[经验心得] pass F5 制作体会
[复制链接] 查看: 67391|回复: 130
5672 点
5633 ¥
发表于 2008-7-13 17:57 | 显示全部楼层
我现在明白Nelson Pass先生为什么在R12并联一颗2.4欧的电阻了,
————————这就是可以使
             R3和R4的压降趋于平衡。
我现在在R12并联2.4欧电阻后R3与R4的压差比原来减少了0.1V!
在未并联前,R3=4.8V,R4=5.03V,
在并联后,R3=4.93V,R4=5.01V。
输出级都是静态电流=1.3A。直流偏移0~1mV。
R3和R4压降最好接近相等,当然,这较难,除非IRFP240和9240很对称。
R12不并联2.4欧姆电阻的话,R3与R4的压降相差较远的。
因为R3和R4的在路电阻是Q1和Q2的Rd(漏极负载电阻)必须对称才失真小的。
R11和R12的阻值纵使不同,其电流是相同的,因为输出级是D极输出,这Rs阻值不同而带来的负面影响很小的,而Q1和Q2的Rd阻值不同影响就较大。
785 点
459 ¥
发表于 2008-7-13 18:15 | 显示全部楼层
回复 #35 ch639827608 的帖子
IRF9240/240好象才125W吧!
那24V10A的输出岂不是240W了.......
F5如果输出到10A的话.......功率管不会烧吗???...
不用这么大的变压器吧?!!!
有些短路
2468 点
2385 ¥
发表于 2008-7-13 18:22 | 显示全部楼层
1042 点
1064 ¥
发表于 2008-7-13 18:58 | 显示全部楼层
,透露点我的F5的谍照
5672 点
5633 ¥
发表于 2008-7-13 19:12 | 显示全部楼层
回复 #62 king 的帖子
《IRF9240/240好象才125W吧!
不用这么大的变压器吧?!!!》
IRFP240/9240是150W,
F5在正负24V电压下最大输出摆幅正负20V,输出电压摆幅不可能是正负24V的。
输出的音乐功率跟持续的直流耗散功率是不同的,它是瞬间的峰值电流达到10A。如果变压器的功率限死了,重放大动态的效果就不好的。
不是持续的10A不会烧的。
5672 点
5633 ¥
发表于 2008-7-13 19:20 | 显示全部楼层
回复 #63 yong.bt 的帖子
《也就是说在相同的vgs下尽量使9240/240的电流一致吧,但q1  q2的问题又如何解决,
我的r1=90mv  r2=60mv》
买配对好的Q1和Q2,我的Vr1=70mV,Vr2=70.2mV。
这9240/240电流是肯定一致的当你调节P2是中点偏移在1~2mV时,你就不去R12并联2.4欧的电阻它们也是电流一样的,不过R3和R4的压降不一样,并联后就R3和R4的压降比较接近。
有些短路
2468 点
2385 ¥
发表于 2008-7-13 19:25 | 显示全部楼层
5672 点
5633 ¥
发表于 2008-7-13 19:29 | 显示全部楼层
回复 #67 yong.bt 的帖子
买配对的也一样价钱。
不过低Vgs的240/9240难找。
有些短路
2468 点
2385 ¥
发表于 2008-7-13 19:36 | 显示全部楼层
5672 点
5633 ¥
发表于 2008-7-13 19:38 | 显示全部楼层
回复 #69 yong.bt 的帖子
汕头原音。
http://www.yuanyin.com.cn/
5672 点
5633 ¥
发表于 2008-7-14 15:49 | 显示全部楼层
我的B1前级试验板开声了
我用洞洞板接的B1前级开声了,非常好,没有哼声,耳朵贴喇叭也不闻电流声。拿来配F5正好。
我不是唐寅!
1429 点
814 ¥
发表于 2008-7-16 10:26 | 显示全部楼层
我的F5做好了,装箱了
很好听
低频太爽了
改天上图
5672 点
5633 ¥
发表于 2008-7-16 11:20 | 显示全部楼层
回复 #72 唐伯虎9527 的帖子
用什么前级。
540 点
539 ¥
发表于 2008-7-16 12:19 | 显示全部楼层
可惜我现在手头上只有100VA  18.5V~3A两个牛~~~
个人在实际测试中感觉F5真的需要大功率牛才能满足这“简单线路”的需要!
试问:兄弟们你们有买牛的好地方吗?我这里很难找到适合的牛,要不是电压过高,要不就是电流小~~~哎~~~~发个买牛的链接给我吧~~~
谢谢!
5672 点
5633 ¥
发表于 2008-7-16 22:00 | 显示全部楼层
回复 #74 桂皮 的帖子
定做。
www.satku.com
828 点
817 ¥
发表于 2008-7-26 22:08 | 显示全部楼层
1997 点
948 ¥
发表于 2008-8-3 13:15 | 显示全部楼层
不知用K1529/J200这对场管来做行不行?
56
2305 点
607 ¥
发表于 2008-8-3 16:52 | 显示全部楼层
请问用K135/J50这管行不?一声道两对管并联效果会怎么样?
77 点
77 ¥
发表于 2008-8-10 21:57 | 显示全部楼层
[音响DIY]
5040 点
4054 ¥
发表于 2008-9-14 21:28 | 显示全部楼层
原帖由 drb888 于 2008-8-3 16:52 发表
当然可以   不过要事先把电流调小 直接代换肯定烧
GMT+8, 2025-12-21 14:53 , Processed in 0.131137 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
