4042 点
3895 ¥
发表于 2025-10-31 11:10 | 显示全部楼层
楼上大师,敢不敢以此19、20楼内容发一贴,鄙人立马来踢馆
101
真想冬眠…
2484 点
2122 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-31 11:17 | 显示全部楼层
谢谢!问一下,小信号参数是在测量阻抗峰之后软件就计算出来的吗?
3079 点
3026 ¥
发表于 2025-10-31 17:34 | 显示全部楼层
小信号是调整测量套件音量大小得到。
3079 点
3026 ¥
发表于 2025-10-31 18:36 | 显示全部楼层
喇叭在箱体上的频响曲线:
测量距离0.7米,高度1.2米;
没有反射影响的窗口时间用下式计算,是5.3ms:
时间窗20毫秒,对应50赫兹,则100赫兹以上是含反射因素的真实曲线,目的是看一眼曲线,好确定障扳跌落的补偿量:
差不多需要中频衰减6分贝进行补偿。
一阶滤波器的衰减斜率与障扳跌落斜率相当,低通滤波器采用一阶。
箱体宽度(W)0.22米,补偿-6分贝是1频程,频程数N=2^1,喇叭阻抗6欧,则低通电感量L=1.1*Z*N*W=2.9mH
低频滚降斜率由Qtc决定,是设计、调整出来的,则二分频设计不需要低频部分的曲线载入分频器设计软件,用5ms时间窗测量即可:
高音在箱体上的频响:
把2只喇叭的阻抗曲线载入分频器设计软件并模拟得到总频响曲线:
高通增加LR轮廓电路和-4dB衰减器的曲线:
这种曲线形状基本是我喜欢的,(可以改变轮廓电路元件值和衰减量改变曲线形状)。
测量得到音箱的总阻抗曲线,左边的峰是喇叭在箱体上的谐振频率Fc,通过LCR网络抹平:
补充内容 (2026-3-11 06:50):
更正“100赫兹以上是含反射因素的真实曲线”为“100赫兹以上是不含反射因素的真实曲线”
3079 点
3026 ¥
发表于 2025-10-31 21:45 | 显示全部楼层
LR网络特性:
它是并联LCR的变形电路,图中的R2阻值为无穷大,等效C不存在。
Fo取值为最高处与开始跌落交界处附近频点,不是很严格。
前面电路中Fo取12000Hz,约需要衰减16分贝,则R=18欧,L=0.96mH:
相邻单元相位差(二喇叭的发声时间差):
观察分频响曲线差为-10分贝的带宽相位差情况即可,约900---2500Hz。
分频交叉点处相位曲线接近重叠,-10dB带宽内相位线也基本重叠,表示相位差很小(允许相位差θ=0.045f)。
相位展开能看得更清楚些:
900--2500赫兹的相位线基本重叠,表示相差很小。
可以在导出的频响曲线的文本文件中读取精确相位值。
也可以看分频交叉点到总频响曲线的分贝数大致判断此处相差。
例如,把低音喇叭响箱内移动50毫米,交叉点到总频响曲线的增益大概是3分贝,反余弦得到相差θ=2*cos^(-1)(-3/20)=90度,交叉点约1100赫兹允许相差θ=0.045*1100=50度,90度超标了;同理,其它频点也可以如此判断,麻烦些:
3079 点
3026 ¥
发表于 2025-11-1 09:49 | 显示全部楼层
电感:
至少低通电感要使用磁力线分布均匀的“衡擎力”电感,空心电感按下式计算:
电感内阻R=6.28*L/Qms^2
本例,L=2.9mH,Qms=4,电感内阻R=1.1欧,
骨架尺寸为35*17.45mm,线径为0.92mm,匝数为256匝。
绕制工具:
手头没有直径0.92的线,就不绕线圈了。
若用磁芯电感,要求磁芯直径不小于1/2磁芯长度。先在磁芯上绕一定匝数的线圈,测量电感量,再测量空心线圈电感量,相除得到磁通量的倍数值,然后按电感量/磁芯倍数计算并绕制空心电感,这需要根据磁芯尺寸通过基本计算式导出设计计算式。
基本公式:
公式推导范例:
101
真想冬眠…
2484 点
2122 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-1 12:58 | 显示全部楼层
你这个例子里不用粘橡皮泥的?能直接得出喇叭参数?
