[线路图集] 关于J版新款推挽电路
[复制链接] 查看: 28638|回复: 103
167 点
151 ¥
发表于 2025-5-2 18:14 | 显示全部楼层
方牛是灯丝负压,c牛是B电
方牛是灯丝负压,c牛是B电
方牛是灯丝负压,c牛是B电
145 点
139 ¥
发表于 2025-5-4 15:02 来自手机端 | 显示全部楼层
marker 发表于 2025-5-2 11:10
你的评论后面一半貌似不是2楼的电路图
嗯,上的是单端的
33 点
29 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-8 13:37 来自手机端 | 显示全部楼层
marker 发表于 2025-5-2 10:12
我也在做,你有伴儿了
你做得怎样啦?我的铝面板还在氧化中,该电路贴的信息丢失较多,不知是否还记得屏压、电流等工作点数值,我是6sn7+6550,能否帮我在电路中标一下工作点
1049 点
1011 ¥
发表于 2025-5-8 16:58 | 显示全部楼层
这个电路值得用心去做,已经做了,声音很全面。
167 点
151 ¥
发表于 2025-5-9 12:44 | 显示全部楼层
绕梁四夕 发表于 2025-5-8 13:37
你做得怎样啦?我的铝面板还在氧化中,该电路贴的信息丢失较多,不知是否还记得屏压、电流等工作点数值, ...
小白图,只管抄作业。输入级总共10mA直接测R18的电压4700x0.01=47v;每臂5mA,调节VR2同时测6sn7两个屏级之间电压接近0v。6550每管调成50mA,kt120为60mAA
167 点
151 ¥
发表于 2025-5-9 12:50 | 显示全部楼层
请教各位已做或正做的大佬,场效应管你们用的啥型号?
33 点
29 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-9 14:14 来自手机端 | 显示全部楼层
marker 发表于 2025-5-9 12:44
小白图,只管抄作业。输入级总共10mA直接测R18的电压4700x0.01=47v;每臂5mA,调节VR2同时测6sn7两个屏级 ...
谢谢
33 点
29 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-9 15:08 来自手机端 | 显示全部楼层
marker 发表于 2025-5-2 17:54
一直没找到心怡的机箱,先随便找个箱子安装了再说。稍微有点试验性质。按2楼的图电源牛起码都是114*60+, ...
你这种分体,我也第一次看到,也就是一个机箱一只电源牛,另一只机箱是一只灯丝牛两只输出牛。那接地会不会有问题。一般分体是一声道一只机箱。我的114电牛96输出牛带牛罩后,也就100+120+100=320,390宽的机箱挤挤也是可以布下的,我的内径做到了425
167 点
151 ¥
发表于 2025-5-9 16:53 | 显示全部楼层
回答楼上:我也不清楚会怎么样。有点试验的意思。  实在不喜欢太宽的机箱,也不喜欢太重,拆成两坨,每坨都不太大,每坨都不太重(虽然总重实际上更重)。另外还有一层意思,单独的高压牛专伺B电容量冗余多,供电充沛,相当于114*70的ED铁芯功率350+W,二次绕组有250v、20v、30v、40v、60v五个独立绕组,可以随意组合输出250、270、280、290、300、310、320、330、340、350、360、370、380、400十二个电压等级,要用啥电压更换跳线简单快捷。总之你把它理解成实验用途的变压器即可。换了管需要不同电压,或今后做新机临时充当B电可以为新机的电源牛提高参考。
2623 点
2600 ¥
发表于 2025-5-14 17:03 | 显示全部楼层
请问这个电流是否包括帘栅流?
167 点
151 ¥
发表于 2025-5-14 17:17 | 显示全部楼层
回答30楼:没特别说明是否仅屏流还是屏流+帘栅之和。  个人愚见是二者之和
2623 点
2600 ¥
发表于 2025-5-14 17:21 | 显示全部楼层
谢谢,很多时候都未见说明,很是疑惑。
45
7099 点
6767 ¥
发表于 2025-5-18 14:41 | 显示全部楼层
胆结石大作
33 点
29 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-18 18:11 来自手机端 | 显示全部楼层
继续更新,定制面板有点慢,为了颜值也就等了
33 点
29 ¥
先上图
33 点
29 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-18 18:12 来自手机端 | 显示全部楼层
再来
33 点
29 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-18 18:14 来自手机端 | 显示全部楼层
双休日完成配件安装和搭棚布局
33 点
29 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-18 18:15 来自手机端 | 显示全部楼层
再来一张外观照,还没上管子
167 点
151 ¥
发表于 2025-5-18 22:43 | 显示全部楼层
我也更新一下。越来越懒,越来越马虎潦草。
1049 点
1011 ¥
发表于 2025-5-19 21:12 | 显示全部楼层
我没有选择单个的JFET管,原因有二个,第一,正品很难买到;第二,买到正品也需要配对,成本高。我用的2N5564和jfe2140孪生集成块,价格便宜,特别是jfe2140性能卓越,内部也有完善的保护电路,价格也很实惠。
我自己的画的板子,把电压级全部集成在一块8x8的板子上,使用方便。
GMT+8, 2026-11-27 01:57 , Processed in 0.087701 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
