- 4204
- 3082 小时
- 2011-10-17
- 120
- 21
- 27385
- 3290
- 21
- 4204 点
- 3407 ¥
- 2007-9-19
楼主 |
发表于 2008-6-16 13:08
显示全部楼层
不管是初级对屏蔽层还是还是初级对次级的分布电容都是存在的,没有屏蔽层初级对次级的分布电容也是有的,且相当于初级对屏蔽层的电容,有屏蔽层时谐振回路由漏感和初级对屏蔽层的电容组成(忽略了初级BP之间的电容,这个电容控制好了是可以忽略的),没有屏蔽层时谐振回路由漏感、初级对次级的分布电容、次级绕组等效电感(次级绕法决定大小)组成,次级电感量一般在30MH左右,接入谐振回路的等效电感根据次级的绕法会在10MH-20MH之间不等,这样就使得初级漏感的控制变得没有意义,就算你把初级漏感做到了1MH,实际谐振回来的电感还在10MH以上,我的看法不管是三极管还是五极管在没有屏蔽层的前提下,减少分布电容和减少次级接入谐振回路的等效电感是最直接有效的方法。请参看我以前做牛的帖子,这就是我为什么一再强调减小分布电容和复杂的次级绕法的原因,这个原因直到和陈奎旭老师交流后我才能够从理论上总结出来。屏蔽层的加入就切断了初级和次级的联系,使得输出牛设计变得简单。次级电感不在谐振回路里,次级的绕法就可以变得简单,就可以使用双线并绕的简单工艺。(以上基于初级和次级加了屏蔽层,一网友提出了疑问我的的回复,我觉得这个也是个讨论的话题,所以贴到这里) |