3079 点
3026 ¥
发表于 2025-11-1 18:51 | 显示全部楼层
19楼图里有负重30.4g。
3079 点
3026 ¥
发表于 2025-11-2 11:16 | 显示全部楼层
前面例子中缺少真实分频器,所有不能测量音箱最终的频响曲线和失真。
倒相箱设计、调整方法与闭箱道理一样,区别在闭箱的设计指标是Qtc和Qmc,倒相箱的设计指标是H、α和Qmc,用到的计算式:
公式使用方法:
测量得到如下图阻抗曲线,把相关参数代入计算得到箱体的H'、α'值,要求H'≈H,α'≈α,Qmc≈Qms。
QL’是音箱的瞬态。
倒相管设计用下面二条公式:
Dmin是倒相管的最小口径。要求管子口径尽可能大,以减少频率泄露。
辐射盆箱本质是倒相箱,区别在倒相管放不下时用辐射盆替代,箱体设计需要查表得到H、α值。
辐射盆选择有以下要求:
1,辐射盆的Qms值≥单元的Qms
2,辐射盆的Xmax值≥单元的Xmax
3,辐射盆口径与Fb关系:Fb'=Fb*(辐射盆面积/单元面积)^0.94,其中,Fb'是新的辐射盆谐振频率,Fb是设计值。
附加质量计算式:
Mmr=0.000404*D^3,Mmr是空气负载,D是辐射盆振膜直径。
101
真想冬眠…
2484 点
2122 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-2 19:19 | 显示全部楼层
能讲讲测Qts的密闭箱法吗?附加质量法能找到。密闭箱法没见有人用呢?
3079 点
3026 ¥
发表于 2025-11-2 23:39 来自手机端 | 显示全部楼层
顺性法中,闭箱是用Vas=((Fc/Fs)^2-1)获得TS参数,任意大小箱体都行,比较简单;
倒相箱是用H'=H,α'=α获取TS参数,这个在IEC60268-5-2007中叫“箱体适合扬声器尺寸及预期用途”,用Vas=Vb*α得到TS参数;
这两种顺性法获得的TS参数,闭箱误差最大,需要用N个不同容积的箱体得到N组TS参数,然后用Qms=Res*(Mms/Cms)^0.5/(BL)^2验证找出有效的那组参数。
在不同纬度下,物体的质量差异很小,只要附加质量(m)不是太小(满足Fm在0.7Fs附近),纬度不同(包括海拔)导致的质量差异便可忽略,所得TS参数最精确。
质量法原理:
Fs=1/(2π(Mms*Cms)^0.5) ..........①
Fm=1/(2π((Mms+M)*Cms)^0.5).......②
①/② :
Fs^2/Fm^2=1+(M/Mms)
Mms=M/((Fs/Fm)^2-1)
Cms=1/((2πFs)^2*Mms)
Vas=0.00142*Cms*Sd^2(Vas:升;Cms:牛/毫米;Sd:平方厘米)
259 点
221 ¥
发表于 2025-11-6 19:32 | 显示全部楼层
老师你好三分频测量麦克风对正什么地方
3079 点
3026 ¥
发表于 2025-11-6 21:35 | 显示全部楼层
xzj1976 发表于 2025-11-6 19:32
老师你好三分频测量麦克风对正什么地方
只要总频响曲线形状不出现原则性问题,平坦的、不平坦的没有谁优谁劣,所以它在音箱系统中的权重最低,为此,音箱的频响曲线不在音箱的评测项目中。
既然频响曲线的优先级别最低,测量方式便是宽泛的了,可以轴线方式,也可以在相邻单元之间,当然还可以是偏轴N度等(根据自己的设计理念使用偏轴曲线设计分频器)。
要求严格的地方是:为了测量获得尽量准确的相位曲线,要求测量距离差不超过±2mm,这大约是各频点允许相位差的10%,显然,移动麦克风的次数自然越少越好。
以1000赫兹频点为例,允许相位差θ=0.045*1000=45度,根据距离S=344000*θ/(360*f),测量距离4毫米误差对应的相位差θ=360*1000/344000=4.18度,约是45度的1/10,这样,允许相位差约剩下40度了。同理,若测量距离差为±10毫米,允许相位差近一半被“吃掉”了,导致分频器的设计难度会增加很多。
259 点
221 ¥
发表于 2025-11-10 16:55 | 显示全部楼层
yyf901 发表于 2025-10-30 17:15
您好。
好多年没碰音箱,除了小二十年前的山寨猛牌音箱外,手头没啥材料,只能用它设计闭箱了,期间会 ...
老师你好:为了降低二次失真,需要对喇叭插入RC网络进行阻抗补偿:
先找到阻抗峰后第一个纯阻点的频率,本例是234Hz(写作F1),然后找到234---20KHz  1/2。。。
这个纯阻点的频率234Hz是怎样得到的
3079 点
3026 ¥
发表于 2025-11-10 19:59 | 显示全部楼层
先找到阻抗峰后第一个纯阻点的频率, ...
