328 点
160 ¥
发表于 2008-7-10 14:49 | 显示全部楼层
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-10 16:25 | 显示全部楼层
原帖由 riskerite 于 2008-7-10 14:49 发表
请问jerrylong兄,你的这种铁芯是哪儿卖的?价格多少?绕2600匝线电感大概有多少?
现在就等直流电源到了,就可以测电感。其他见PM
4204 点
3407 ¥
发表于 2008-7-10 16:55 | 显示全部楼层
回复 #39 jerrylong 的帖子
电流表是DC,电压表是AC.
4204 点
3407 ¥
发表于 2008-7-10 17:15 | 显示全部楼层
回复 #40 riskerite 的帖子
我多次的实验结果来看次级多线并联性能比单线或双线并绕好很多。在初级结构一样时,次级分别采用12线并联和双线并绕的实验结果是,12线并绕的振铃频率比双线并绕的振铃频率高一倍。
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-11 22:45 | 显示全部楼层
测试用的线包绕好了,装上铁芯,就等直流电源了。
用电容电感表粗略的测量了一下电感,14.66H,比以前用Z11片绕的扼流圈电感量大。
直流电阻156.3欧
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-13 13:39 | 显示全部楼层
磁隙定在0.3mm,用了4层电缆纸粘接
测试电路已搭建起来了
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-13 13:40 | 显示全部楼层
测试电路和相关公式
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-13 13:41 | 显示全部楼层
一共测试了30组数据,直流电流从10ma-300ma,间隔为10ma
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-13 22:32 | 显示全部楼层
进行了测试但感觉结果太离谱了,帮我看看计算过程有什么问题
4204 点
3407 ¥
发表于 2008-7-14 00:53 | 显示全部楼层
计算错误,R是多大?I=V2/R
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-14 09:05 | 显示全部楼层
R是100.2欧
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-14 09:55 | 显示全部楼层
原帖由 忘记咪咪 于 2008-7-14 00:53 发表
计算错误,R是多大?I=V2/R
重新进行了测算,结果更夸张
这个电流I是指交流的,还是直流的?从公式I=V2/R看,应该是交流的?不知道对吗?
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-14 22:29 | 显示全部楼层
测试没有问题,是毫伏表的档位看错了
1、信号发生器定在(100HZ,正弦波)
2、直流电源送入140ma的直流电流
3、此时V1的读数为7.45V(用万用表交流20V档)
4、V2的读数为0.088V(用毫伏表100mV档)
此时计算的电感量为13.41H
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-14 22:38 | 显示全部楼层
所有测试的数据(磁隙0.3mm)
电感量变化曲线
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-14 22:53 | 显示全部楼层
测试数据出来了,如何选择饱和点,并借此测算输出牛的匝数?
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-14 23:19 | 显示全部楼层
这周准备测试不同的磁隙,看看电感量的变化。
4204 点
3407 ¥
发表于 2008-7-14 23:25 | 显示全部楼层
这个铁心似乎比想象的好
39 点
39 ¥
发表于 2008-7-14 23:56 | 显示全部楼层
楼主的铁心看起来不是一般的C型铁。买来的价钱应该不低
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-15 22:01 | 显示全部楼层
今晚测试了0.08mm磁隙(一张电缆纸厚度)的电感曲线
只测到了通200ma直流时的数据,这时电感量已经很低了,再加电流没有意义了
明晚准备测0.16mm磁隙(两张电缆纸)的电感曲线
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-16 22:03 | 显示全部楼层
今晚测试了0.16mm(两张电缆纸)磁隙的电感量
