[线路图集] 关于J版新款推挽电路
[复制链接] 查看: 28641|回复: 103
1043 点
1039 ¥
发表于 2025-10-22 20:54 来自手机端 | 显示全部楼层
我的完工了,听起来好像中低频没有中高频厚,不知道怎么调整了。
63
1922 点
1792 ¥
发表于 2025-10-23 17:46 | 显示全部楼层
负压调至多少V?
167 点
151 ¥
发表于 2025-10-23 21:04 来自手机端 | 显示全部楼层
可以尝试一下把放大级每臂的电流调小点。例如由原先的5mA调到4.5mA。因为每个人用的场效应管不同,具体调整到多少需要自己听一段时间。我用的K369
v,最初5mA,尝试过5.5、6、4.5,现在是5.3~5.4
677 点
517 ¥
发表于 2025-10-28 09:09 | 显示全部楼层
marker 发表于 2025-10-23 21:04
可以尝试一下把放大级每臂的电流调小点。例如由原先的5mA调到4.5mA。因为每个人用的场效应管不同,具体调 ...
可否谈谈,电流从小变大,音色是怎么变化的趋势?
167 点
151 ¥
发表于 2025-10-28 14:56 | 显示全部楼层
小电流是轻盈敏捷似保时捷,大电流浑厚磅礴似沃尔沃重卡。大概是这个意思有点夸张,有明显的不同但没有变了电流如同换机的感觉。我是书架箱,需要低音更劲所以我电流调偏大。另外我最近入了两对k170BL,想替换原来的K369V,有空再弄。。。
677 点
517 ¥
发表于 2025-10-29 11:46 | 显示全部楼层
marker 发表于 2025-10-28 14:56
小电流是轻盈敏捷似保时捷,大电流浑厚磅礴似沃尔沃重卡。大概是这个意思有点夸张,有明显的不同但没有变 ...
BL档Idss达不到10ma
1043 点
1039 ¥
发表于 2025-10-29 16:47 来自手机端 | 显示全部楼层
我电流原来10ha,现在11ha,听起来没啥变化
167 点
151 ¥
发表于 2025-10-29 16:58 | 显示全部楼层
大多数BL达不到10,也有少量接近11。管子能保真就不易了,配对就。。。。美好的追求总是代价高昂的,大电流的k170配对管岂能例外?
167 点
151 ¥
发表于 2025-10-29 17:11 | 显示全部楼层
可能有也可能没有,又不费米,试试呗。总不能一张嘴就喊换输出牛吧,哈哈。。。还可能因为我的管是369V,标称的Idss是14~30最初我就没找到最佳工作点。个人意见不喜勿喷
1043 点
1039 ¥
发表于 2025-10-29 21:23 来自手机端 | 显示全部楼层
负反馈我电阻用到了15k,好像有好点,不敢再大了,担心影响电路的稳定性
167 点
151 ¥
发表于 2025-10-29 23:33 来自手机端 | 显示全部楼层
除了功放管的负压改成了独立调节,功放管阴极串了个10Ω采电压算屏极+帘栅极电流,其余我全部照抄作业
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-10-30 11:48 | 显示全部楼层
不就是晶体管差分倒相电子管推动功率管放大电路。没有什么特别。
167 点
151 ¥
发表于 2025-10-30 12:33 | 显示全部楼层
是这样的。总共两级即可获得较小失真较大功率,高能高效,我就喜欢这样的电路。  绝大部分50w以上的推挽都是三级或四级,电压放大、倒相、推动、末级放大。。级数越多需要考虑的事情就越多,做起来就越麻烦
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-10-30 13:06 | 显示全部楼层
这个不是二级放大,也是三级,第一级倒相只不过是采用晶体管,第二级对倒相后的信号进行放大,第三级是功率放大。不就是三极吗。
167 点
151 ¥
发表于 2025-10-30 13:32 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2025-10-30 13:06
这个不是二级放大,也是三级,第一级倒相只不过是采用晶体管,第二级对倒相后的信号进行放大,第三级是功率 ...
好像也是哈!!三级。那一二级直耦总能算是优点吧。
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-10-30 14:47 | 显示全部楼层
晶体管倒相推动没做过,有多少优缺点不知道,不能乱说。但是电子管差分倒相玩的不少,很不错的。请看第一级第二级倒相推动波形图和推动电压数据。最好用双踪示波器观察调试,第一级主要是倒相增益不大6·7V,第二级主要是放大推动64V。(看数显表看电压,示波器看波形上下幅度一致性和正弦波失真变形)
1475 点
1499 ¥
发表于 2025-11-1 17:51 | 显示全部楼层
老兄,这个电路v1、v2、v3都用的什么管子了?图上似乎看不到。
167 点
151 ¥
发表于 2025-11-3 08:17 来自手机端 | 显示全部楼层
你搜原帖,现在可以打开。V1V2用6sn7、6N1、12bh7以及代用管,如果输出牛3.5K时V3V4用6550为佳kt88次之,如果是5K输出牛用kt120
764 点
419 ¥
发表于 2025-11-4 00:26 | 显示全部楼层
这个线路可玩性极高!我会这样改:
反正有负电源,Q3 Q4 直接用 DN2540 串叠,会比串叠 BJT 更好特性。
因为是串叠,又是差分,可直接从  V3  屏极,以分压电阻形式,供电給 V1 栅极。Ⅴ4 及 V2  如是。
取消环路反馈,Ⅴ3 及  V4的 阴极负回输。
V3,V4 以五极接法。
V3,V4 也接成差分,以 DN2540 作单一恒流源,如果电流不超 合共 160ma,串叠 DN2540  随时可以。
160ma 及 30多伏, DN2540   直接以机壳底散热也没事。
167 点
151 ¥
发表于 2025-11-4 17:33 | 显示全部楼层
passdiy 发表于 2025-11-4 00:26
这个线路可玩性极高!我会这样改:
好复杂。想抄作业恐怕都打退堂鼓。尽管按道理指标可能更优异
GMT+8, 2026-11-27 01:57 , Processed in 0.082014 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
