- 598
- 1179 小时
- 2024-3-22
- 50
- 789234
- 518
- 598 点
- 510 ¥
- 2015-4-7
楼主 |
发表于 2018-12-21 00:24
显示全部楼层
10K大了,按照RCA手册AB1类1000V -175V工作点负载4.6K、1250V -225V工作点负载6.6K,我一般按照手册推荐工作点和负载,可以稍微增加一点譬如分别是5K和7.5K,不再增加了。
至于初级匝数,我没有计算,但因为845推挽的输出功率并不大(1000V工作点才75瓦,而560V屏压的KT88推挽就有100瓦了),绝对不需要五千多匝的初级,845内阻又不大,按照100瓦输出,我用十分保守的数据计算2100匝就足够了,你可以根据线径和工艺在1900~2100匝间任意选取。
80X26的窗口,按照20%初级铜截面计算初级线径单线0.5mm或0.36mm双线;按5K初级,次级8欧总线5.5平方,因为窗口大且叠厚比不大,次级最好是用粗线串联,5.5平方的线就用我这个EL34牛的1.8×3的方线刚好,就是施工极为困难。
按照5K绕,初级按照40%左右超线性抽头,可以兼用KT88、EL34等管。如果一定绕10K的话,就不要用845,用805或211输出功率可以大一倍。 |
