123
[胆机制作] 今年把211单端做出来
[复制链接] 查看: 16742|回复: 54
167 点
151 ¥
发表于 2025-8-9 20:15 | 显示全部楼层
粤北山野 发表于 2025-5-19 19:20
矿坛这张图是你发的?这图错的离谱。
瞅了一眼图纸里的零件型号,3个W起步价
1683 点
1427 ¥
发表于 2025-8-10 00:51 | 显示全部楼层
4uf还是40uf以官方手册为准,画几分钟查手册不是难事,不要误导大家
106
5108 点
4883 ¥
发表于 2025-8-10 01:49 | 显示全部楼层
请问老师您的牛推300b频响中高频段有没有上升?上升了多少db?
1683 点
1427 ¥
发表于 2025-8-10 03:38 | 显示全部楼层
没有上翘,下图我做过的两部牛推300B频响图供参考。
胆机的灵魂就是牛,个人建议用进口的,一次投入比较高,但后期省掉不少麻烦,最终在精力和财力上都会节约不少
106
5108 点
4883 ¥
发表于 2025-8-10 11:02 | 显示全部楼层
胆机的灵魂就是牛,个人建议用进口的,一次投入比较 ...
请问老师装牛推是不是看运气?您第一个频响挺好的,第二个就不太好了,我把1k和30k拉直到0db,
4.5k-15k就比1k高出了+0.5db,如果把20k降低到-0.5db,我估计4.5k-15k频响高出1k不会超过+0.3db,如果把20k频响降低-1db会不会对高频有影响?我用的是1:1.5的推动牛
1683 点
1427 ¥
发表于 2025-8-10 12:48 | 显示全部楼层
4.5k-1 ...
变比越大的推动牛带宽越窄,但是一般不会出现中间频段凹凸不平的现象,在排除测量误差的前提下,要从线路结构和推动牛质量这两方面找原因。
第一图是两级E182CC直耦加桥本1:1推动牛,第二图是1:1输入牛加12AU7阻容耦合E182CC再加TANGO 1:1推动牛(参考AN MEISHU原机线路),线路和推动牛都会影响带宽,用合格进口的基础上,不存在运气一说。
106
5108 点
4883 ¥
发表于 2025-8-10 13:50 | 显示全部楼层
cqnice 发表于 2025-8-10 12:48
变比越大的推动牛带宽越窄,但是一般不会出现中间频段凹凸不平的现象,在排除测量误差的前提下,要从线路 ...
我1:1的推动牛频响很方便调好,声音也很好,后来又按老师的电路图装了一台1:1.5的推动牛频响调不好了,出现4.5k-15k频响升高了+0.5db,这个频段正好女声段,人声听起来太明亮了,有点刺耳了,本来打算换成方牛试试能不能变柔和一点,请问老师如果去掉信号牛会不会上翘的频响压下一点?
106
5108 点
4883 ¥
发表于 2025-8-10 13:59 | 显示全部楼层
老师请看这是推动牛输出并联电阻43k的频响
这是推动牛输出并联电阻换成30k的频响
106
5108 点
4883 ¥
发表于 2025-8-10 14:07 | 显示全部楼层
老师这是我改动后的电路图,
106
5108 点
4883 ¥
发表于 2025-8-10 14:10 | 显示全部楼层
老师对不起,在您的帖子里请教一些于您装机无关的问题
1683 点
1427 ¥
发表于 2025-8-10 14:24 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2025-8-10 14:07
老师这是我改动后的电路图,
6SN7内阻7k左右,要用阻抗10k的推动牛,您的图纸上只有1:1.5的变比,不知道阻抗是多少,建议您换进口推动牛试试,少走很多弯路。另外如果测试的是整机频响,把输入1:1的牛去掉再试试,这个牛也会影响整机带宽,输入牛只是平衡转单端用,不是必须平衡输入的话可以不用。
其实我进这个帖子是为了观摩楼主的211单端来的,无意中看到自己的图纸多说了几句,占用楼主资源实在不好意思,后续和本贴无关的内容可以私下讨论
106
5108 点
4883 ¥
发表于 2025-8-10 14:52 | 显示全部楼层
cqnice 发表于 2025-8-10 14:24
6SN7内阻7k左右,要用阻抗10k的推动牛,您的图纸上只有1:1.5的变比,不知道阻抗是多少,建议您换进口推 ...
好的,谢谢老师指导,我再试试
464 点
445 ¥
发表于 2025-8-13 09:44 | 显示全部楼层
我的两分体211太重,搬动不方便,被我当废品给卖了,看着就来气
54 点
48 ¥
发表于 2025-8-27 01:17 | 显示全部楼层
54 点
48 ¥
发表于 2025-8-27 01:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-24 08:34 , Processed in 0.085070 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