阻抗峰之后第一个0相位对应的频率:
上图中F1=143.5Hz;0相位对应的阻抗是标称阻抗Z=6.99欧(纯阻);阻抗峰0相位对应的频率是谐振频率Fs。
阻抗曲线左侧单调上升部分呈现感性抗,这部分曲线的光滑度代表振动系统顺性(顺性抗)的变化情况,光滑度差有波纹代表顺性有突变;
阻抗曲线左侧单调下降部分呈现容性抗,这部分曲线的光滑度代表振动系统质量(质量抗)的变化情况,光滑度差有波纹代表质量有突变;
扩展内容:
测量得到每个频率对应的相位和电容值,阻抗曲线便依据下图原理描点得到:
音箱设计的重点是了解阻抗曲线,如,箱体漏气、分频器设计是否存在缺陷都会表现在阻抗曲线形状上。当阻抗曲线上每个频点的相位都趋于0,表示音圈以趋于纯阻态工作,对电声转换的品质不言而喻。
补充内容 (2026-3-11 08:56):
更正:最后一张图,第三象限的图放在第四象限。
259 点
221 ¥
发表于 2025-11-25 15:31 | 显示全部楼层
yyf901 发表于 2025-10-31 09:13
Qms表达机械振动能量单位时间的损耗,适合值在5左右,此值过大低频声音量感大、声音不易受功放控制易出现 ...
往箱体里填充吸音棉和硬物,调整它们的比列,让Qtc=1、Qmc=Qms:,老师你好这个Qtc=1是测得还是计算的
测的的是怎样测得的,计算是怎样计算的
3079 点
3026 ¥
发表于 2025-11-25 17:12 | 显示全部楼层
空气场或标准障板上测量得到的扬声器品质因素参数用Qms、Qts表示;
把扬声器放在箱体上测量得到的扬声器品质因素参数用Qmc、Qtc表示;
闭箱设计中,Qtc被“赋值”占用,扬声器在箱体上的总品质因素用Qtc'表示;
闭箱设计以声学容积Vb=Vas/((Qtc/Qts)^2-1)展开,其中的Qtc由作者赋值,范围通常在0.5---2之间,其值控制箱体大小,从而控制低频滚降斜率。
对低频声音的听感的交流中,常用“松”、“紧”来描述,闭箱中,不松不紧的听感Qtc值为0.707,赋值Qtc小于此值,低频声音听感朝松散无力方向发展,大于此值,低频声音朝紧绷有力方向发展,闭箱作者便是依据想要什么样的低音听感对Qtc赋值。
例如,Qts=0.3,Vas=50L,我喜欢比较松散的低频声音,便赋值Qtc=0.577,则声学容积Vb=50/((0.577/0.3)^2-1)=18.5L;
按净容积18.5L制作物理箱体,往里面填充硬物和吸音棉,反复测量和调整得到Qtc'=Qtc=0.577,表示满足设计(赋值Qtc=0.577是设计指标),表示我得到的比较松散的低频声音;同时还得到了Qmc=Qms,表示音圈在磁路中心位置振动。
然后远场测量得到低音和其它喇叭的频响曲线,把它们载入分频器设计软件,通过相位曲线可找到相邻单元在箱体上的沉孔深度差,至此,这个箱体(样箱)任务完成。
正式箱体容积=Vb值(18.5)-填充的硬物体积,正式箱体做好后(包含沉孔深度差因素都考虑进去了),把样箱里的吸音棉塞进正式箱体并调整、固定。
259 点
221 ¥
发表于 2025-11-25 19:33 | 显示全部楼层
把扬声器放在箱体上测量得到的扬声器 ...
谢谢老师的详细回复
259 点
221 ¥
发表于 2025-11-26 10:03 | 显示全部楼层
yyf901 发表于 2025-10-19 15:09
喇叭口向上,用精度激光测距器测量激光器到防尘帽的距离S1,在振膜上放102g非导磁重物,再测距离为S2, ...
老师你好这个放在振膜上102g非导磁重物,为什么是102g其他重量可以吗
3079 点
3026 ¥
发表于 2025-11-26 10:37 | 显示全部楼层
顺性的单位是毫米/牛,1牛的力=102克重力。
网上卖的“激光传感器”测量102克重力下的纸盆位移距离挺合适,例如位移了0.98毫米,则Cms=0.98mm/N。
GMT+8, 2026-11-26 23:53 , Processed in 0.095824 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
