[经验心得] pass F5 制作体会
[复制链接] 查看: 67390|回复: 130
5672 点
5633 ¥
发表于 2008-7-5 17:51 | 显示全部楼层
回复 #39 iop 的帖子
对!
在输出级达到10A时有轻度削波。当然这是在正确选用Q5和Q6时的情况,如不正确选用,正常情况下就会嵌位了。
5672 点
5633 ¥
发表于 2008-7-5 18:40 | 显示全部楼层
http://bbs.audiohall.net/viewtopic.转来网友林志达调试F5心得:
<<林志達 寫到:
大家好.......
小弟試作F5......第三次的數據報告....大家參考一 下...........
*這次的微調.慢老大有傳授<微調密技>……所以數據更漂亮喔!....
*R3兩端電壓為4.73V------R4兩端電壓為4.93V<與之前的比較.變動不大>
*R1兩端電壓為+0.071V------R2兩端電壓為-0.070V <與之前的比較.變動不大>
*R11兩端電壓為0.599V-----R12兩端電壓為0.600V
*散熱片的溫度依然不低……….
*輸出直流為-0.001~0.001V之間跳動……    . >>
林志达的调试与Pass的说法有些差别,
Pass说:当调节P1和P2使之R3、R4两端电压分别为4.2V左右并且输出直流偏移在几mA之内时,如焊接无误,则R11、R12两端电压分别为0.6V左右。
为什么会差别较大?
这是由于IRFP240和9240的导通域的离散性决定的,
查IRFP240和9240的导通域为最小2V最大4V,看来Pass选了导通域小的或者他那批货导通域就小,而林志达用的IRFP导通域较大,所以R3和R4两端电压(4.73V和4.92V)必须较高,才有R11、R12两端电压0.6V。
我的调试结果与林志达的很相似。试接了喇叭,没有哼声,把耳朵贴喇叭也听不见电流声。
如供电电压提高,则R21和R22必须改变阻值,我的供电电压为整流滤波后接上负载正负28.5V,我将R21和R22改为12K,
实测刚好R19和R20压降是在0.353左右,在无输出级过流时Q5和Q6应该是截止的(在应用ZTX450和550时一般如此,当然要考虑ZTX450和550的Vbe导通域也有离散性,而且环境温度与美国人常年24小时使用空调在24°C不同,Nelson Pass是在空调房里调试的,温度变了这导通域也会改变,装机时最好实测),Pass原设计是R19和R20压降在一般情况下是0.35V左右的,是截止的。
但是,我的Q5和Q6用的是2SA1020和2SC2655,在其Vbe=0.353V时,Ic=2mA,
故将R19和R20改为75欧姆,此时Q5和Q6的Vbe=0.18V,再测量Q5和Q46的Ic=0,当输出级有过流时,这Q5和Q6必须动作,Pass说10A对于单管IRFP240和9240已经是极限我们就到此为止吧,在输出级达10A时让
Q5和Q6导通,将输出电流限制在不大于10A。很容易推算,当R11和R12压降为4.7V时,Q5和Q6会导通。
中点很稳,在0~-1mV之间变动。
5672 点
5633 ¥
发表于 2008-7-5 21:14 | 显示全部楼层
关于TH1和TH2的作用有Nelson Pass自己的说明。
Pass原话:Th1 and Th2 are small 4.7 Kohm thermistors that have been placed in series with R15 and
R16 respectively. The resistance of the thermistor declines with temperature, and if placed
in close proximity to the output transistors will help compensate for thermal drift. You can
build the amplifier without them, but you will have a longer warm-up time and you will
spend more time adjusting the bias.
中译文:TH1和TH2是小的4.7K欧热敏电阻分别放置于和R15和R16串联。这热敏电阻的阻值随温度升高而减低,如放置于靠近输出晶体管将有助于温度漂移的温度补偿。你构建放大器可以没有它们,但是你将有更长的热身时间而且你将花更多的时间调节偏流。
5672 点
5633 ¥
发表于 2008-7-6 11:49 | 显示全部楼层
转贴jackinnj(关于F5) 在diyaudio.com #1351的发言
Audiorob -- your distortion numbers are high compared to those I experience. If you can, short the inputs and let us know how much noise you see on the output. It should be some tens of microvolts. (NP said 30uV in the article). If you are using a bench supply you might be picking up noise from your power supply leads. If your distortion analyzer has the functionality, switch in the 400Hz high pass filter and see how much garbage you're picking up from the power supply.
Udailey -- I am using the Cantherm thermistors -- they work fine. A little heat shrink tubing on the leads will allay your fears that their leads will come into contact with the power supply or heat sink. You can use a little GE RTV#162 (non-corrosive silicone sealant) or JB Weld 8265 to attach the thermistor to the device or to the heatsink.
To tweak I use the setup in the attachment -- it gives me a range of about 5.5 to 12R -- I start out with 68R//12R = 10.2R, then adjust the pot for 10.2R and lift the ground leg of the 68R. Twiddle the pot until the best THD% is achieved. It's easiest if you can look at the distortion residuals on a spectrum analyzer -- as you twiddle the pot the 2nd and 3rd harmonic relationships change.
