珠穆朗玛龙
1127 点
1075 ¥
发表于 2017-10-16 11:03 | 显示全部楼层
Newcomer新马甲 发表于 2017-10-16 10:55
多谢您的提醒,成品牛我改用塑料绳捆
用绳子绑的不结实,容易出现震动杂音,就用一个更的大不锈钢卡子,整体紧固,更好
598 点
510 ¥
 楼主| 发表于 2017-10-16 11:11 | 显示全部楼层
说笑而已,固定带并不会形成电流回路,至多会有微量的涡流损耗,您可能想多了。
117
超级贵宾 当前在线
3388 点
2962 ¥
优秀设计 论坛版主
发表于 2017-10-16 11:16 | 显示全部楼层
测试了4种方式,有中心接地,正和负输出,有中心不接,两个做一个,正相或反相测试。
测试条件,4P1三极管接法,阴极直接接地,加栅负压,150V工作电压,10mA工作电流。
598 点
510 ¥
 楼主| 发表于 2017-10-16 13:18 | 显示全部楼层
正负接地当单端20K -2db是正常的,但中心接地正相和反相高频相差好大,而且和我预想的反相会衰减更多一些完全不一样。过两天我自己的绕好再测试看,如果和这个相同的话只有重新设计的。
117
超级贵宾 当前在线
3388 点
2962 ¥
优秀设计 论坛版主
发表于 2017-10-16 14:15 | 显示全部楼层
等我做好了新的测试架,再测试一遍。
我是完全按照你的设计做的,只是线用了0.12和0.15的,也是双C铁芯,间隙0.05.
你这个用绕线机很好做,分42段而已,层层垫纸,大段之间4层。
我测试的那个1:0.5+0.5牛,据说是绕了18段!不是Z绕法,18个线包,我是想都不敢想,也不知道怎么做的,10夹8?。
598 点
510 ¥
 楼主| 发表于 2017-10-16 14:30 | 显示全部楼层
中山阿惕 发表于 2017-10-16 14:15
等我做好了新的测试架,再测试一遍。
我是完全按照你的设计做的,只是线用了0.12和0.15的,也是双C铁芯, ...
可能是两段五夹四吧。
598 点
510 ¥
 楼主| 发表于 2017-10-20 09:59 | 显示全部楼层
绕好一个,测试,不合格重新设计从头再来,毕竟是第一搞高阻单端倒相牛。从我多年前测试UTC LS-40的经验和对牛的理解,这种牛是所有牛中最难的,这也是这么多年来一直没有碰它的原因。
598 点
510 ¥
 楼主| 发表于 2017-10-20 10:07 | 显示全部楼层
测试条件输入电阻2.2K,输出中心接地,两臂负载15K,示波器信号幅度相当于5V/div。
方波,上升和下降沿都很好,但反相巨大的分布电容造成的谐振让我在看到10K方波时就知道这牛没有用了。
1K
10K
20K
598 点
510 ¥
 楼主| 发表于 2017-10-20 10:19 | 显示全部楼层
从方波上升和下降沿来看,如果没有反相因为分布电容引起的巨大谐振,牛的高频响应还是不错的,但不能有如果
下面是正弦波的频响:
1K基准:
20Hz -0.67db,好于自己的预期,而且测试垫纸中心柱0.05,边柱0.02,也捆得不太紧,重新搞减掉10%的初级匝数保证-1db的频响应该靠谱:
20K正相,-2db的衰减和反相的谐振峰密切相关,本来照着正相的方波,20K -1db是没有任何问题的:
一切罪恶的根源在反相,这也是这种牛的死穴,但不搞过无法理解这些,错误是前行的垫脚石,呵呵……
598 点
510 ¥
 楼主| 发表于 2017-10-20 10:38 | 显示全部楼层
三种选择:
1、用单C铁心双线包;
2、双C厚卷绕小窗口铁心单线包,但找不到这样的铁心;
3、这个铁芯继续增加铁心数量,单线包;
总之,分段、两夹一,或者再加上双线并绕,总之要把有效分布电容尽量降到最低,正反相的有效值尽量一模一样,然后该有的就有了。
117
超级贵宾 当前在线
3388 点
2962 ¥
优秀设计 论坛版主
发表于 2017-10-20 18:51 | 显示全部楼层
马甲兄,我倒是建议你先做低阻的,比如用1K左右内阻管驱动的,这样要简单一些。
866 点
754 ¥
发表于 2017-10-20 19:47 来自手机端 | 显示全部楼层
又见到前辈的大作,学习!
