123
业余侠客 当前在线
259 点
221 ¥
发表于 2025-11-26 13:49 | 显示全部楼层
yyf901 发表于 2025-11-26 10:37
顺性的单位是毫米/牛,1牛的力=102克重力。
网上卖的“激光传感器”测量102克重力下的纸盆位移距离挺合 ...
谢谢老师
910 点
865 ¥
发表于 2025-12-4 12:29 来自手机端 | 显示全部楼层
这也可登大堂?
业余侠客 当前在线
259 点
221 ¥
发表于 2025-12-5 08:15 | 显示全部楼层
yinke8 发表于 2025-12-4 12:29
这也可登大堂?
229
2854 点
2479 ¥
发表于 2025-12-8 20:41 | 显示全部楼层
要调到震动最大,越调越小当然是调错了
业余侠客 当前在线
259 点
221 ¥
发表于 2026-3-9 20:17 | 显示全部楼层
yyf901 发表于 2025-10-19 15:09
喇叭口向上,用精度激光测距器测量激光器到防尘帽的距离S1,在振膜上放102g非导磁重物,再测距离为S2, ...
老师你好,喇叭口向上,用精度激光测距器测量激光器到防尘帽的距离S1,在振膜上放102g非导磁重物,再测距离为S2,辐射盆的等效顺性Cmp=S2-S1,单位毫米;这个测量是加了配重还是没加配重时候测
3074 点
3021 ¥
发表于 2026-3-9 20:47 | 显示全部楼层
xzj1976 发表于 2026-3-9 20:17
老师你好,喇叭口向上,用精度激光测距器测量激光器到防尘帽的距离S1,在振膜上放102g非导磁重物,再测距 ...
102克就是测量所需的配种,测量完102克重物去掉即可。
辐射盆工作在Fb频率上所需的配重:
空气负载质量:
D是振膜直径。
109
6762 点
6466 ¥
发表于 2026-3-10 14:37 | 显示全部楼层
摇滚铁心 发表于 2025-7-6 16:16
非常感谢各位,让我对辐射盆了解多了一些。我只是胡乱做一通,期望能碰到一只死耗子。结果是失败的。不过这 ...
可以确定腔体太大,阻尼过了
业余侠客 当前在线
259 点
221 ¥
发表于 2026-4-28 11:22 | 显示全部楼层
老师你好这个102g的重物加在辐射盆上测量距离,是加了负重后测量还没加负重后测量
3074 点
3021 ¥
发表于 2026-4-28 11:38 | 显示全部楼层
辐射盆配重是为了得到所需的谐振频率,与倒相管谐振频率一样,看一眼阻抗曲线双峰之间谷的频率就知道了。
频响测量中,为了避免反射音的干扰,才会用到“测量距离”概念,以求得到真实的响应曲线。
业余侠客 当前在线
259 点
221 ¥
发表于 2026-4-28 17:24 | 显示全部楼层
yyf901 发表于 2026-4-28 11:38
辐射盆配重是为了得到所需的谐振频率,与倒相管谐振频率一样,看一眼阻抗曲线双峰之间谷的频率就知道了。 ...
我的意思是测辐射盆的CMP是加负重后测的的还是没加负重测得得
3074 点
3021 ¥
发表于 2026-4-28 18:31 | 显示全部楼层
Cmp的单位是毫米/牛,1牛的力等于102克重力,不加重物振膜怎么会位移?自然是加102克质量后的位移距离为Cmp的值。
业余侠客 当前在线
259 点
221 ¥
发表于 2026-4-29 11:06 | 显示全部楼层
yyf901 发表于 2026-4-28 18:31
Cmp的单位是毫米/牛,1牛的力等于102克重力,不加重物振膜怎么会位移?自然是加102克质量后的位移距离为C ...
辐射盆是加了负重后,再加102克质量后的位移距离为Cmp的值?还是不用加负重只加102克质量后的位移距离为Cmp的值?
3074 点
3021 ¥
发表于 2026-4-29 14:54 | 显示全部楼层
xzj1976 发表于 2026-4-29 11:06
辐射盆是加了负重后,再加102克质量后的位移距离为Cmp的值?还是不用加负重只加102克质量后的位移距离为C ...
哦,你是这意思。
不加负重,加102克的是Cmp。
业余侠客 当前在线
259 点
221 ¥
发表于 2026-4-29 15:17 | 显示全部楼层
yyf901 发表于 2026-4-29 14:54
哦,你是这意思。
不加负重,加102克的是Cmp。
谢谢老师不厌其烦的回答
业余侠客 当前在线
259 点
221 ¥
发表于 2026-8-22 09:15 | 显示全部楼层
yyf901 发表于 2025-7-1 00:20
辐射盆箱的瞬态不如倒相箱的,所以能做倒相箱就别做辐射盆箱。
当扬声器等效容积很小的时候,箱体 ...
