- 2205
- 4264 小时
- 2024-4-21
- 100
- 477977
- 2057
- 2205 点
- 1918 ¥
- 2012-3-6
发表于 2019-1-20 20:47
来自手机端
显示全部楼层
lxbbs 发表于 2019-1-20 17:39
经过反复对比我认为边太软了还是不行,边太软承受功率太小,配重太轻声音拖尾严重,箱体容积最小应该就辐射 ...
声音拖尾不拖尾应该看Q值,Q过大则震动持续时间过长,就会拖尾。边太软确实阻尼不足,当弹波弹力过大时,会导致Q值过大。
但目前市场上的边,特别是那种宽边的,本身就是为喇叭设计的,其阻尼很大,用在喇叭上可阻止喇叭的有害震动,但用来做辐射器就会有问题,会导致Q值过低,难震起来。
我自己自制过很多辐射器,照我的经验来说,选用的弹波片的顺性,应该比选用的边的顺性小才对,也就是说弹波片比边硬。
对于辐射器这个机械震动系统来说,很多特性跟喇叭一样,边控制着整个系统80%的阻尼,而弹波片控制着80%的回弹力。
也就是说,选用更硬的边会导致更小的Q值和更小的Vap值,选用更硬的弹波片可以获得更大的Q值和更小的Vap值。
所以理想的状态应该是选用更软的边,比较硬的弹波片,这样可把Q值和Vap值控制在自己想要的理想的状态。 |
