- 266
- 716 小时
- 2024-4-21
- 50
- 849329
- 265
- 266 点
- 264 ¥
- 2018-5-31
自锁式八脚管4P1S,原型为欧洲的4L20,上世纪六十年代由北京电子管厂引进生产,用于进口载波通信设备的替补管型。4PIS五极管,在频率12MHz时,丙类振荡和放大可输出约4W的功率。手册中无此管用于A类放大的数据,只给出相关的极限参数、C类应用基本数据和Ug2=150V时的特性曲线族。
和A类应用相关的参数有以下几项:极限参数:灯丝供电.3.9-4.7V(额定4.2V0.325A):板极电压250V,板耗7.5W;第二栅极电压250V.G2损耗1.5W;阴极电流平均值50mA:第一栅极A类自给栅负压电阻<500kΩ.
网上搜来的,B+在250V再加上自给偏压的15V左右.所以最大值应当就是在265V了.再大就超了.考虑到晚上和白天市电电压能相差10V,那么最好就是取250V就可以了. 那么加个电阻,这上面可能会降10V.所以,整流出来后应当是在260V左右.经验来说,带负载时,交流出来再X1.3就是直流了.所以向前一推,就是交流是200V. 我的变压器是订做的. 输出有180V,200V,220V.最后还是用的200V.因为它的结果和计算很接近.B+会到245V~255V的样子.
这个管子因为据说寿命很短.我是不打算用得太过火.所以,打算就用250V.也有人说,如果在合适的使用条件时,用了好几年了也没事. 希望如此.
另外,关于原电路图.我可不会照着做.没事还想改着玩呢.事实上,如果给管子足够合适的工作条件,结果出来的声音差别并不大的. 别人的条件和我们可不一定一样.比如说,他就有大批这类管子,才不管它的死活.这我们可做不到.是吧. 特别的,象别人用的EL84,我们用的6P14,用一样的电流,我们的管子可顶不住.有必要减一些.说什么声音不一样,这对我们很好办的,试一不就知道了. 我试验过多回,其实哪怕有区别,通常也是耳朵基本听不出来的. |
