- 280
- 118 小时
- 2024-4-12
- 50
- 937332
- 274
- 280 点
- 270 ¥
- 2021-12-15
楼主 |
发表于 2022-9-30 23:06
显示全部楼层
绝招:过采样
我是因为买了R2R解码器才注意到过采样的。
结果过采样之后有惊喜,直接出来hiend的感觉了,什么通透、细腻、背景黑、模拟味,等等各种高级词都用的上。
关键是,这玩意它0成本啊。
刚刚和一个业内高手辩论了一下,理是越辩越明。
奈奎斯特采样,只要2个点,就可以画出正弦波,完美恢复原波形。这属于站着说话不腰疼。具体问题是,采样率44k,20000HZ下,一个周期只有2.2个点。就2个点,画正弦波,DAC说臣妾做不到啊。因为DAC是实时处理信号的,它没有前瞻性运算的能力。推给他一个值,它就得立即画出模拟的曲线。于是问题了来了,比如,前一个数值是0,后面一个数值是1(最大值32767),这个曲线该怎么画?DAC根本不知道这是啥频率。也可能是20HZ,也可能是20000HZ.所以,保守的画法就是连个直线。那么这个如果是20000HZ,出来的就是三角波。采样率翻一倍,一个周期4个点,画出来还是三角波。只有提升到8个点时,才能优点正弦波的模样。那么,如果采样率44K,对应的就是5500HZ能够出类似正弦波,之上的全部有偏差。
这样出来的声音,等于在高频出现了大量的谐波失真,即超高频会无中生有出好多信号,即”数码味“。过采样之后再“降低采样率“,对比出来特别明显,感觉声音非常吵闹,不安静,不细腻。
而过采样,就是用播放器的软件来画曲线,帮助DAC把中间的点算出来。因为播放器是可以往后看的,它是知道当下是什么频率的,所以播放器画出来的曲线肯定比DAC芯片猜的要准的多。本来44K下,20000Hz只有2个点,变成192K,就可以画8个点了,就有点正弦波的样子了。所以,在听觉范围内,谐波失真就消失了。
本来ess9038高频明显的薄,过采样之后马上就不薄了,和1794基本差不多了。1794过采样之后也是明显的变好听。而R2R过采样之后高频会变亮一些,是很多人都说过的了。所以,各个解码器的素质达到了空前的接近。
感觉自己是摸到hiend的边了。自己以前看不上的那对音箱,接入系统后竟然比耳机还好听,真的是感慨啊。
反正0成本,大家都试试吧。foobar里面在DSP模块里,选”重采样“,它最大96K,但是已经好听很多了。QQ音乐可以调到192K.
