- 3350
- 4396 小时
- 2024-4-18
- 100
- 496098
- 3765
- 3350 点
- 3212 ¥
- 2012-5-13
楼主 |
发表于 2019-2-19 12:12
显示全部楼层
喇叭直流检测过程
这个可控硅用贴片的,芝麻那么小的器件。
开机初始化之后,CPU的端口(cpu io1)会输出5V高电平给可控硅作为电源,提供1MA以下的电流。另一个输出端cpu io2则是进入CPU另一个IO口,这个口是进行实时扫描的。
当功放有直流输出时,(+-都有效)无极电容开始充电,当电容两端电压升力到600毫伏时,即0.6时伏可控硅导通,这时端口cpu io2被拉低。此时程序会马上下指令断开继电器。并把cpu io1输出的5V电压断开,这时没有电压输出了,即可控硅没有电流了。
过了一秒之后程序会再次输出5伏电压(cpu io2)提供给可控硅,重复再检测一次,看看功放是不是还有直流输出,就是说倒底有没有直流呀,我再确认一下你是不是坑我。
如果是,那继续断开,(如果不是,则先保留再检查一次)
之后再如上重复检查一次,如果第三次检测到还是有直流,则一直断开继电器。直到重启功放或把问题故障排除了才行。
简单的说就是,如果有直流输出,则每隔一秒,重复检查你三次,如果第三次检测还有直流测永久断开。