243
广告位招租
3031 点
2613 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2017-10-21 00:02 | 显示全部楼层
马甲兄,继续!
598 点
510 ¥
 楼主| 发表于 2017-10-21 00:33 | 显示全部楼层
只是简单"一些”而已,既然开始了就用最难的,DIY尽量不妥协。本来想定做铁心,准备定做的铁芯大概尺寸:
结果问了半天两付CD铁心要三千多块,太辣手了
还是买了一些二手的,一种和现在这个一样的,把叠厚增加到70(6付+一侧一副),然后只用一大半的窗口,增大线径减小匝数,初次双线并绕2夹一。另外买了几个准备用单C双线包,同样2夹一,肯定不会有问题。因为两夹一绕1:1+1可以把初次级的跨路电容降到接近零。而跨路电容就是我这个牛反相出问题的唯一原因。
4700 点
4440 ¥
发表于 2017-10-22 04:04 | 显示全部楼层
任重道远,初次级的跨路电容不可能接近零。
电容的特点是,两极的面积越大电容量越大成正比关系,两极间的距离越小电容量越大成反比关系。
598 点
510 ¥
 楼主| 发表于 2017-10-22 10:13 | 显示全部楼层
电容的特点是,两极的面积越大电容量越大成正比关系,两极间 ...
静电容再大,只要等电位就没有有效电容,所以接近零是完全没问题的。有效分布电容是两极间电位差的平方!这也是1:1的单端推动或1+1:1+1的推挽级间牛绕组合理频响可以到数百K的原因。而高阻单端1:1+1(或更高变比)本来就是非常规的牛,因为单端牛的最小信号电位是零,而反相的次级却有着负电位,所以无论绕组怎么设计都无法避免电位差。
这一点用静态电容来解释,可以这样理解:电容无论容量大小,只要负极和正极等电位,无论对地电压多高都不会冲入任何电荷;等容量的两个电容,一个充电到2V一个1V,其充电量2V是1V的4倍。对于牛来说,能充入的这个电量就是有效分布电容。
122 点
106 ¥
发表于 2017-10-22 10:50 | 显示全部楼层
在20khz处,正相,反相平衡相差能搞到0.5DB范围内确实任重道远,应该是胆机中的最高难度境界,多试验定能成功。
4700 点
4440 ¥
发表于 2017-10-22 11:44 | 显示全部楼层
方波,上升和下降沿都 ...
耦合差点漏感大,绕制绕法的原因。
598 点
510 ¥
 楼主| 发表于 2017-10-23 00:06 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2017-10-22 11:44
耦合差点漏感大,绕制绕法的原因。
我已经说过,造成两臂不平衡的唯一原因是反相的跨路电容引起的,跟漏感没有任何关系,漏感不会让两臂不平衡和。
598 点
510 ¥
 楼主| 发表于 2017-10-23 00:09 | 显示全部楼层
xjh1963 发表于 2017-10-22 10:50
在20khz处,正相,反相平衡相差能搞到0.5DB范围内确实任重道远,应该是胆机中的最高难度境界,多试验定能成 ...
1:1+1高阻单端倒相是所有牛中最难的,这也是我一直没有搞的原因,但如果用我上面设计的专用铁芯绕成两夹一,20K平衡应该很容易实现,只是价格太辣手