老师你好:(辐射盆上放100克左右重物,比较位移距离,若辐射盆的位移距离小于单元的位移距离,表示振动系统硬,辐射盆Qms值则大于单元的Qms值,可以用。)在辐射盆上加100克左右的重物时候,辐射盆上需要加配重吗
3074 点
3021 ¥
发表于 2026-8-22 10:36 | 显示全部楼层
xzj1976 发表于 2026-8-22 09:15
老师你好:(辐射盆上放100克左右重物,比较位移距离,若辐射盆的位移距离小于单元的位移距离,表示振动 ...
46楼有配重质量计算式,式中需要知道辐射盆的等效容积,和辐射盆的振膜等效质量才能计算出要加多少配重。
选择辐射盆时,哪怕是用手按压悬挂系统,要选择比单元硬的(至少硬度一样),这表示辐射盆的机械品质因数Qmp比单元高(或一样);如果选择的辐射盆支撑系统比单元软,表示辐射盆的机械品质因数比单元低,意味着辐射盆单位时间耗能相对多,不易起振。同理,当辐射盆振膜面积比单元大时,辐射盆也不容易进入谐振态(这方面内容记得前面有),所以,选择辐射盆要同时考虑“软硬”和“面积”。
由于辐射盆不提供等效容积Vap和等效质量Mmp参数,要通过自行测量得到,获取过程会用到102克的重物得到辐射盆的顺性值……最终得到Vap和Mmp的值,得到二个值后,102克重物就没用了,然后把相关参数代入公式计算得到配重的质量。如果箱体的Vb是真值,直接把计算得到的配重放上即可(无需调整)。
101
真想冬眠…
2484 点
2122 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-25 18:47 | 显示全部楼层
长冈铁男的db-2两级倒相箱,一级是9.7升倒相管65×70×45长,二级是23升,倒相管65×65×75长。它这两个箱体的谐振频率是多少?两级倒相箱的设计是怎么样的?
1142 点
415 ¥
发表于 2026-10-21 22:06 | 显示全部楼层
错了哦,辐射盆的瞬态,好于倒相箱,弱于密闭箱。辐射箱的调谐频率介于倒相箱和密闭箱之间,优点是低音有一定的下潜同时保持良好的瞬态,不存在中频泄漏问题。纸盆比低音喇叭大一号就行,重量调整也不复杂,让谐振峰介于倒相和密闭之间,输出约在-3db以上就行了。
1142 点
415 ¥
发表于 2026-10-21 22:13 | 显示全部楼层
yyf901 发表于 2025-10-31 09:13
Qms表达机械振动能量单位时间的损耗,适合值在5左右,此值过大低频声音量感大、声音不易受功放控制易出现 ...
800hz处的峰,是喇叭橡胶边反射造成的,和盆架没关系。这个峰很麻烦,胎里带过来的,除非更换适合的边。
3074 点
3021 ¥
发表于 2026-10-22 23:15 | 显示全部楼层
口水龙王 发表于 2026-10-21 22:06
错了哦,辐射盆的瞬态,好于倒相箱,弱于密闭箱。辐射箱的调谐频率介于倒相箱和密闭箱之间,优点是低音有 ...
道理在倒相管是空气共振,质量小,辐射盆的质量大,需要主动喇叭提供更大的空气能量驱动辐射盆,所有它的谐振频率相较管道要高不少,低频瞬态要差一些。
使用高Q值扬声器的箱体在无法放下倒相管时才考虑使用辐射盆。
辐射盆音箱设计与倒相箱一样也有设计表格:
对辐射盆有以下要求:
1,辐射盆的Qms值不能小于单元的Qms值(选择辐射盆时悬挂系统要偏硬一些);
2,辐射盆的Xmax不能小于单元的Xmax;
3,当Qts大于0.45时,辐射盆的面积满足:新的Fb=Fb*(辐射盆面积/单元面积)^0.94,一般来讲,面积相等比较好。辐射盆面积大2倍的话,Fb要升高1.9倍才能保证辐射盆有足够的振速产生空气质点,否则易出现盆动无声。当Qts小于0.45时通常选择倒相箱,非要制作辐射盆箱的话,得用二个单元位移体积之比选择大于单元振膜面积的辐射盆。
GMT+8, 2026-11-11 13:36 , Processed in 0.079150 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
