[胆机制作] 今年把211单端做出来
[复制链接] 查看: 16741|回复: 54
7692 点
7590 ¥
发表于 2025-4-30 11:30 | 显示全部楼层
管子好!专职发射无油烟气.只是功放为何要加VR呢?控制音量不是前级该干的活吗?
前级并非只放大信号!其最大功能是增加动态对比.就是乐谱上fff到ppp符号,听马勒一,二号交响就可管觉到.
462 点
382 ¥
发表于 2025-5-1 08:43 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2025-4-27 15:57
这是我第二台正在装机,空间高点觉得这样接线换零件方便一点,翻来翻去真心累,老师您的比我的还要重, ...
老师这是牛群,火牛阵!
462 点
382 ¥
发表于 2025-5-1 08:46 | 显示全部楼层
HEWANGFEI 发表于 2025-4-27 11:40
电路计划用这个,26管子可能推不满,但是早在10几年前就买了,不用也浪费了
楼主,建议你:第一级,2J27S用标准接法,增益这样就够了!
87 点
75 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-1 11:01 | 显示全部楼层
确实要标准接法,已经摆地摊测试过了,这样的话26的不失真输出有210Vpp,够驱动211了
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-5-1 13:29 | 显示全部楼层
静候佳音
38 点
32 ¥
发表于 2025-5-6 16:37 | 显示全部楼层
好看 就是有点大
106
5108 点
4883 ¥
发表于 2025-5-17 20:32 | 显示全部楼层
老师的211做得怎么样了,我的牛推300b已经完成了
120 点
99 ¥
发表于 2025-5-18 12:13 | 显示全部楼层
这机型看到不错。
455 点
330 ¥
发表于 2025-5-18 12:48 | 显示全部楼层
谢谢你的回复
87 点
75 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-18 15:58 | 显示全部楼层
没有那么快,腰不好
45
侠之大者 当前在线
1439 点
1361 ¥
发表于 2025-5-19 19:20 | 显示全部楼层
163026rdwdv4p0u3dpbpyw.jpg 矿坛这张图是你发的?这图错的离谱。
106
5108 点
4883 ¥
发表于 2025-5-24 08:37 | 显示全部楼层
粤北山野 发表于 2025-5-19 19:20
矿坛这张图是你发的?这图错的离谱。
请老师说说哪里需要改进?
45
侠之大者 当前在线
1439 点
1361 ¥
发表于 2025-5-24 21:29 | 显示全部楼层
5U4电容输入,第一级只能用几微法的。滤波电容耐压要考虑灯丝未接通,空载电压高。第一级要接栅漏电阻。1K10W,功率不足。
106
5108 点
4883 ¥
发表于 2025-5-24 23:15 | 显示全部楼层
HEWANGFEI 发表于 2025-5-18 15:58
没有那么快,腰不好
我腰也不好,腰椎盘突出不能搬重物,我都用葫芦吊着搬动的
1683 点
1427 ¥
发表于 2025-5-30 12:19 | 显示全部楼层
粤北山野 发表于 2025-5-24 21:29
5U4电容输入,第一级只能用几微法的。滤波电容耐压要考虑灯丝未接通,空载电压高。第一级要接栅漏电阻。1K1 ...
好久没来了,无意中看到这图。。。这图是我画的,记录制作过程的草图,参数都还没来得及修改。。。就怕误导大家,上面还专门打了“草图待修正”的标注,结果还是被引用了,电压的问题请参考最终修正后的图纸。。。10W电阻你都不看散热安装方式,怎知功率不足?
5U4G第一级电容官方手册给出的是最大40uf,实际使用47uf和50uf没有问题,管子没有那么娇气,如果实在不放心可以串个10欧限流电阻,不过草图上不是已经有这个电阻了么,咋就看不到?
87 点
75 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-7 20:37 | 显示全部楼层
897 点
866 ¥
发表于 2025-6-8 22:50 | 显示全部楼层
好漂亮哦!前推部分和电源部分都收肚子里了?能装得下吗?
238
小仙
2050 点
1498 ¥
发表于 2025-8-9 12:16 | 显示全部楼层
澳門客 发表于 2025-4-26 23:06
太重了,這些機最好做單聲道二件
字数越少,说明越重要!!
我是被211的体重弄得腰椎间盘突出N cm了,但211声音又确实优秀,爱恨两难。
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-8-9 16:30 | 显示全部楼层
今年现在离年底还有大把时间,没问题到年底再来欣赏你的佳作。
2004 点
1967 ¥
发表于 2025-8-9 17:56 | 显示全部楼层
cqnice 发表于 2025-5-30 12:19
好久没来了,无意中看到这图。。。这图是我画的,记录制作过程的草图,参数都还没来得及修改。。。就怕误 ...
是4uf,不是40uf
GMT+8, 2026-11-24 08:34 , Processed in 0.061908 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
