136
3365 点
2678 ¥
发表于 2008-7-1 23:02 | 显示全部楼层
最近帮朋友做一台300B单端,准备用Kit-1的线路,朋友要求用双C铁芯制作输出牛,上次做过一对,但好像测试结果不是很理想,所以这次再次挑战这种铁芯,希望得到各位朋友的大力支持,一同研究看看用这种铁芯可以做到什么效果?
这是定购的铁芯(还没有到货,在路上了)
上述尺寸可能卖家没有量准确
重新根据窗口的尺寸和铁芯舌宽进行了计算,得到的是以下的数据
参与人数 1经验 +5 收起 理由
忘记咪咪 + 5 原创内容,细心、严谨。
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-1 23:08 | 显示全部楼层
根据“忘记咪咪”的建议,需要先测试这款铁芯的B-H曲线
136
3365 点
2678 ¥
不知道测试用“伏安法”,还是“谐振法”测试方便?
4204 点
3407 ¥
发表于 2008-7-1 23:10 | 显示全部楼层
这个铁心要成功必须要3槽或4槽才可以,这样才能减少B-P之间的分布电容。老兄先绕一个2400匝的线包,通直流测试不同的磁隙下的过流能力和电感量。充分了解铁心后才能更好的利用它。
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-1 23:10 | 显示全部楼层
这是“伏安法”的测试电路
这是“谐振法”的测试电路
4204 点
3407 ¥
发表于 2008-7-1 23:12 | 显示全部楼层
伏安法更方便。可以用一个无负反馈的胆机,8欧姆组串联替代1/1变压器和放大器
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-1 23:13 | 显示全部楼层
测试B-H曲线需要通过测试电路测得铁芯的B值和相应的H值(电感)才能绘制出曲线,H值可以通过测试电路计算得到,那么B值如何获取?
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-1 23:15 | 显示全部楼层
前段时间为了测试输出牛已经绕制了一只1:1的变压器,参数如下:
铁芯:32×36
匝数:1280匝
线径:0.31
绕制方式:双线并绕
直流电阻:66欧左右
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-1 23:16 | 显示全部楼层
直流可调电源用电压范围在多大的合适用于测试电路?
4204 点
3407 ¥
没有必要测出准确的数值,只需要使它工作在线性区就可以了。
4204 点
3407 ¥
发表于 2008-7-1 23:19 | 显示全部楼层
原帖由 jerrylong 于 2008-7-1 23:16 发表
2400匝直流电流300MA就可以了
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-1 23:28 | 显示全部楼层
原帖由 忘记咪咪 于 2008-7-1 23:16 发表
如何知道是工作在线性区?
测试时是用单C,还是双C?
4204 点
3407 ¥
发表于 2008-7-2 09:23 | 显示全部楼层
回复 #12 jerrylong 的帖子
当然是双C。我的理解,不一定正确。不管多大的磁隙都可以使静态磁工作点取在同一个磁场强度上即B-H曲线上的B轴上的某一点,磁隙小匝数就小一点,磁隙大匝数就多一点,当可以克服多匝数带来的分布参数时大磁隙就很好的线性,匝数少高频好做但线性差,由于喇叭的阻抗问题会带来高频端的频响上翘,所以我偏向较多的匝数较大的磁隙来满足失真的需要。从我做过的300B的牛来看铁心越用越好匝数却越来越多,就是这个原因之一。
具体做法可以这样,测不同的磁隙加直流后的电感量的变化,找到线性好电感量不至于太少的磁隙。比如1MM磁隙,2400匝,直流200MA饱和,那么静态磁工作点就取(1/2)X480安匝,按80MA的静态电流计算,匝数是3000匝,再根据2400匝的电感量计算3000匝的电感量,看是否满足要求,如果不能满足要求就重来,这个过程比较烦琐。如果能验证一下小信号的电感量与大信号的电感量变化最好,变化大了会造成低频小信号频响曲线变化。在这里我不得不夸一下我为上一个300B实验牛找到的国产铁心,0。07-10V的电感量变化是22H-30H,但Z11是12H-29H。
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-2 13:07 | 显示全部楼层
1、如何确定饱和点?是否加不同的电流看电感的变化量?若在某个电流的基础上,再继续增大电流,电感下降,那么这个电流就是饱和点电流。
2、测到饱和点后,如何计算设计的静态电流下的匝数?以你举的例子饱和点直流为200ma,按80ma的静态电流计算到的匝数3000匝是如何得到的?
3、以你的例子,如何根据2400匝的电感量计算3000匝的电感量?
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-2 13:24 | 显示全部楼层
另外直流可调电源用30V/2A的是否可以满足测试需要,若不行60V/1A的呢?准备购入一台可调直流稳压电源做测试用。
4204 点
3407 ¥
发表于 2008-7-2 14:11 | 显示全部楼层
原帖由 jerrylong 于 2008-7-2 13:07 发表
2、测到饱和点后,如何计算设计的静态电流下的匝数?以你举的例子饱和点 ...
第一个问题:先绘制加直流的电感量变化曲线,这个曲线并不是B-H曲线,但可以近似了解B-H曲线,到某一点电感量会下降得比较快,我近似认为这一点已经开始磁饱和。
第二个问题:静态磁工作点我是取饱和磁感应强度的一半,即匝数乘电流的一半240安匝。除实际工作电流80MA得到3000匝。
第三个问题:2400匝100MA的电感量是已知的,在同一磁场强度下匝数比与电感量的平方成正比。
4204 点
3407 ¥
发表于 2008-7-2 14:13 | 显示全部楼层
原帖由 jerrylong 于 2008-7-2 13:24 发表
30V/2A不够用,60V/1A也不够。买一个60V/1A的再自己做一个24V的串联差不多了。
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-2 14:34 | 显示全部楼层
你用的直流电源是什么样的?成品还是自制,若自制是否可以提供电路图?
4204 点
3407 ¥
发表于 2008-7-2 16:25 | 显示全部楼层
回复 #18 jerrylong 的帖子
我的是自己做的,7805加电位器调压,加一个达林顿扩流,个人认为一个调压器加一个隔离变压器然后CLC滤波很好。
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2008-7-2 16:37 | 显示全部楼层
支持!我也有一对一样的铁心
