[经验心得] 想在这里展开对单端输出牛的讨论
[复制链接] 查看: 30101|回复: 89
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-29 07:52 | 显示全部楼层
回复 #40 pli 的帖子
还有一个分布电容,就是初级对次级的分布电容,当次级接地或不接地时会使该等效电路完全不同,这个对波形的影响也是最大的,我曾经做了一个漏感为3.2MH的变压器,当次级不接地时高端-1DB带宽为50KHZ,由于带宽较宽振铃频率虽然高到200KHZ左右还是清晰可见,当次级接地时振铃频率突变为55KHZ,波形变得很难看。后来我设计单端输出变压器时漏感设计到10MH左右,尽最大的努力减少分布电容,特别是初级对次级之间的分布电容,我终于把振铃频率做到100KHZ左右(次级接地时,次级不接地时没有振铃)。
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-29 08:12 | 显示全部楼层
铁心,非线性失真,磁工作点的选取,希望在这方面有经验的网友赐教。
1132 点
525 ¥
发表于 2008-5-29 10:09 | 显示全部楼层
原帖由 忘记咪咪 于 2008-5-29 07:52 发表
还有一个分布电容,就是初级对次级的分布电容,当次级接地或不接地时会使该等效电路完全不同,这个对波形的影响也是最大的,我曾经做了一个漏感为3.2MH的变压器,当次级不接地时高端-1DB带宽为50KHZ,由于带宽较 ...
完全同意。而且这分布电容没有方向性。次级对初级也是这个电容。我想不好怎么在
等效电路中把它表达出来。如果有一个好的等效电路,我们可以用analytic的方法
讨论问题,可以用Pspice和MathCad等软件计算频响。也有一个定量的比较。更容易
理解电感电容之间的关系。否则总是停留在经验的阶段。
1278 点
1281 ¥
发表于 2008-5-29 11:43 | 显示全部楼层
我把等效回路贴上来,不知有没有用
1278 点
1281 ¥
发表于 2008-5-29 11:44 | 显示全部楼层
1278 点
1281 ¥
发表于 2008-5-29 11:45 | 显示全部楼层
新手上路
1177 点
1081 ¥
发表于 2008-5-29 15:24 | 显示全部楼层
其实绕牛不必墨守成规,也许有突破性的进展,例如很多人在绕牛时,线包排列整齐了,也绕紧绕好看了,每一层都用电缆纸,骨架也很漂亮,而性能始终得不到有效提高,能不能试验一下,只用模具绕好后不要骨架和层间填充物,只在初次级用黄蜡稠绝缘,用布带扎紧后浸蜡直接装硅钢片,然后用环氧树脂直接封固,也许有意想不到的效果,前提是不要怀疑国产新漆包线的绝缘性能。
1132 点
525 ¥
发表于 2008-5-29 22:17 | 显示全部楼层
原帖由 WWB 于 2008-5-29 11:45 发表
432592
低频和中频都没有问题,高频好像不行。完全没有考虑分布电容的影响。
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-30 03:10 | 显示全部楼层
下面继续我阐述我的观点:振铃不是基波的谐波,它不随基波频率的变化而变化,它是一个固定不变的频率,也就是说,振铃不是乐器的泛音,它破坏了音乐的重放,其频率越低破坏力越强,当振铃频率高到一定的时候可以忽略。下面举例说明。
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-30 03:15 | 显示全部楼层
先上一组单端输出牛的波形
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-30 03:38 | 显示全部楼层
可以看出这一对牛的振铃频率大约在30KHZ左右,在25KHZ有一个低谷,下降的幅度为70%。现在分解10K的波形,他是由一个前沿爬坡的方波和一个频率为30KHZ左右的振铃组成。有兴趣的网友可以分解5KHZ的方波,也可以得出是由5K方波加30KHZ的振铃组成。证明振铃并非是基波的某次谐波。
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-30 04:00 | 显示全部楼层
现在又要提到喇叭作为负载时振铃频率的变化,喇叭不是纯阻性负载,它的电感量反馈到初级是和漏感串联的,这样就会造成LC乘积增加,振铃频率下降,且有可能降到听觉范围内。虽然音乐信号没有方波,但这个LC谐振网络会对该谐振点的信号过多的放大,并且靠近谐振点频段会因偏容性或感性负载而造成波形畸变和相移。
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-30 04:17 | 显示全部楼层
今晚还得出一个结论,C点才是谐振点。
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-30 04:21 | 显示全部楼层
我对单端输出牛越来越感兴趣了,昨天保险公司定损员问我“这个门多少钱修"我答“200亨”
301
齐国人
5840 点
4225 ¥
发表于 2008-5-30 10:25 | 显示全部楼层
原帖由 忘记咪咪 于 2008-5-30 04:21 发表
不可救药了!
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-30 11:50 | 显示全部楼层
原帖由 pli 于 2008-5-29 02:47 发表
我感到整个等效电路是这样的。它有两部分组成。  (1)漏感与其相对应的分布电容
并联;(2)初级电感,初级分布电容和次级反射的等效负载三份并联。(1)和(2)是串
联。高频时,初级电感的阻抗很大,相当于开路。(2 ...
这个图我有,但不足以解析。“电感的分布电容和次级阻抗并联”老兄的这句话让我想了很长时间,应该是“电感的分布电容和次级反射到初级阻抗并联”。由于害怕打断自己的思路对老兄的回复稍晚,请老兄见谅。
16 点
16 ¥
发表于 2008-5-30 13:30 | 显示全部楼层
向王老师请教(忘记眯眯) :
你已用上海27厂的老铁芯作过"牛 ",  根据你的实践经验, "老铁芯"的磁通量一般是多少? 谢谢!
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-30 18:02 | 显示全部楼层
回复 #58 初级阶段 的帖子
我计算的方法和别人不一样,以满足低频的电感量和防止铁心磁饱和。老铁心估计应该在0.8T-1.4T之间,看铁心了,老黑沙片比后期的灰片低。
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-30 18:19 | 显示全部楼层
其实300B单端输出牛满足低频20hZ、-1db电感量到13H左右就够了,但这个时候失真较大。我还是喜欢在满足高频的前提下,把电感量做大。
790 点
702 ¥
发表于 2008-5-31 10:36 | 显示全部楼层
我认为层与层之间用黄腊绸的绝缘应是够的(有个老师傅跟我说有上千伏的耐压),这样能减少初次级间的分布电容
GMT+8, 2026-4-7 12:45 , Processed in 0.172918 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
