[DAC] TDA1540 14bit -DAC 把玩
[复制链接] 查看: 107037|回复: 143
53 点
48 ¥
发表于 2018-2-5 10:18 | 显示全部楼层
在这小声说句吧
做好的1540完爆所有DAC,乐感音色耐听度好听度不用说,是数字音源里最好的
动态、分离度、音场、清晰度、细腻度也是数字音源里最好的
(1540没做好的话可能比1541还混,不是IC问题,而是1540信息量比1541还多,
当没做好时,就像东西太多又没收拾好的房间,乱七八糟,做好后就会很干净了,dac晶片的信息量是最重要的,信息每少一分,就会比现实中的声薄一分)
看到普通1541炒到300,皇冠破千,有点无语了
忍不住再多说几句:
陶封金封其实是不如塑封,但是很多人(包括几年前的我),都喜欢陶、金封,为啥
因为机器没做好时,就容易混,而陶、金封信息是有压缩,刚好负负互补,
当机器做好了后,这时候清晰度已经没问题了,而陶、金封信息压缩造成的紧张不流畅却会成为问题
55 点
47 ¥
发表于 2018-2-5 18:22 | 显示全部楼层
dreambird 发表于 2017-6-14 21:40
又在别的地方买了两片86年份的芯片,工艺和89年的差别明显。
磨砂的部分不及后者亚光;圆圈光亮的部分不及 ...
值得尝试
53 点
48 ¥
发表于 2018-2-6 04:55 | 显示全部楼层
dreambird 发表于 2017-6-14 23:56
相对于硬件的性能,cd这种格式的拖后腿体现在采样率方面,更严重一些。
大多数dac都能跑在8x,极限fs能 ...
人耳对什么精度不敏感(磁带LP有什么精度?),对泛音品质、细腻度、宽松度等敏感
14bit和16bit在声音表现上,只是底噪高低(SNR)的区别,可用软件把一首歌降成8bit,然后跟16bit的比
实际上1541和1540SNR几乎没有区别,都是到-85db左右
(测试方法:用foobar,把音量开到-70到-90db,功放开到最大声,1540 1541 -85db左右以下都是噪声)
玩hifi意淫和想当然是音质大敌
德国人为什么做出最好的音箱,是因为他们“笨”,重实践,轻YY,不是有句话:“实践是检验真理的唯一标准”
1591 点
1536 ¥
发表于 2018-2-6 08:42 | 显示全部楼层
432 点
529 ¥
发表于 2018-2-19 19:18 | 显示全部楼层
1540中频的质感几乎是无敌的..............
1176 点
1078 ¥
发表于 2018-2-19 21:32 来自手机端 | 显示全部楼层
shandrive 发表于 2018-2-5 10:18
在这小声说句吧
动态、分离度 ...
这是要炒高吗?就让他一直冷门吧!
290 点
274 ¥
发表于 2018-3-22 10:11 | 显示全部楼层
能否把24bit分成前后段12bit,由两片1540解
92
780 点
657 ¥
论坛贵宾
发表于 2018-4-7 22:41 来自手机端 | 显示全部楼层
听口水歌,8比特就够了,连立体声都是多余
1887 点
1838 ¥
发表于 2018-4-7 22:49 | 显示全部楼层
口水歌加了很多味精的,什么空灵啊,水晶啊,都是一些音效,听多了就不想听了,还是实实在在自然一点的声最耐听。
24 点
22 ¥
发表于 2018-4-23 12:05 | 显示全部楼层
难得一见的好贴,虽然我还是用诺基亚耳机听着手机里的音乐!
775 点
740 ¥
发表于 2018-4-27 09:29 | 显示全部楼层
你好  楼主  NOS模式 是不是 短接 我画红框的这几个点
后来你做的  快速切换  那个短接电阻是多大的电阻
谢谢!!!
1412 点
1008 ¥
发表于 2018-4-27 14:16 | 显示全部楼层
zhp25 发表于 2017-8-4 23:19
好的源码很贵,经典歌曲难有高码率源码。弄不到高码率源码,这个就有意思了。
深以为然。你用多少BIT由唱片商说了算。。。。跑分党看不到这点,他们玩的是器材,不是音乐。
3244 点
4873 ¥
发表于 2018-4-28 16:54 | 显示全部楼层
楼主,不为抬杠,就想问一下你听这种低BT东西的真实感受,我自身的体验是低于20BT的解码芯片我基本上无法接受,因为明显感觉少了很多细节根本达不到高保真的要求。24BT的东西其实真的才能满足要求,哪怕是CD音源但是用24BT的芯片解码效果都要好很多。
3244 点
4873 ¥
发表于 2018-4-29 08:35 | 显示全部楼层
问题不是那么简单,哪怕是CD只有16BT但如果用来解码的是24比特芯片效果也要好很多,这应该是24BT有插补缺位的功能导致的吧。
237 点
183 ¥
发表于 2018-7-18 22:02 | 显示全部楼层
cdream 发表于 2017-8-7 17:17
我身边不乏一些高级器材的真正烧友,也不乏几W,十几W,几十W的高级器材,也有专业经营LP老唱片的资深烧 ...
说得太好了,你走的路也是我经过过的,创梦的1540板子我用了10年了,后来的所谓高码率的芯片玩了不少,最终还是替代不了1540,有些人不屑于这个芯片,那是因为没体味过,用指标看物件的看法在音响发烧中有时不是对的!
發燒友
693 点
655 ¥
发表于 2018-7-18 22:58 | 显示全部楼层
yanghuai 发表于 2018-7-18 22:02
说得太好了,你走的路也是我经过过的,创梦的1540板子我用了10年了,后来的所谓高码率的芯片玩了不少,最 ...
完全认同此说法,1702/1704/63/8740/8741/9018...成品机基本玩过,现在只留下1704和土炮1540D
92
780 点
657 ¥
论坛贵宾
发表于 2018-7-20 13:35 | 显示全部楼层
典型的有技术,无科学
1107 点
1097 ¥
发表于 2018-7-20 22:36 来自手机端 | 显示全部楼层
对头,这两个具有代表性。
176
1269 点
411 ¥
发表于 2018-9-25 14:34 | 显示全部楼层
在这小声说句吧
动态、分离度 ...
什么东西做好了就肯定好了,你这话等于没说话
176
1269 点
411 ¥
发表于 2018-9-25 14:41 | 显示全部楼层
听味精碟口水歌肯定1540,1541这些老古董好了,但你听听欧洲日本的HIFI碟交响古典等和港台的流行老歌试试看,是不是不过瘾,无头无尾只有只有中段,像蒙了一层纱的,动态密度更是和现在的DAC根本没有得比输得一踏糊涂,这是我们这里经过对比实际PK所得。
