- 3351
- 4398 小时
- 2024-4-24
- 100
- 496098
- 3768
- 3351 点
- 3213 ¥
- 2012-5-13
楼主 |
发表于 2019-2-20 14:15
显示全部楼层
退耦
功率级的退耦在应用中是非常重要的,做的好一切正常,做不好可能大打拆扣,再差点的板子可能会振荡,无法工作耶。
我们在实际应用中就会有这样的情况,比如功放板上先不装退耦电容,直接用大水塘拉根长线供给功放,是很容易振震的,非常不稳定。
我们分解一下她是干什么用的。
功放放出来的音乐是电流驱动的,而电流是功率管调制出来的,那么电流是谁提供的呢,毫无疑问是电容提供的,水牛只是负责平均充电,提供源源不断的能量。可以肯定肯定的说,电容对声音影响太大了,因为电流是她瞬间释放出来的,放电的速度,是否快速响应。。。。等等。。。。!!!直接影响重放效果。我们可以这样理解,一块石头搬到你送到桌子旁边快呢,还是搬到到操场快呢。当然是送到桌子旁边快了,因为距离越短就越快,时差也就越短。
总结以上原理,这次我们在布局,布线时应越短越好。另外电压级和功率级分别用三组退耦来电容来解决这个速度问题。
电压级退耦会用上两个直径10多mm的小电容,这个是单独伺候电压级的。
板子上的功率级退耦会用两上直径35MM*脚距10的主流尺寸电容。
另外一个会在MOS管脚下面,各布置几个6.3MM的镀银端子,铜线嘛可以用很烧的6N-7N粗铜线,接上非常烧的超级穿透电容,(也可以接上其它她牌子的电容)这几个端子会尽量靠近MOS脚下,这样设计让能量快速的爆发出来,让MOS管调制出来的电流提供给喇叭,重放细节丝丝毕露。。。。!!!大动态到来时低频沉稳,中频醇厚。。。。。。。。。。高频我就不说了。。
