- 935
- 385 小时
- 2024-4-24
- 50
- 910676
- 917
- 935 点
- 906 ¥
- 2021-6-26
不少师兄玩障板,也来凑一凑热闹。
线阵列障板,6路分频,分频点71Hz,180Hz,710Hz,1250Hz,5kHz。
21Hz~71Hz和71Hz~180Hz这两路低频从障板分离出来放置在房间适当位置,破坏这两个频段的低频驻波。另外通过线阵列障板的摆位和角度调整消除180Hz以上的低频驻波。
由于90Hz~180Hz低音具有方向性,71Hz~180Hz这一路低频从障板分离出来后,在理论上会造成这一路低音与线阵列障板的低音定位不重合。但是人耳具有听觉的欺骗效应,选择分频点时刻意利用了这一个原理,实践证明这个想法行得通,大鼓和定音鼓的定位位置没有受到影响。
整个音箱系统在听音位置(耳朵高度)的有效频率响应21Hz~20Hz,在忽略梳状滤波造成的波峰和波谷情况下可以调整为±0dB。实际使用时,听音位置声压级大约85dB情况下,按人耳等响曲线调整了频率响应,提升低音(26Hz时最高9dB),从2.4kHz~5.8kHz衰减2dB,从9kHz起至20kHz逐步提升至5dB。
在简单的房间吸音处理情况下,达不到HI-FI要求。因此针对开放式障板特性对音箱背后墙壁的声波反射进行重点吸音,双重厚丝绒帘吸收中高音,高密度聚脂纤维板离墙55cm全覆盖吸收低音。
线阵列方式180Hz~20kHz垂直方向辐射比较窄,天花和地板不需要声学处理。
线阵列障板左右两边辐射较强,左右墙壁在离墙30cm处挂大幅的厚丝绒帘布吸收中高音,低音无法吸收。但由于听觉的欺骗效应,低音定位不会受到影响。
在听音位置的背后使用diy移动式强吸音屏风,一来阻隔墙壁的第1次反射声,二来使房间的声学等效长度大于房间的实际长度,低频得以扩展到21Hz。
进行这些房间声学处理后,达到将幻象音乐厅搬回家的愿望。
