- 3354
- 4403 小时
- 2024-5-4
- 100
- 496098
- 3776
- 3354 点
- 3216 ¥
- 2012-5-13
楼主 |
发表于 2019-2-18 10:24
显示全部楼层
我们先分析一下功率管的要求,我个人认为,耐压方面大于200V就能满足做音频功放的要求,耐压越高,内阻必然是更大。
电流方面呢,工业上100A或120多安的很多,大电流肯定是对应高夸导,一般这样的管子夸导是在100S左右(IRFP260是在50S左右),这么高的夸导必然会难于控制的,随然功率贼大贼的。微小的变化会导至超大的电流输出,之后反馈又去纠正因为又存在时差,出来的声音会变的粗口,所以不能选100A那些管子,50A-60A左右或以下的为好,模拟电路,线性非常重要。
线性方面,小电流的管管,线性会好点,260(50A)的线性是非常不错的。那么大管在50A再加多一点,60A以内的管子,也是非常优秀的。不过还是要看官方的DATASHEET啦,这一点很重要,官方的数怎么坑也坑不了多少。
管子的耐功耗方面,应该很多人不太注意这一点,只会注意电流多少多少。我个人认为功耗非常重要,耐功耗越高,那么这管子就能承受更大的压力,即然能承受的压力越大那么她就越耐操,也就是越稳定。
综合上面的几个要求,有两个德国佬的管子在我眼前一亮。这两个管就是:(DATASHEET见付件)
IXFH60N50P3 耐压:500V 电流:60A 功耗:1040W 夸导:60
IXFH50N60P3 耐压:600V 电流:50A 功耗:1040W 夸导:50左右
对比一下
IRFP260 耐压:200V 电流:50A 功耗:300W 夸导:50左右
大家有没有发现亮点呢,功耗已经达到了1040W,而260只耐300W 电流都是50-60A,用上这种管10并,推1欧以下的单元也是小菜一碟,你不要怀疑她耐不耐操,而是要怀疑你的大吃货喇叭耐不耐操! |
