4204 点
3407 ¥
发表于 2008-7-16 22:59 | 显示全部楼层
这个铁心和我测过的IE铁心大不相同,几乎找不到饱和点,这个铁心要做到30H的电感量还要有好的线性不太好办。我想2600匝-2800匝,磁隙0.15-0.2。电感量在20H左右。这个铁心加不同的电压电感量差别不大,不知道对低频有多大的好处。
4204 点
3407 ¥
发表于 2008-7-17 00:08 | 显示全部楼层
我上次做的一对300B大牛的工作点,供参考,也请老师们批批。B值不会算,那位大侠帮忙算算,匝数2340匝,磁路长26CM,截面21CM的平方。
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-17 15:42 | 显示全部楼层
下面开始线包参数的计算:
初级阻抗Z1=3500欧,次级阻抗Z2=8欧
1、计算匝数比n
取输出牛的效率=80%
计算公式: image002.gif
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-17 15:47 | 显示全部楼层
2、确定初级电感量L
设定下限频率f=20Hz,频响允许失真电频G=2db
电感计算公式: image004.gif
计算结果: image008.gif
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-17 15:56 | 显示全部楼层
3、计算铁芯截面积Sc
设定300B的屏流Ia=83.33ma(根据Kit-1的电路)
计算公式: image010.gif
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-17 16:00 | 显示全部楼层
4、确定初级绕组匝数N1
先需要计算这款铁芯的中心磁路长度l
通过上图可以算出中心磁路长度l=23.34cm
然后计算初级匝数: image012.gif
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-17 16:30 | 显示全部楼层
在这里就要用到前面所做的实验的数据了,通过理论计算得出的初级绕组匝数1984匝肯定不能够满足36H的需求,根据实验数据(在磁隙为0.16mm,直流电流80ma的情况下)2600匝的电感量L1是20.03H,根据匝数比与电感量的平方成正比的规律
需要达到36H的电感量,则初级匝数应该为: image006.gif
太夸张不可能实现
所以只能退而求其次,初级绕组匝数控制在2862匝(方便分6段绕制),此时的电感量约为21H
4204 点
3407 ¥
发表于 2008-7-17 17:41 | 显示全部楼层
算错了,当增加匝数的同时磁隙也要增加,这个时电感量与匝数成线性比例,如果磁隙不增加,那么测试过的某一磁隙对应的匝安数和实际的匝安数应该一致,否则实际磁工作点会偏离测试过的工作点,比如你定为2862匝即为2862X0.083=237.546匝安,测试线圈是2600匝,对应的91MA处才是实际磁工作点,应该以这一点为参照计算电感量,我算的是2862匝是23H多一点。
还有电感量与匝数的平方成正比,我前面打错了,对楼主误导深表道歉。
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-17 18:27 | 显示全部楼层
上述计算公式我觉得有些错误,可能引用的资料有误。
重新查了相关资料,重新进行计算如下:
328 点
160 ¥
发表于 2008-7-17 20:31 | 显示全部楼层
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-17 21:52 | 显示全部楼层
原帖由 忘记咪咪 于 2008-7-17 17:41 发表
算错了,当增加匝数的同时磁隙也要增加,这个时电感量与匝数成线性比例,如果磁隙不增加,那么测试过的某一磁隙对应的匝安数和实际的匝安数应该一致,否则实际磁工作点会偏离测试过的工作点,比如你定为2862匝即 ...
MM客气了,一同探讨嘛。
请问2862匝时对应的电感量23H多一点是如何算出来的?
4204 点
3407 ¥
发表于 2008-7-17 22:15 | 显示全部楼层
根据你提到的300B屏流83MA,匝数是2864匝,测试线圈是2600匝91MA处才是实际磁工作点,对应你的表中的电感量是19.22H,在磁隙不变的前提下电感量与匝数的平方成正比,得到23.32H.个人认为2864匝应该可以了,再要求大的电感量可能会使高频变差。看来C型铁心只是比Z11好一点点而已,比27厂的灰片铁心还是有差距。
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-17 22:17 | 显示全部楼层
我觉得对这点有些疑问“如果磁隙不增加,那么测试过的某一磁隙对应的匝安数和实际的匝安数应该一致”
已实测数据为例(磁隙0.16mm)80ma的点(电感量为20.03H),根据上面的表述列为公式就应该是:2600×0.08=X×0.083,这样计算出来的X=2506匝,但根据实测的数据在测试线包2600匝的情况下,电流越大电感量越小,那么计算出来的2506匝如何能够维持20.03H的电感量呢?
我觉得这个关系应该是比例的关系:2600/0.08=X/0.083,这样算出X=2697.5匝,这样还符合测试的曲线特点。不知道理解对吗?
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-17 22:21 | 显示全部楼层
原帖由 忘记咪咪 于 2008-7-17 22:15 发表
根据你提到的300B屏流83MA,匝数是2864匝,测试线圈是2600匝91MA处才是实际磁工作点,对应你的表中的电感量是19.22H,在磁隙不变的前提下电感量与匝数的平方成正比,得到23.32H.个人认为2864匝应该可以了,再要 ...
2600匝,91ma出的电感量19.22H是如何计算出的?
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-17 22:28 | 显示全部楼层
知道了,还是要看实际测试的数据,2864×0.083=2600×X,得出X=91.43ma,而此处的电流应找实测数据上接近的点,从90ma处的点接近这个电流值,对应的电感量19.22H。
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-18 10:45 | 显示全部楼层
重新整理了整个计算过程,请帮提提意见,确定后就定稿采购漆包线了
4204 点
3407 ¥
发表于 2008-7-18 18:23 | 显示全部楼层
初级层间不加绝缘层不可,如果不加绝缘层第二层会嵌在第一层的匝间,接触面积大,分布电容大,除非分更多的槽,两槽还是建议每层都加绝缘。
4204 点
3407 ¥
发表于 2008-7-18 19:30 | 显示全部楼层
电感量计算我总觉得按负载阻抗不妥,按功率管内阻计算似乎更合理。按内阻计算实测和理论更接近。
354 点
382 ¥
发表于 2008-7-18 20:42 | 显示全部楼层
有单端输出变压器软件计算各种参数   没有计算电源变压器的吗?好像电工手册里都有的哦
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-20 00:50 | 显示全部楼层
有啊,我现在常用的那个Excel的计算工具就有。
