- 2205
- 4264 小时
- 2024-4-21
- 100
- 477977
- 2057
- 2205 点
- 1918 ¥
- 2012-3-6
楼主 |
发表于 2018-6-23 10:36
来自手机端
显示全部楼层
abcd 发表于 2018-6-23 09:27
倒相箱在谐振处喇叭巨幅振动而无声音时的失真很大,播放大动态音乐时这种情况随时会出现,这时的中音同时受 ...
我的意思是调谐合理的倒相箱不会在谐振处出现大幅震动,根据倒相箱的工作原理,调谐合理的音箱在喇叭谐振处喇叭的振幅倒反是最低的,因为它把震动能量几乎全传给了倒孔。
观察一下双峰图,双峰中间的谷就是箱体的调谐频率,也就是箱体的Fb,从这个点往上全是音箱系统的正常线性工作区,不会出现你说的出现巨幅震动而失真,除非你输入的功率过大,超出了喇叭的承受范围。
而会出现超大振幅导致失真的倒反是双峰中间的谷往下的部分,这部分是音箱系统的不可控区,音箱的调谐功能已不起作用,当你的音乐信号刚好包含这部分的超低频部分,那么就会导致你说的问题。
所以解决方法就是设计音箱的时候尽量把Fb设计得尽可能低,要不然就是在前级增加一级高通滤波器,把Fb以下的频率全切除。 |
