[线路图集] 关于J版新款推挽电路
[复制链接] 查看: 28638|回复: 103
33 点
29 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-15 15:27 来自手机端 | 显示全部楼层
从2012年开始也做过不下7-8个单端了,从未碰到一开机之间烧的,不过胆结石的推挽还是第一次。推挽还是
167 点
151 ¥
发表于 2025-6-16 23:10 来自手机端 | 显示全部楼层
绕梁四夕 发表于 2025-5-1 18:32
牛牛
电源牛的空载电流是多少?不接任何负载,不知道你还有没有条件测空载电流了
167 点
151 ¥
发表于 2025-6-16 23:11 来自手机端 | 显示全部楼层
貌似乐某的牛,没接触过,所以好奇
33 点
29 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-18 14:16 来自手机端 | 显示全部楼层
marker 发表于 2025-6-16 23:11
貌似乐某的牛,没接触过,所以好奇
好眼力!确实找这家定制的。
167 点
151 ¥
发表于 2025-6-18 20:51 来自手机端 | 显示全部楼层
斗大的logo,期望你能测下电源变压器空载电流
33 点
29 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-20 13:06 来自手机端 | 显示全部楼层
最近有点忙,打算再检查一遍电路,让当地烧友也检查一下。有时自己思维定势可能看不出来。真不行拆了重做,就浪费一点线。反正对现在的走线也不是很满意,到时提前查一下空载电流和电压
106
5117 点
4892 ¥
发表于 2025-6-20 15:35 | 显示全部楼层
绕梁四夕 发表于 2025-6-20 13:06
最近有点忙,打算再检查一遍电路,让当地烧友也检查一下。有时自己思维定势可能看不出来。真不行拆了重做, ...
做的时候一步一步来仔细点,我十几年来也做了不少机子,没有出现过问题,都是一步到位,做好就出声,做的都是论坛里成熟的线路图
167 点
151 ¥
发表于 2025-6-20 15:43 来自手机端 | 显示全部楼层
以前做机,第一次开机基本都交流嗡嗡,之后逐步排除最终把嗡嗡声降下来。这次初次上电,静悄悄的
33 点
29 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-24 12:37 来自手机端 | 显示全部楼层
前段时间有点忙,昨天抽空又排查了一下,3A的慢融型保险丝刚好也到了,换上后开机还是瞬间烧掉。后测了一下电源变压器绕组电阻和功率管的屏极与帘栅极间电阻,应该均没有短路。高压滤波电容也应该没击穿。估计是八个整流二极管出现问题了。用的是飞利浦BYV96E,其实刚买到时感觉做工就不怎么样,打算更换试试。现在看中了HER508二极管也是快恢复管,耐压和电流都比byv96e更大,不是能否直代。
167 点
151 ¥
发表于 2025-6-24 23:49 来自手机端 | 显示全部楼层
我用的是1N5408,买了10颗,总共消费了3.12元人民币
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-6-25 08:53 | 显示全部楼层
5408就很好啦。
8 点
6 ¥
发表于 2025-9-5 23:35 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主的机器怎么了? 期待更新
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-9-6 07:45 | 显示全部楼层
做到这种程度更新是必须的,就是时间的问题了
33 点
29 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-7 18:49 | 显示全部楼层
画了个搭棚模拟图,请兄弟们帮忙看看是否有接错。我的电源部分的10UF电容隽烧了
2537 点
2479 ¥
发表于 2025-9-7 21:10 | 显示全部楼层
财主用料呀。。。
167 点
151 ¥
发表于 2025-9-8 18:25 来自手机端 | 显示全部楼层
楼上真是文化人,我听不出来是在夸我豪横还是嘲我吝啬。
8 点
6 ¥
发表于 2025-9-20 19:49 | 显示全部楼层
请教,这个电路功率有多少?
167 点
151 ¥
发表于 2025-9-20 22:45 | 显示全部楼层
身勝手Z極意 发表于 2025-9-20 19:49
请教,这个电路功率有多少?
我用的标称60w的推挽牛
8 点
6 ¥
发表于 2025-9-26 22:28 来自手机端 | 显示全部楼层
marker 发表于 2025-9-20 22:45
我用的标称60w的推挽牛
功率管KT120时输出功率大约多少,60W的推挽牛足够吗?
167 点
151 ¥
发表于 2025-9-28 00:42 来自手机端 | 显示全部楼层
的确不能完全发挥kt120的最大效能。输出牛躺在床底下,阻抗正巧5K,有超线性抽头和阴极反馈绕组,简直是量身定制,先将就用着呗。如果家里的音箱灵敏度不低,60W似乎不算弱鸡
GMT+8, 2026-11-27 01:57 , Processed in 0.080413 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
