斤   一台是雅瑟的R-3.0纯后级160斤   一台是TRIODE双管并联再推挽合并机 KT88一声道4只 70斤。音箱是ATC  CD音源是乐哈哈700 。功放个个都是电老虎  热到热天不敢开机那种。 家里收藏很多变压器 各种好电容也有一些 想搞一台清爽一点的电路用心DIY一台 用来书房推自己DIY的西雅士4.5寸小书架 音源是数播 。
274
广西山歌好
3352 点
2962 ¥
发表于 2025-7-26 00:22 | 显示全部楼层
推荐纯DC无需直流伺服那种电路,会有你想要的
52
13670 点
13549 ¥
发表于 2025-7-26 00:23 | 显示全部楼层
LZ够牛的。析力很容易达到的,毕竟音乐的频响就那么低。
为何不直接标注超频的指标?比如1hz~200Khz,,
175
1224 点
916 ¥
发表于 2025-7-26 09:00 | 显示全部楼层
UPC1225或1298推东芝1302 3281不错的,功率合适效果有保障,声音细腻中性平衡。
62
3680 点
5172 ¥
发表于 2025-7-26 09:36 | 显示全部楼层
--->曾经也做过TDA1514A  3886三并联  1969  A60  4702推一对SAP15  49830推3对MJD20  2SK1529全场效应的也做过
您 DIY 過這麼多台,是否有抓住某些工藝,讓音質提高 ?若沒有的話,再 DIY 一台,聲音會仍然類似的。
321
5042 点
4372 ¥
发表于 2025-7-26 09:41 | 显示全部楼层
英国Apolo电路,可惜帖子论坛失效
786 点
763 ¥
发表于 2025-7-26 10:36 | 显示全部楼层
对于4.5寸喇叭用你的TDA1514推就可以,不必折腾其它,你还是先换换大的音箱吧,如果没有的话。
1638 点
1589 ¥
发表于 2025-7-26 12:12 来自手机端 | 显示全部楼层
场管对地推挽电路,低音弱点,解析力不错!
28 点
14 ¥
发表于 2025-7-26 14:05 | 显示全部楼层
感觉现在功放电路都差不多,改进音源和音箱做为重点吧;
123
4859 点
4646 ¥
发表于 2025-7-26 18:02 | 显示全部楼层
楼主要求不很高,一般线路都能达到,关键还是在调试。变压器余量稍大一点。
业余侠客 当前在线
354 点
306 ¥
发表于 2025-7-26 18:02 来自手机端 | 显示全部楼层
可以直接做厚膜咯
311 点
259 ¥
发表于 2025-7-26 20:22 来自手机端 | 显示全部楼层
我觉得你买一台单端甲类胆机比较合适。推4寸半喇叭够了。
便宜点的合肥翔声我十几年前买过。效果很好。
772 点
705 ¥
发表于 2025-7-26 20:27 来自手机端 | 显示全部楼层
标200khz的都-3db,0db实际50~60k左右,有些更是1w下测的,4欧下满功率200k更少之又少,不过频响越高声音越好,分析力也高
384
4665 点
3449 ¥
发表于 2025-7-26 21:22 | 显示全部楼层
可以考虑做个四声道的合并 功放,分别推音箱的高低频, 比双线分音效果更好,如果前级有两路输出的,可以先直接接两台立体声功放试试效果。自己试过,高音的层次感、解析力有提升。
348
2897 点
2426 ¥
发表于 2025-7-26 21:23 | 显示全部楼层
你试试筑明老师的P3A一体板
P3A这个电路在DIY论坛十几年了,应该是经得起考验的合格电路
这个电路结构比较容易推动好小音箱
52
13670 点
13549 ¥
发表于 2025-7-26 21:40 | 显示全部楼层
cadiy 发表于 2025-7-26 20:27
标200khz的都-3db,0db实际50~60k左右,有些更是1w下测的,4欧下满功率200k更少之又少,不过频响越高声 ...
那就上100KHZ方波测试好了
52
13670 点
13549 ¥
发表于 2025-7-26 21:55 | 显示全部楼层
音箱在200KHZ下不存4欧阻抗。除非并4欧电阻。
所以很多人不会知道功放要200KHZ的意义?
功放实现200KHZ以上的频响,与负载的音箱没有任何关系。
LZ提到的解析力,其频响不会超过16KHZ
注册会员 当前在线
16 点
14 ¥
发表于 2025-7-26 22:02 | 显示全部楼层
我的想法是,要单纯通过功放做到解析力很好毕竟很有限,可否考虑在前置电路等方面下些功夫?
