[经验心得] pass F5 制作体会
[复制链接] 查看: 67393|回复: 130
25 点
25 ¥
发表于 2009-8-27 00:41 | 显示全部楼层
也来谈谈我的f5。24V电源900ma电流,中高频的确是很好,连续性的低频和控制力有点差,想过用原机的1200ma,无奈发热量太大,用420mm*360mm*10mm铝合金底盘加俩片5斤重的e型散热器都没有把高温压下来,用900ma电流也只能在夏天开一小时三十分
25 点
25 ¥
发表于 2009-8-27 01:19 | 显示全部楼层
我的f5用料300w*2恒达的恒牛,8200u*8化工金字电解,飞利浦退偶电容,dale电阻,金宝4tc喇叭线做信号线,cmc845喇叭接线柱,cmc RCA座,dale电阻自制音量电位器,除了输入管用2sj74/2sk170,其它管用原管。输出管只能用irfp240/irfp9240才能达到设计要求,想用其它管代替的朋友恐怕要走很多弯路
25 点
25 ¥
发表于 2009-8-27 01:30 | 显示全部楼层
f5装机后
25 点
25 ¥
发表于 2009-8-27 01:33 | 显示全部楼层
自制的音量电位器
25 点
25 ¥
发表于 2009-8-27 01:37 | 显示全部楼层
cmc座,金宝喇叭线和用金宝线做的信号线
199
侠之大者 当前在线
潜到世界的尽头
1986 点
1180 ¥
发表于 2009-8-27 01:41 | 显示全部楼层
roger828兄,做的不错
25 点
25 ¥
发表于 2009-8-27 01:42 | 显示全部楼层
自制仿PROAC土炮,seas H149低音+h398高音(非常柔和,雨后初晴HL5的高音就用它)
25 点
25 ¥
发表于 2009-8-27 01:50 | 显示全部楼层
与之搭配的是自制的丽特的a15仿mark的前级
25 点
25 ¥
发表于 2009-8-27 01:55 | 显示全部楼层
回复 #87 阿前 的帖子
谢谢~~~共同娱乐娱乐
25 点
25 ¥
发表于 2009-8-27 02:08 | 显示全部楼层
cd是原创的a8ii,建议搭配低频不太好的书架的朋友不要用金宝线,金宝线的高频很好,中频有点亮,低频偏瘦,收得很干净。同时一定要注意电源的供应,特别是很容易忽略的电源插座和电源线,用f5的朋友注意处理好电源供应部分一定会收到意想不到的收获。
新手上路 当前离线
Rank: 1
342 点
312 ¥
发表于 2009-11-16 14:08 | 显示全部楼层
天冷了,拿出来调试正合适
因为觉得太简单了所以一切都没多在意——大意之下桥堆输出到电容正负搞反了 450/550还有0.47的电阻都烧了……
管用板上拆的D973/B793代替,0.47就用两个0.22的串联
两个输入管用热缩管抱在一起了
静态电流调在1.25A左右
滤波电容用一对尼康的2*10000加一对E娜12000显得有点小所以电阻就选了3个0.5的电阻并联
牛牛就用UPS上的——已经是第三次用了,由UPS改为13.8V的通信电源,因收了台好用的通信电源就一直闲置,现在又派上用场了
空载双18单9——整流滤波后带负载实测+-21V
反复调试等温度升至温度再调,衡量主要温度原因调定静态电流后上机试听中
没任何噪音,开机无冲击,不加保护电路,开机正偏20MV温度正常后负偏2mv
爽,高音清亮,低音速度很好
新手上路 当前离线
Rank: 1
342 点
312 ¥
发表于 2009-11-16 19:36 | 显示全部楼层
再计算下成本
50(UPS)+50(散热器)+80(套件)+50(电容)+10(均热铝条)+5(电线)=245(完全裸奔)
有点贵
135 点
135 ¥
发表于 2009-11-16 20:12 | 显示全部楼层
好机
540 点
542 ¥
发表于 2009-11-16 21:06 | 显示全部楼层
再计算下成本
有点贵
kdw 发表于 2009-11-16 19:36
滤波电容用一对尼康的2*10000加一对E娜12000显得有点小所以电阻就选了3个0.5的电阻并联,3个0.5的电阻并联是RC滤波用吗?电阻功率多大?线绕电阻如何?多谢!
新手上路 当前离线
Rank: 1
342 点
312 ¥
发表于 2009-11-16 21:21 | 显示全部楼层
huizhen 发表于 2009-11-16 21:06
用的是普通的水泥电阻5W的作RC滤波,用线绕电阻估计也是可以的
还有热敏电阻要固定好紧贴在功率管上,我觉得这对调试和稳定性很重要
540 点
542 ¥
发表于 2009-11-16 21:27 | 显示全部楼层
kdw 发表于 2009-11-16 21:21
多谢,线绕电阻精度高些是否好点儿?
新手上路 当前离线
Rank: 1
342 点
312 ¥
发表于 2009-11-16 21:35 | 显示全部楼层
多谢,线绕电阻精度高些是否好点儿?
huizhen 发表于 2009-11-16 21:27
精度相信在这里就不是很重要了,本来就牛牛和滤波都不是很够用静态时滤波后的电压都有点飘,没上示波器看不到
要是几并联的话误差就更低了
但要是想追求完美的话就不是我这样捣鼓就行的,管子的选择及配对起码就应是百里挑一的了成本就不是几百搞的了的
新手上路 当前离线
Rank: 1
342 点
312 ¥
发表于 2009-11-16 21:39 | 显示全部楼层
就我说的“开机正偏20MV温度正常后负偏2mv”问题就不是简单搞定的,要不然还要那些复杂的叉分、恒流、恒压……的电路来干啥
本人一向的宗旨就是搞响就好,一直未搞过甲类就  想试试他的温度而已
494 点
494 ¥
发表于 2009-11-16 22:37 | 显示全部楼层
新手上路 当前离线
Rank: 1
342 点
312 ¥
发表于 2009-11-17 10:22 | 显示全部楼层
开机1小时进入稳定状态……
GMT+8, 2025-12-21 14:53 , Processed in 0.297627 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
