[经验心得] pass F5 制作体会
[复制链接] 查看: 65206|回复: 130
981 点
986 ¥
发表于 2008-6-26 17:25 | 显示全部楼层
今天把PASS F5上电试听了一下,由于电源部分还没做,所以直接在旧功放上试了
电源+-40V, 上电前把P1P2两端的电阻调到2K(测R3R4两端以电阻大的为准,电阻越小末级电流越小),用点试法,上电2秒就闻到糊味了
检查R5R6R7R8有烧焦现象,分析:中点电压过高造成,这四个电阻通过R1R2接地,总阻值才60R,所以用高电压的朋友试机时要注意了
R12上电压大概0。5V意味着电流超1A,功耗40W每管,太可怕了,好在只两秒。。。。
P1P2调到400R,再上电,大管截止了, 中点大概3V左右,没东西焦了
微调P1p2,令R11,12上电压为0.05V,大概100ma,然后调中点电压,分别调P1P2让中点电压为0,而静态电流又能保持稳定,这是重点也是难点!
这里发现一个问题,调整好关机冷却后再开机,静态电流又飙到1A以上,然后回落,此时如果大管散热不良后果严重,初步认为是由于Q1Q2没有达到工作温度造成的(高电压玩法恐怕真的不稳妥),
Q1Q2的均热对中点稳定有决定性作用。好了,到此可接入信号听听歌了
以AB类的PASS F5 来说中高频相当不错,人声有亲和力,高音顺滑不刺耳,低频量足够(耦合电容只有0.1U),但感觉比较松散,冲击力不够,控制力不足,连续的鼓点就会混,这个希望在低压大电流下能得到改善吧!有装好的朋友可上来说说。。。
手机拍的图,将就看看
F5
F5
890 点
912 ¥
发表于 2008-6-26 17:32 | 显示全部楼层
[音响DIY]
5040 点
4054 ¥
发表于 2008-6-26 18:42 | 显示全部楼层
分析了一下电路图
的确这样 如果输出失调出现很高直流电 的确会烧毁R5 6 7 8  所以动作要快  正常以后就不存在发热问题了
用大一点功率会耐久一点  建议在变压器初级测量40-60w灯泡来初步调试
不过楼主没有去掉Q5 Q6真是太可惜了
测量了一下我按照30V  250MA调整好的电路板数据(在板上测量的数据)
P1两端=640欧   P2两端=600欧
建议通电以前调整到这个位置 电流比较小
垃圾佬
3120 点
3086 ¥
发表于 2008-6-26 18:44 | 显示全部楼层
又一台好鸡问世 楼主多上几张图吧
69
3067 点
2937 ¥
社区贡献 荣誉会员
发表于 2008-6-26 18:45 | 显示全部楼层
目前还在观望螃蟹的味道。
157
[音响DIY]
5040 点
4054 ¥
发表于 2008-6-26 18:55 | 显示全部楼层
调整完毕 正常出声 就可以直接拆掉q5 q6
981 点
986 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-26 19:14 | 显示全部楼层
嗯,下一步做好电源后就去掉Q5Q6试试,要有对比才知道好在哪里嘛
垃圾佬
3120 点
3086 ¥
发表于 2008-6-26 19:15 | 显示全部楼层
原帖由 民主 于 2008-6-26 18:42 发表
如果去掉Q5Q6,那电路又如和改阿???
981 点
986 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-26 19:18 | 显示全部楼层
请教民主兄,冷态开机静态电流大可有什么好办法解决?
981 点
986 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-26 19:21 | 显示全部楼层
原帖由 狼嚎 于 2008-6-26 19:15 发表
不用改,直接去掉Q5Q6就行
有些短路
2468 点
2385 ¥
发表于 2008-6-26 19:59 | 显示全部楼层
255 点
253 ¥
发表于 2008-6-26 20:10 | 显示全部楼层
tH1,th2有什么作用?
我不是唐寅!
1429 点
814 ¥
发表于 2008-6-26 20:36 | 显示全部楼层
原帖由 民主 于 2008-6-26 18:55 发表
P1两端=640欧   P2两端=600欧
建议通电以前调整到这个位置
请问是在板上测量的P1值,还是P1的实际值
我的装好了,没时间调试
周末通通电试试
981 点
986 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-26 20:42 | 显示全部楼层
回复 #13 唐伯虎9527 的帖子
是指在板上测量的值,注意要正反向测试,以阻值大的那次为准
垃圾佬
3120 点
3086 ¥
发表于 2008-6-26 20:53 | 显示全部楼层
原帖由 wayne 于 2008-6-26 19:21 发表
不用改,直接去掉Q5Q6就行
去掉Q5Q6那Q5Q6的位置就空着???
有些短路
2468 点
2385 ¥
发表于 2008-6-26 20:57 | 显示全部楼层
1042 点
1064 ¥
发表于 2008-6-26 20:58 | 显示全部楼层
哈哈,支持,我早就响了,和楼主一样
1042 点
1064 ¥
发表于 2008-6-26 21:01 | 显示全部楼层
听感,装机体会楼主完全替我说了,终于找到一个意见统一的人。
1042 点
1064 ¥
发表于 2008-6-26 21:03 | 显示全部楼层
还有调试最好在输出先串个电容,再接喇叭,以防万一。
981 点
986 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-26 21:52 | 显示全部楼层
原帖由 shimu 于 2008-6-26 21:01 发表
这位兄弟有没用原电路的24V1。2A试试啊?感觉如何?
