- 2735
- 4224 小时
- 2025-7-5
- 100
- 829798
- 2690
- 2735 点
- 2688 ¥
- 2017-3-24
辐射盆箱的瞬态不如倒相箱的,所以能做倒相箱就别做辐射盆箱。
当扬声器等效容积很小的时候,箱体就小,会出现倒相管放不下问题,这个时候才会制作辐射盆箱,用辐射盆代替倒相管。
辐射盆箱的二个硬性条件:
1,总是希望驱动辐射盆的空气能量被更高效地被利用,因此要求辐射盆的机械Q值尽可能高,这样振动能量的单位时间的损耗速率才少,则有:辐射盆的机械Q值≥单元的机械Q值。
扬声器的机械品质因素Qms=(Mms/Cms)^0.5/Rms,Rms是振动系统材料阻尼,这个值包含内容是整个振动系统(如箱体材料、吸音棉等都包含在内);若只针对扬声器,Rms则是扬声器振动系统材料的内部阻尼,Rms值相对大时,表示扬声器材料阻尼相对大,单位时间能量消耗相对大,也就是振动系统材料越硬,Rms值越小:另外Cms是扬声器振动系统活的关节的软硬度,此值相对大,表示活动关键相对软;
把这些基本信息放进公式里,Cms值和Rms值越小Qms值越大,所以,手压振动系统,相对硬的Qms值就相对高,则:辐射盆要选择“硬”的。
2,要求辐射盆Xmax≥单元的Mmax。
设计辐射盆音箱需要辐射盆的等效容积值,获取此值比较麻烦,这里不说,另外就是判断辐射盆的Qms值是不是满足要求,方法就是在单元和辐射盆上放100克左右重物,比较位移距离,若辐射盆的位移距离小于单元的位移距离,表示振动系统硬,辐射盆Qms值则大于单元的Qms值,可以用。
为了让辐射哦箱设计更容易,用与单元相同型号的喇叭当辐射盆用,这会更方便计算额外的负重质量(Mms'),
Mmr=0.000404*D^3,D是振膜直径,(由于Rmr值不大,用Rmr=0计算也行) |