I got in a batch of low ohm resistors to see if I could tweak the output resistors -- that's next on the agenda.
jackinnj has attached this image:
Click the thumbnail to see the original image.
中译文:
Audiorob--你的失真数据比我检测的高。如你将输入短路看输出噪声多少,
这将是几拾uV(Nelson Pass说是30uV)。如你使用试验电源你可以从你的电源供电电源线捡拾噪声,若你的失真分析仪有这项功能,转至400Hz高通滤波看你从电源供应捡拾了多少垃圾。
Udailey--我是使用Cantherm热敏电阻————它们工作优良。一个小热缩管将它的脚套起来将减少你对它们触到电源线和散热板的担心,你可以用少量GE RTV#162(无腐蚀硅脂)
或JB Weld 8265将热敏电阻和晶体管或散热器黏在一起。
我使用的调节装置如附图————它给于我一个大约的范围————我开始用68R//12R=10.2R,然后调节电位器到10.2R并将68R的脚悬空,转动电位器直到获得最好的THD%,如果你使用频谱分析仪这是很容易的——————当你调节电位器时偶次谐波和奇次谐波的关系也在改变。
我进了一批低阻值的电阻看能否调节输出电阻————那是下一个议事日程。
482 点
391 ¥
发表于 2008-7-7 19:24 | 显示全部楼层
兄弟用电源±40V,电路上做了什么修改么?正好我准备用38V左右的
5672 点
5633 ¥
发表于 2008-7-7 20:00 | 显示全部楼层
回复 #45 feel100 的帖子
我的是正负28V(接在电路实测),将R21和R22改为12K(这项如不修改,因为Q5和Q6太为提早导通,对音质负面影响很大)。
R19和R20就要根据你实际用的Q5和Q6的Vbe导通域(在电路中实测)来修改数值。
R1和R2要在频谱分析仪的监测下进行微调使失真最低和偶次谐波与奇次谐波的比例最佳,这项我因为没有这设备没做。
R11和R12也要与R1和R2那样调整。
1042 点
1064 ¥
发表于 2008-7-7 21:47 | 显示全部楼层
原帖由 feel100 于 2008-7-7 19:24 发表
电压高,需要加大R21,R22,还有静态电流不能调太大,不然发热难以想象,而且开机冲击电流相当大。
482 点
391 ¥
发表于 2008-7-7 22:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位
www.satku.com
828 点
817 ¥
发表于 2008-7-8 09:04 | 显示全部楼层
482 点
391 ¥
发表于 2008-7-9 10:45 | 显示全部楼层
好象看原机的牛也就4-500W这个样子
HOBBY
1355 点
1350 ¥
发表于 2008-7-9 14:17 | 显示全部楼层
1000W?看来有人纸上谈兵了。
1042 点
1064 ¥
发表于 2008-7-10 14:51 | 显示全部楼层
,换了个大牛,低音好不少
5672 点
5633 ¥
发表于 2008-7-10 17:23 | 显示全部楼层
回复 #49 satku 的帖子
国外的DIYer都用800VA的牛。美国人是实用主义者。
我们的牛比不上人家的强壮,用1000VA不为过。
5672 点
5633 ¥
发表于 2008-7-10 17:25 | 显示全部楼层
回复 #51 gzf 的帖子
这是从F5的最大输出电流的要求算来的,最大输出电流10A。
5672 点
5633 ¥
发表于 2008-7-10 17:26 | 显示全部楼层
回复 #50 feel100 的帖子
不能光看个头,质量好的牛个头小点。
HOBBY
1355 点
1350 ¥
发表于 2008-7-10 22:41 | 显示全部楼层
看来这F5真烧了个别弟兄哦。
981 点
986 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-10 23:13 | 显示全部楼层
留大余量主要是怕温度太高,这个电路一开机就实打实115W的功耗,功率不够的牛会很热,整流桥也要加散热,NND甲类的成本就是这样上去的!
5672 点
5633 ¥
发表于 2008-7-11 07:24 | 显示全部楼层
回复 #56 gzf 的帖子
我为什么有兴趣于F5,
1,全机没有一颗电容,纯DC放大器,很宽的频响,
-0.25dB@0.1Hz,-0.25dB@200KHz,
2,输出没有茹贝尔网络,高频会是相当的好。
3,据说偶次谐波比较丰富。
4,低阻值反馈网络,转换速率很高。
5,Q1、Q3与Q2、Q4是各自独立的反馈系统,称为对称共轭负反馈或对称推挽负反馈,使电路非常稳定,是Nelson Pass的最新设计,他这是限量100部的机器,
等他卖完100部,他说过会公布详细的技术数据。
6,据很多外国网友DIY的反应都很好。
其实这也不是烧不烧的问题,既然做了就按照一定的标准做,如降低条件比如用100或200VA的变压器要是我就宁可不做。
482 点
391 ¥
发表于 2008-7-11 11:23 | 显示全部楼层
恩,我也准备按标准做好来
115
3829 点
3425 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2008-7-11 11:47 | 显示全部楼层
原帖由 feel100 于 2008-7-11 11:23 发表
恩,我也准备按标准做好来
亮亮好牛
GMT+8, 2025-12-21 14:53 , Processed in 0.153633 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
