- 3353
- 4402 小时
- 2024-5-1
- 100
- 496098
- 3774
- 3353 点
- 3215 ¥
- 2012-5-13
楼主 |
发表于 2019-3-2 11:33
显示全部楼层
有一个问题需要大家取舍的,不知行还是不行?传统的功率放大器都是电压负反馈的。这也是因为很多箱是有源分频器,不是电子分频器。
我在仿真时发现,纳入一点点电流负反馈可以明显的改善功放的失真,我们知道,电流负反馈的压摆率(Slew Rate、V/ms)都可以做的很高很高。
看我下面的仿真图,R25/0.01R 即10毫欧电阻,在喇叭负载回路中取得电流,再送到R29,负反馈端,其实这里是电压反馈再加上一丁丁点电流反馈去纠正失真。
我想利用PCB的铜皮做这个毫欧级电阻,应该很小很小,1-2-5毫欧左右吧,非常非常小的电阻。这个铜皮电阻取得的信号再送到R29,为了对比听感如何,在中间做两个焊孔,(见图)这样接上断开来做测试,看看纳入之后变化是怎么样的。
按我个人的理解是,在小音量是没多大区别的,因为那一丁丁点反馈根本算不上是个数,喇信是个复杂的单元,假如是8欧,就是8000毫欧,就算铜皮是2毫欧,那么她们反馈比例是8000分之2。所以小音量没什么做用。
但是到了大动态或瞬间大电流就不一样了,纳入了这部份反馈,可以更好的去纠正失真!可能大动态时控制力,层次透明度会表现会更好。
