[DIY制作] DIY对M1有源监听出来~~
[复制链接] 查看: 80633|回复: 243
1229 点
1135 ¥
发表于 2008-4-10 01:05 | 显示全部楼层
7兄表达出好多然后然后然后哦.羡慕死了,那么多那么好的器材.
1396 点
1272 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-10 10:55 | 显示全部楼层
早上起来~~~挂上声学测试话筒,开测
用台子的EQ就是好~~实时调整~~娃哈哈哈.
下面是频率响应曲线(距离20CM)
注意噢~~是分贝计测出来的实际声压哦~~~~也是20CM
1396 点
1272 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-10 11:07 | 显示全部楼层
来一张参考箱子~~~单拿BM5AC曲线~~`不要怀疑~哈哈单拿的特色,高频
翘起来的~~~~谐波失真小的多.......
日,发不了图了~说限制~~~
858 点
789 ¥
发表于 2008-4-10 11:37 | 显示全部楼层
呵呵,欢迎blue7 !
你现在还有闲心DIY呀
858 点
789 ¥
发表于 2008-4-10 11:52 | 显示全部楼层
原帖由 blue7 于 2008-4-6 03:12 发表
是的是的.......AV版的退休版主~~
不拍AV,改拍<007大战猪肉王子>咯
1396 点
1272 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-10 12:34 | 显示全部楼层
上面的图可清楚看出单拿的分频点在1.5K,所以1K信号的谐波失真,明显小于M1~~因为m1 的分频点在4.5 k左右,
低音盆的分割震动严重影响了谐波失真...........
1396 点
1272 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-10 15:00 | 显示全部楼层
用~~lspCAD 测出来的频率响应..............
可怜的是我的专业卡居然不支持8000的低采样率.没办法用合成的方法来测............
只有用校正音量的时候测出来的曲线.............
但是起码说明,挺准的~~这条线拉的已经很好看了~~~
1396 点
1272 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-10 15:26 | 显示全部楼层
第2次 EQ调整..................更平了~~哈哈
下面是最关键的参数:
各频段THD 失真............看吧...........高频疯掉了..........90%的可能是电源的问题,我那个小开关电源的高频失真肯定大的一比.............
(后面测试证明,是采样精度不够造成的,不是开关电源的原因)
.......发图为啥限制啊..............
1396 点
1272 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-10 15:51 | 显示全部楼层
来个对比~~~各频段失真大对比。。。。。。。。。。。BM5AC挂了低音炮,能看见低音段的失真。。。。。
大家注意看看~最敏感的中高频失真,两者差很多。。。。。。。。。。
单拿BM5AC在箱子本身的工作频率内,THD失真都很好的控制在0.5%以下,下图的音量都是1Khz C加权 95dB的音量,
也就是我们一般来说听音乐开的还比较大声的音量了,绝对不是一般测量的85dB...那个数据太忽悠人了.
唯一一个问题就是过了10k高频的失真。。。。看起来是测量的精度问题。。。。。。。。。。。。。。
625 点
624 ¥
发表于 2008-4-10 16:34 | 显示全部楼层
原帖由 blue7 于 2008-4-10 15:26 发表
下面是最关键的参数:
各频段THD 失真..... ...
之前曾听过某厂的专业人士说“开关电源没传统变压器好声”,今看7兄的测试,看来所言非虚。
1396 点
1272 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-10 18:45 | 显示全部楼层
原帖由 号角 于 2008-4-10 16:34 发表
后面的BM5AC测试也是这样,应该是测量精度不够.
新手上路 当前离线
Rank: 1
1 点
1 ¥
发表于 2008-4-10 22:10 | 显示全部楼层
赶紧点卯
看看最后的结果是啥
1229 点
1135 ¥
发表于 2008-4-10 22:26 | 显示全部楼层
七兄应该申精了.
1396 点
1272 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-10 23:25 | 显示全部楼层
其中1k-5k这个频率.....失真对声音影响极大........... 做得好和不好,听感差异极大...........
单拿的单元的确好..............
数据越测越郁闷...........差距巨大啊...............甩掉那个功率分频电路...可能会好一点........
199
3040 点
1097 ¥
发表于 2008-4-11 20:49 | 显示全部楼层
请楼主继续,
1396 点
1272 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-21 23:53 | 显示全部楼层
电子分频是最重要的环节,为了能够做出理想的电路,这几天查了很多资料。。。。。。。。。。。
订购了几块不同的电子分频电路板PCB ,但是一个还没发货,一个没了,要等重新开板。。。。。。。
很郁闷,所以得自己先弄点东西出来。。。。。。。
先做个稳压电源吧。。。。。。。。。。正负15V的。。。。。
跑了趟电子城。。。。。。。。。买了一堆零件
开做。。。。。。。。。
1396 点
1272 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-22 00:00 | 显示全部楼层
做完了电源,开始焊电子分频电路。。。。。。。。。。。。
做好了一通电。。。。好么,整个低频信号发生器。。。。。。。
所以说。。。。。。。随便找电路图作出来的东西,肯定都有问题。。。。。。。
于是调整阿,尤其是地线。。。。弄了好一会。。。。。。。
最后终于差不多了
很吓人吧?都是飞线。。。。。。。。。。但是电路是用来用的。。不是看的。
很多 DIY的机器,好看的一塌糊涂,其实声音一塌糊涂。。。。。。。。
SO, 看看那些专业设备,飞线也很多。。。。。。但是声音就是好。
那都是多次调整后的结果啊。。。。。。。。。
你看我这个东西,音量放到头,什么声音都没有。。。。。。。。。。。
零件都是最便宜的东西临时凑起来的.
这边的电子城只有这种档次的东西.........
1396 点
1272 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-22 00:03 | 显示全部楼层
测了一下指标。。。。。。。。。。。其他的都很好,就是THD失真为什么这么大??。。。。。。。。。。。。
1396 点
1272 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-22 00:04 | 显示全部楼层
失真太高了,无法接受啊~~~,最起码要做到0.00x%才行..........
想了一天,一直在思考为什么THD失真会这么大,忽然想起来,会不会是分频造成的相移造成的?
按照道理,THD一般都要测全频带的,我这么搞,的确很另类.
那怎么测这个电路的全频带合成信号呢?
嘿嘿~~简单...........
我用RMAA生成测试信号,然后去 SAM里面分别录制了2遍(第2次将信号左右声道调换),录制的两个波形文件在 SAMl里面合成..........
娃哈哈哈,我太聪明了,用软件来做合成模拟...............
最后再把这个信号调入RMAA作评估.............终于结果出来了
看啊 THD失真下降到0.037了~~~这个失真么,可以接受了........因为看底噪,电源的50HZ干扰还有些影响,并且我用的元件都是最垃圾的,如果下成本,
控制到0.02%--0.01%完全是有可能的.
而且大家看频率响应曲线,可以看见很标准的分频合成的效果了~~~不要看很弯哦....精度的很高了.......除了高频的频率响应因为不可避免的相移问题造成衰减,其他的都还是不错的.
低频滚降的问题需要一个低频的补偿电路,而高频,貌似需要一个ALLPASS电路进行修剪.............
很好.........有进展了..........
1937 点
1866 ¥
发表于 2008-4-22 00:05 | 显示全部楼层
真是够专业啊~~~顶啊~~
GMT+8, 2025-12-5 22:20 , Processed in 0.154555 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
