- 12795
- 6389 小时
- 2024-4-28
- 120
- 3
- 111707
- 12384
- 3
- 12795 点
- 12255 ¥
- 2009-6-14
楼主 |
发表于 2019-1-27 20:08
显示全部楼层
为了不歪楼。
继续来做我们的正事:
把我做的这个JEFT和田茂前级的 最终原理图放出来。仅提供后来制作者参考~~(实测无BUG、频响10-200Khz 呈一条直线)
并给出采用2SK117GR/BL管 来制作这个线路的最佳工作点实测电流。方便要制作的朋友调试,如下图
此电路的制作技巧和注意事项:
通过我这1个星期对这个电路的仿真和实际制作。到现在圆满完成了(机箱明天去钻孔 装箱)总结了一些自己的小经验。下面来分享,
1、这个最终电路的工作点参数设定只适合2SK117这枚管子,如果采用其它的JEFT管,可能需要重新调整部分工作点。
2、2SK117 是一枚非常廉价且好声的管子。其实我手里有很多正品的你它贵很多的靓声管比如2SK170 但是我没用,因为我觉得正品的170价格高,并不具有广谱代表性。 2KS117的跨导能达到12-15ms已然足够~
3、原作者方案里面 有使用另一种东芝的2SK246管,这枚管子根据我下午的实测,发现它的声音并不好,跟117和其他管比起来差距很大,略显生硬。我个人不喜欢。。至于 2N5566还行,但是依然不如2SK117BL舒服
4、C8 ,10uf的负反馈电容很关键。如果你想略微提升你放大电路的低频。可以取值小一些,比如4.7uf; 均衡一些就10uf ;电容建议用无极性CBB 或者 液态钽电容。
5、反馈电阻R14的取值不宜太小。个人建议不小于4kb 过深的反馈可能会导致你的电路低频震荡(尤其是C8取得过小)而且声音也变得有点死板。
6、个人觉得此电路原设计 输入阻抗过高,虽然在布线合理的前提条件下,信噪比足够优秀,但已然容易引入射频干扰、因此,可以适当降低输入阻抗。 比如加入和我前面一样的分压衰减电路。降低输入阻抗
8、该电路的音量电位器,放在输出位置,能进一步提升信噪比,在音量开到较小位置时, 真正能够让你的后级 “静如深海”
9、根据现代音源,实际制作后让我不得不将增益调整到6倍左右,原来的11倍 如果你能控制得好输入电平的信号衰减,当然是最好!
10、先用最朴实的元件做出来,等成功了,调整好了,再考虑换什么补品电容来调整你的音色偏好吧!!!
我对比测试了好几种手里有的JEFT管,对音色有一个主观的判定。以表格的形式提供后来这参考
如果你亲倾向于人声、听口水歌、古典音乐、交响乐 声音略带厚重感的2SK369 是最合适的。 如果听现代歌曲,兼顾其他音乐 2SK170 117 这种最好了~~
毫不谦虚的说:这个前放胆味浓郁,低频量感十足! 高音不毛不噪 ,最值得提点的是它的中音表现,真的是沁人心脾~
不过这些跟我都没有半毛钱关系,全得归功于“和田茂线路的合理性” 以及 我坛提出这个JEFT和田茂前级的开创者easky。
不谢~
